Автор Тема: Моноблок AE2211G, процессор работает с частотой 1600MHz вместо положенных 3.1GHz  (Прочитано 7660 раз)
ki4a3inov
  • Reputation Power: 19
  • ki4a3inov пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Моноблок AE2211G, процессор работает с частотой 1600MHz вместо положенных 3.1GHz, т. е. работает очень медленно. подскажите что делать? можете дать биос
« Последнее редактирование: 22 Апрель 15, 06:33:58 от ki4a3inov »
  • Reputation Power: 20239
Под нагрузкой или в простое ?
Hamer
Электропитание посмотрите может стоит огранич максим частоты процессора в процентном соотношении
ki4a3inov
и под нагрузкой и так в простое больше 1600 не поднимается
ki4a3inov
в биосе я не могу поменять настройки на процессоре, могу поменять только параметры загрузки
Hamer
я не про биос а про режим электропитания в виндовс
ki4a3inov
там стоит всё стандартно, я даже винду переустанавливал, не помогло
ki4a3inov
получается одно ядро не работает, тестировал на ОССТ
менял процессор ничего не изменилось
  • Reputation Power: 52275
Модель процессора напишите. В электропитании поставьте высокая производительность, ну и систему желательно чистую (не сборку какую нибудь), дабы точно исключить проблемы с софтом.
ki4a3inov
процессор i3-2100  3.10MHg
винда стоит семёрка, лицензия home basic
ki4a3inov
система его видет как одноядерный, соответственно так и работает
Нажмите Win+R, в открывшейся окне там напишите msconfig (номер 1 на фото), далее пункте 2 нажмите и посмотрите в пункте 3 стоит галочка или нет, если стоит то снять и перезагрузиться.
ki4a3inov
Всё зделал как вы сказали, убрал галочку, перезагрузил, всё осталось по прежнему :(
А галочка стояла? Я бы ещё на всякий сбросил настройки BIOS, иногда помогает и это.
ki4a3inov
Негде не могу найти биос. Дайте пожалуйста биос.
ki4a3inov
Да галочка стояла. Я бы еще перепрошил биос. Скиньте пожалуйста если есть.
Перезагрузите моноблок, нажмите DELETE сразу после перезагрузки и удерживаете пока не зайдёт в BIOS, далее просто нажимаете F9 для сброса (попросит нажать Yes или No, нажмёте Yes), далее нажимаете F10 для сохранение настроек, нажмёте Yes и перезагрузиться. По идее должно помочь.
На него никаких прошивок на ОФ сайте нету, видимо не нуждается в этом http://msi.com/support/aio/Wind_Top_AE2211G.html#down-driver&Win7%2064
К слову, на лицензионной винде никогда автоматом не стояли галочки в этих пунктах, ни разу за 10 лет эксплуатации Windows с этим не сталкивался, ни на лицензии, ни на чистой пиратке, возможно проблема в системой.
ki4a3inov
не помогло, в биосе почему-то тактовая частота стоит 1600 и она не активна
ki4a3inov
систему ставил с рекавери, почему там галочка стояла, я не знаю
С заводского Recovery или созданный вручную? Советовал бы поставить другую ОС для проверки.
ki4a3inov
Скорость процессора всего 1.6Ghz  а должен показывать 3.1 проблема в биосе. Процессор менял на другой результат тот же.
Покажите вкладку Advanced, мне кажется там что то отключено (забыл как называется).
ki4a3inov
вот, как есть
вот, как есть
Я только увидел вкладку Power, можете показать что там :D?
ki4a3inov
вот
