Автор Тема: GS60 Мини-порт глобальной сети (IP)  (Прочитано 5007 раз)
yuri
  • Reputation Power: 9
  • yuri пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Ноут не коннектится к инету через сетевой кабель.
В диспетчере устройств горит восклицательный знак рядом с "Мини-порт глобальной сети (IP)".
Сегодня поставил критические обновления на винду, поставил последние дрова на Killer e2200 Gigabit Ethernet.
Читал разные форумы про "wan miniport ошибка 31" и ни чего не помогло.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: GS60 Мини-порт глобальной сети (IP)
« Ответ #1 : 10 Май 15, 18:04:32 »
Всем привет!
Если ничего не помогает попробуйте просто-напросто откатить систему в исходное состояние\переустановить ее самостоятельно (я, например, для проверки использую live-usb с линуксом, если там работает - должно везде работать =) )
yuri
« Ответ #2 : 11 Май 15, 15:09:36 »
Всем привет!
Как то эту проблему решил, только сам не понял как. Делал следующее:
1. Откатил систему на более раннее состояние
2. Возможно помогло это:
https://support.microsoft.com/ru-ru/mats/hardware_device_problems
3. Возможно вот это:
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2871372/ru
4. Вот это не советую, хотя есть как минимум один человек, которому это помогло:
https://www.vpnhosting.cz/index.php/clanky/wan-miniport-repair-tool-solve-vpn-and-dial-up-error-code-720-and-similar-ppperrors.html
Восклицательный знак все равно остался в диспетчере устройств, но инет работает!!!
yuri
« Ответ #3 : 25 Март 16, 21:50:41 »
Всем привет!
Теперь другая проблема с этим же буком.
1. Он не засыпает, или наоборот - засыпает, но не просыпается
2. Он не может нормально выключится. После отключения и закрытия крышки еще 10 минут крутит вентилятор.
3. В половине случаев он не перезагружается - при нажатии "перезагрузка" очень долго пытается выключится, потом пишет, что возникла какая-то проблема, которую он сам не понял, и вырубается.
Так уже очень давно, все дрова проверил и обновил, настройки электропитания тоже проверил. Только ВИОС не обновлял и не проверял.
