Автор Тема: Правильная эксплуатация аккумуляторной батареи ноутбука  (Прочитано 4922 раз)
showgo
  • Робот LMFAO
  • Reputation Power: 159
  • showgo пока не имеет никакого влияния.
  • Пётр
-полного длительного разряда;
-перегрева;
-слишком высоких и слишком низких температур;
-чрезмерных нагрузок.
Зная эти моменты можно достаточно просто продлить жизнь Li-Ion аккумулятору ноутбука.
-Для этого надо знать, что доставать батарею из корпуса ноутбука нет нужды, производители в курсе, что лаптопы очень много времени работают от сети- все современные ноутбуки проектировались с учётом данной особенности.
-Для предотвращения перезаряда или полного разряда батареи желательно использовать специальный софт, который удерживает заряд вашей батареи на оптимальном уровне, где-то 60% заряда. У ноутбука Lenovo есть такая утилита — Energy Managment, как на рисунке ниже. У других марок ноутбуков есть похожие утилиты.
-Не эксплуатировать ноутбук в экстремальных условиях — высокая влажность, низкая температура или чрезмерно высокая. Оптимальный режим батареи ноутбука 15 -25 градусов Цельсия. Ниже 5 градусов и выше 45 батарея будет испытывать «дискомфорт», что может существенно повлиять на срок её службы.
-Стараться не играть в игры на аккумуляторе. Это приводит к высокой нагрузке и чрезмерно быстрому разряду Li-Ion батареи, что так же снижает срок службы.
-Следить за температурными режимами процессора и чипа ноутбука — общий нагрев корпуса и батареи будет вести к её усиленной деградации. Если ноутбук очень сильно греется и выключается — обратитесь к профессионалам для чистки системы охлаждения лаптопа в Минске. Ремонт ноутбука, при длительном игнорировании перегрева, будет стоить намного дороже!
-Оставляя ноутбук на длительный срок без присмотра желательно зарядить батарею полностью и вынуть из корпуса, тем самым позволив аккумулятору избежать длительного разряда.
Соблюдая эти простые правила эксплуатации аккумулятора ноутбука можно добиться длительного использования батареи до следующей замены.
Ув форумчане исходя из выше прочитанного, у меня есть пару вопросов :
Какая программа у нашей MSI ,аналог  Energy Managment у Lenovo ???
Правильно ли я понял , что это программа , дает возможность не заниматься ерундой(постоянным съемом батареи) ,можно не вынимая постоянно пользоваться ноутбуком от сети  и т.д. ?
 Купил недавно себе , ноутбук MSI , хочется максимально продлить срок службы батареи( в отличии от первого ноутбука ,батарея умерла в течении полу года... )
Заранее благодарен за помощь в решении вопроса !!!
Хорошо там , где у нас Net.
shnyaps
  • Reputation Power: 97
  • shnyaps пока не имеет никакого влияния.
Про Минск - это Вы сильно? Из беларусов этом сайте Вы да я, думаю))))
Насчет софта - думаю, что и без софта будет работать как Вы описали - MSI ноуты очень хорошие.
Хоть я свой убил за неделю)))
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
Упс . Не совсем понял Вас : вопрос по поводу Минска !?!
 Я буду чистую ОС ставить , хочу установить наиболее важные программы ,для корректной работоспособности ноутбука и батареи . Поэтому , задал вопрос о программе ,которая держит батарею в тонусе .
Например такие программы как : SCM , Dragon Gaming Center,SUPER CHARGER и т.д. мне не интересны ,только кушают оперативку ....
shnyaps
По поводу Минска - ресурс скорее российский. Из Беларуси людей немного - про Минск как-то
не совсем уместно.
P.S. без SCM не сможете переключаться между Intel и дискретной видео картой.
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
не совсем уместно.
Извините , не совсем ОПЯТЬ Вас понял ! Я где то упоминал Минск , я не какого отношения к Минску и Белоруссии в целом не имею .
 Вы  по моему SCM перепутали с какой то другой программой , System Control Manager (SCM)  как я понял,  регулирует режимы энергопотребления + еще выводит "рюшечки" при работе с другими системными кнопками (BT, WiFi, IE...)...
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
не совсем уместно.
Понял по поводу Минска , статью скопипастил и не досмотрел , сори !!!!
не совсем уместно.
По поводу SCM и переключение графики, это только к GT72 и GT80 относится :)
shnyaps
По поводу переключения понял :)
По поводу Минска:
shnyaps
Снова эта "Белоруссия" :(
"Бе-ла-русь"!
