Автор Тема: gx60 и GTA5: игра использует встроенную видеокарту  (Прочитано 7013 раз)
alpatovdanila
  • alpatovdanila пока не имеет никакого влияния.
MSI gx60, a10-4600m / 7660+7970m, драйвера последние с сайта AMD.
Гта 5 запускается на 7660 и видит только 512 мегабайт памяти, хотя при этом горит красная лампочка, и в панели настройки графики AMD выставлена высокая производительность для процесса gta5.exe. Правильно я понимаю, что если лампочка красная - значит, используется 7970? Тогда почему гта видит только 512 памяти, в то время как на 7970 её 2 гигабайта, а вот на 7660 как раз 512.
И можно ли вообще надеяться хоть на какое-нибудь официальное обновление драйверов для видеокарты от компании MSI? На форуме AMD никто ничего не знает, а меня футболят с раздела в раздел. Советов никто дать никаких не может.
Я пробовал отключать 7660 в диспетчере задач, но тогда ГТА запускается с ужасающими лагами, фпс вместо 20 становится 1, а в настройках всё так же видно 512 мегабайт.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Замечал в некоторых играх подобную вещь, несмотря на то что у меня система на базе интела и нвидии. При этом игры, которые видят 4600HD вместо нвидии отлично работают (при условии что горит именно оранжевый индикатор).
Зная тухлость A10 процессоров, могу предположить, что те самые 20фпс для вас потолок, несмотря на вполне хорошую видеокарту.
alpatovdanila
От 20 до 30, и всё же хотелось бы получить свои заслуженные 30 фпс в разрешении, отличном от 800*600. Жаль, если это не возможно.
3loy4eL
Я вам советую немного подождать обновлений драйверов от AMD. Как вариант - косяки репака. Попробуйте поискать результаты запуска этой игры на других ноутах со схожим железом.
Кстати, с другими играми все окей? 20-30 кадров на 800х600 - явно встроенное видео. Видимо проблемы реально в дровах.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 15, 20:33:27 от 3loy4eL »
NearoXiroLarp
  • Reputation Power: 44
  • NearoXiroLarp пока не имеет никакого влияния.
  • Куда ткнуть чтобы полетело?
1-е что можно сделать, это выставить объем памяти выдаваемый встроенной видяхе в биосе ( там можно поднять его до 2-ух гигов)
2-е многие игры не распознают видюшку однако она работает
3-е поиграл сам, отлично работает на 1920х1080, фпс не замерял, но идет плавно с настроиками выше чем стандарт, главное распределить что тебе нужно а что нет в настроиках графики
4-е Скачай обязательно 15.4 бэта драйвера с амд для видюшки, там спец оптимизация для ГТА5, рокстары очень хорошо потрудились с оптимизацией)
