Автор Тема: MSI GT683DX самопроизвольное выключение и включение  (Прочитано 4289 раз)
Las7288
  • Las7288 пока не имеет никакого влияния.
Ситуация такова если использовать ноутбук только для того чтобы лазить по интернету то все ок,но стоит только зайти в игру как через минуты 2-3 он сам выключается и заного включается.Термопаста,пластинки все поменяно,до этого он выключался и так же сам включался но в добавок ко всему ещё и фпс в играх был очень низкий,как мне сказали сгорел контроллер хард диска,его отрубили и ноут стал работать на ссд и все было супер.Вот он снова начал выключаться и включаться но на фпс это никак не отобразилось,в чем мб причина?
Грач
  • Reputation Power: 32
  • Грач пока не имеет никакого влияния.
Скорее всего та же фигня, что и у меня. В прошлый раз это было связано с прогоревшим проводом где-то между блоком питания и компом. Вариантов решения может быть два:
1 - купить новый блок питания
2 - вскрыть оплетку, найти место, где прогорел провод, и заизолировать его.
Грач
Возможно еще необходимо термопасту и термопрокладки обновить.
gutorov_a
  • Reputation Power: 2
  • gutorov_a пока не имеет никакого влияния.
У меня такая же проблема с GT783. Нашел обсуждение здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86573.msg290506#msg290506, но не понятно как решилась проблема, напишите поможет ли замена провода, в той теме, которую я указал заменяли блок питания, но это не помогло
Грач
На данный момент могу сказать следующее:
Поменял блок питания - результата нет.
Поменял термо-интерфейс полностью - результата опять же нет.
Радиатор на процессоре - тоже мимо, хотя мой уже не работал, судя по холодным трубкам.
Поставил за одно новый вентилятор(Чтоб было.=)))
Полный снос системы тоже не спасает.
Сейчас это все ведет к замене самого процессора. Cудя по open hardware monitor, он очень странно себя ведет(постоянно скачет температура, мощность и загрузка).
Ну или видюха ёкнула...
« Последнее редактирование: 25 Апрель 15, 11:16:41 от Грач »
  • Reputation Power: 52279
Без диагностики сказать невозможно кто касячит. На мониторинг потребляемой мощности не обращайте внимания, прога глюкнула просто.
Возможны проблемы и с материнской платой тоже.
fqulke
  • Reputation Power: 6
  • fqulke пока не имеет никакого влияния.
Такая же проблема появилась на аналогичном ноутбуке. Я свой ноутбук отдавал на ремонт два раза с одной и той же проблемой "гнездо питания". Возможно проблема снова в ней. Где то что то замыкает ибо когда сижу без бп ноут не вырубает.
Грач
В общем и целом, если кому пригодится, закончилась вся эта моя история с выключениями приговоренной видеокартой. Новая через СЦ стоит около 30т.р. Лично я не стал заморачиваться с заменой, жестоко забил жабу лопатой и купил GT60 2QD. Все равно рано или поздно пришлось бы заняться апгрейдом, а тут хоть не буду думать, когда сдохнет материнка, и где ее искать.....  =)))))
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Думаю, вы правильно сделали, ибо ноут уже староват и посыпаться одно за другим может в любой момент.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Но был вариант, умение паять.
Был случай веник выеживался, пока не пропаял контакты все заработало как надо.
