Автор Тема: Отключается ноутбук GT683DX во время работы  (Прочитано 6078 раз)
kuler1992
  • kuler1992 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день уважаемые форумчане!
Проблема с данным ноутбуком, GT683DX.
Немного ТТХ: i5-2430M - 2.4Ghz
                    GTX 570M - 1.5Gb
                    RAM - 8Gb (было 4, добавлена планка еще на 4)
                    HDD - 750Gb (заменен на такой же фирмы и марки только с SATA3, прошлый отказался работать)
Ноут довольно старый, покупался в 2011 году. Суть проблемы такова: Неожиданное отключение ноутбука, после чего он уходит в ребут, и при старте еще пару раз ребутается. Причем отключение происходит без BSODа, хотя в настройках системы убрана галка, в пункте автоматическое ребут системы в случаи ошибки. Грешил на перегрев CPU, после чего была заменена термопаста на всех компонентах (CPU,GPU), температура постоянно в мониторинге, не превышает критических значений. В играх 65-75 градусов на компонентах,материнская плата чуть меньше.
 В журналах Windows, эти отключения значатся как событие 41, Kernel-Power. Перечитал кучу форумов, данная проблема чаще всего связана из-за перегрева или проблем с БП. Перегрев исключен, все в норме по температуре, на счет БП не в курсе. Сделал множество тестов, но в значения не шарю. Все стресс тесты в Aida64, FurMark и OCCT пройдены на ура, при чем и тест БП. Не пойму в чем дело, прикладываю скрины со значениями.
Комп может вырубится через 20мин игры, может через 2 часа.
   Просьба знающих людей обратить внимание на вольтаж, подающийся на компоненты и батарею.
P.S. Запускал ноут только от сети, без батареи, та же ситуация.
Скрины:
Данные с датчиков в простои
http://itmages.ru/image/view/2497820/363e42a7
http://itmages.ru/image/view/2497821/04ea80f3
Данные с датчиков под нагрузкой
http://itmages.ru/image/view/2497823/0fb1b395
БП под нагрузкой
http://itmages.ru/image/view/2497855/de7c71ca
Графики программы OCCT, БП под нагрузкой
https://yadi.sk/d/_gHIjbj1gGo4z
Так же в событиях, после событие 41 Kernel-Power,  нашел следующие записи: Событие 89 Kernel-Power
Выполнено перечисление термальной зоны ACPI ACPI\ThermalZone\TZ00.
Выполнено перечисление термальной зоны ACPI ACPI\ThermalZone\TZ01.
Выполнено перечисление термальной зоны ACPI ACPI\ThermalZone\THRM.
Драйвер ACPI на сколько я понял, отвечает за передачу данных о темпертуре ЦП непосредственно к ОС.
Странно что эти события происходят после той критической и обозначены как Сведения, может это происходит всегда при старте системы и обращать внимания на это не стоит?
События
http://itmages.ru/image/view/2498200/e3b8bbd8
« Последнее редактирование: 27 Апрель 15, 15:24:23 от kuler1992 »
senya0073
  • Reputation Power: 1
  • senya0073 пока не имеет никакого влияния.
Недавно тоже взял такой ноут и сталрнулся с такой же проблемой  оказывается сгорел чип видпеокарты обошлось мне это 4000 чип из Китая и 1000 замена
lesh-vasia
  • Reputation Power: 30
  • lesh-vasia пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!!
Аналогичная ситуация!!! Ноут в точности такой же как у топикстартера, и проблема такая же, но в сервисе заказали чип с китая, поставили а про блема осталась,,,,
Унес в авторизованный сервис (RSS),  те вообще круто ответили, меняй видеокарту (с работой 21килорубль)))
Народ помогайте ,, у кого такая проблема была как решили ?? мож все таки чип достаточно поменять ((вдруг то бракованный был))
Заранее спс!
lesh-vasia
Народ может Америку не открою, но думаю кому нибудь поможет, скачиваем MSI Afterburner ставим минимальные значения частоты и памяти и вуаля ...все работает...(третий день уже) может в топ игры играть не получится но Танки тянет норм.....Вот так
