Автор Тема: Звук на GE70 2PE  (Прочитано 2852 раз)
vladmaican
  • Reputation Power: 27
  • vladmaican пока не имеет никакого влияния.
Звук на GE70 2PE
« : 01 Май 15, 19:54:04 »
Всем привет, смотрел видео на ютубе в режиме "Экономия энергии" но почти каждые несколько секунд был какой то треск или шум, посмотрел другое видео и было тоже самое. Вопрос нормально что при просмотре видео (вроде так бывает только при просмотре видео в интернете) в режиме "Экономия энергии" и вроде в режимах "Office" и "Presentation" тоже звук в видео шумит но реже чем в "Экономия энергии"?
Единственные режимы где звук как по мне чистый это "Сбалансированная", "Movie" и "Gaming" но в этих режимах энергопотребление в простое когда ноутбук заряжается выше 60-70W температуры при этом тоже высокие 60 C и даже иногда 70
MSI GE70 2PE Apache Pro
  • Reputation Power: 52279
Re: Звук на GE70 2PE
« Ответ #1 : 01 Май 15, 20:08:12 »
Это нормально так как в этих режимах встроенная графика, процессор и всё остальное что в электропитании настроены для эконом, работают в режиме эконом на пониженных частотах.
vladmaican
« Ответ #2 : 01 Май 15, 20:10:51 »
Значит проблема не в динамиках?
« Ответ #3 : 01 Май 15, 20:16:07 »
Возможно и в динамиках, без диагностики выявить точную проблему не возможно.
vladmaican
« Ответ #4 : 01 Май 15, 20:21:37 »
Так они же работают нормально и выдают чистый звук в режимах "Gaming", "Movie" и "Сбалансированная" только иногда в режимах эконом и больше это случается при просмотре видео в интернете а при просмотре видео на ноутбуке без интернета даже в эконом режимах я не замечал треск или шум в звуке.
« Ответ #5 : 01 Май 15, 20:26:11 »
Упс я не там ответил ;D, перепутал тему с похожим вопросом, там проблема в усилителе. У вас проблема в режиме эконом, производительности просто в экономе не хватает, настройте в электропитании режим эконом так чтобы звук не тормозил.
vladmaican
« Ответ #6 : 01 Май 15, 20:35:55 »
Спасибо за помощь!
vladmaican
« Ответ #7 : 03 Май 15, 11:11:04 »
Здравствуйте, пытаюсь изменить настройки для схемы питание "Office" и "Presentation" но после некоторое время некоторые настройки восстанавливаются возможно это происходит и с схемами "Movie" и "Gaming" но там почти ничего не менял потому что и так все настройки были на максимум. Так можно ли настроить эти схемы или можно только "Экономия энергии", "Сбалансированная" и "Высокая производительность"?
« Ответ #8 : 03 Май 15, 13:38:53 »
Редактировать и чтобы эти настройки сохранились можно только в схемах питания "Сбалансированная", "Экономия энергии", "Высокая производительность". Редактировать профили SCM бесполезно, настройи этих профилей прописаны в SCM и сбрасываются каждый раз, настройте только то что есть в стандарте системы, или создайте свой, я так делаю у себя.
• Экономия энергии. Сберегает электроэнергию за счет снижения производительности системы и яркости экрана. Если у вас ноутбук, эта схема обеспечит наиболее длительную работу без повторной зарядки аккумулятора.
• Сбалансированная. Повышает производительность, когда это необходимо, и экономит энергию в остальное время. Эта схема подходит большинству пользователей.
• Высокая производительность.
Увеличивает яркость экрана и помогает повысить производительность компьютера. При этой схеме расходуется гораздо больше энергии, поэтому для ноутбука придется чаще заряжать батарею.
vladmaican
« Ответ #9 : 03 Май 15, 14:19:37 »
Создавать профиль я не стану наверное так как настроил профили "Экономия энергии" и "Сбалансированная" и они работают так как я хотел и уже даже при просмотре видео на ютубе с включенным профилем "Экономия энергии" звук чистый, единственное что "Экономия энергии" и "Сбалансированная" по настройкам почти идентичны но все равно "Сбалансированная" больше потребляет и греется, это наверное и за того что этот под этот профиль процессор и видеокарта настроены что бы работать на частотах по выше чем в "Экономия энергии", я правильно сказал?
« Ответ #10 : 03 Май 15, 14:25:59 »
Да, в экономе больше частоты процессора работают на минимуме, а вот видеокарта всегда в экономе работает в простое, в нагрузке не проверял. В сбалансированным работает как на максимуме так и в экономе в зависимости от нагрузки, есть если нет нагрузки то частоты снижаются до минимума, но не постоянно (будут прыгать иногда вверх), на минимуме только в экономе работает.
