Автор Тема: Отрубается видеокарта  (Прочитано 1475 раз)
muzduferus
  • Reputation Power: 11
  • muzduferus пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Апрель 15, 11:00:43 »
всем добрый день,получил на руки ноутбук GT70 0NC,когда запускаю в FurMark,то карта gtx 675m греется до 72c и выключается,пишет что Видеоадаптер был восстановлен,после чего перезагружается система,если вытащить зарядное устройство,то карта работает в том же FurMark при температуре 40-50градусов,но сам бенчмарк слегка тормозит,как только я включаю зарядное усройство то карта снова греется и вырубается
констатировать смерть видеокарты?
  • Reputation Power: 52281
Re: Отрубается видеокарта
« Ответ #1 : 21 Апрель 15, 13:26:41 »
От блока питания ноут работает в режиме эконом, точнее видеокарта, по этому грузить чем то его бесполезно, на максимальные рабочие частоты выходит только при работе от сети. Диагноз о выходе из строя карты могут дать лишь только в сервис центре, невозможно так сказать в чём именно проблема, в видюхе, в блоке питания, в разъёме питания. Можно проверить с другим БП, если так же будет то нести в сервис на диагностику.
Ну и вероятность выхода из строя 675М не исключено, карта это часто дохнет, от силы до гарантийного срока живёт и после проблемы начинаются.
P.S. Вопросы по ноутам G серии задаются в разделе Ноутбуки GAMING а не Ноутбуки серий С, S и W MSI
