Автор Тема: MSI GeForce GTX680, не крутится кулер при низкой температуре  (Прочитано 25135 раз)
dark-grey
  • Reputation Power: 8
  • dark-grey пока не имеет никакого влияния.
несколько месяцев назад стал замечать, что в играх видяшка бывает "погудит" (кулеры крутятся то есть очень громко) несколько минут и затихает, сначала не мог ничего понять, почистил видеокарту - результат не изменился
сейчас дошло - у видеокарты кулеры начинают крутится только при нагревании до 90 градусов и соответственно врубаются на полную мощность потом, как видеокарта остынет, вырубаются (из-за чего и получается, что видяшка погудит - перестанет, погудит - перестанет), такое, как пишут, реализовано в новых видеокартах с TwinFrozr 5
собственно, хочется чтобы кулеры как и раньше всегда крутились, но как это вернуть не знаю, как не знаю и когда сменился этот "режим" вентиляторов - вроде кроме драйверов на видяху ничего не обновлял, но попробовал поставить старые драйвера, аж января 2014 года, все равно тоже самое
вообщем перед тем как писать в техподдержку, решил здесь написать, может у кого то еще такая же фигня?
dark-grey
еще если в msi afterburner выставить скорость вентилятора 85% то кулеры начинают крутится (4200 оборотов), если потом сделать скорость 79% - один вентилятор на видеокарте перестает крутится, а второй постепенно снижает обороты, если выставить скорость 35% - оба вентилятора выключаются
такое чувство, что обновилась прошивка у видеокарты, но я её точно не обновлял, сегодня только узнал про Live Update - поставил включил, говорит что для VGA BIOS обновлений нет
У вас накрываются кулеры. Если есть гарантия - несите карту по гарантии, если кончилась - попробуйте смазать кулеры.
dark-grey
так я понимаю, если бы кулеры совсем не крутились или крутились как то хаотично... а тут все логично - они работают как технология Zero Frozr в Twin Frozr V
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
На GTX680 стоит TF 3, там такого нет. Видел статью , в которой описывали как смазать вентиляторы TF2.
http://people.overclockers.ru/EFiR/17434/Kak_smazat_TwinFrozr_II
Я правда не уверен что модели одинаковые, но если нет гарантии - можно попробовать. Если видеокарта на гарантии - то лучше в сервис.
dark-grey
вообщем выяснил я тут у специалистов, может кому будет интересно:
накрылся датчик на видеокарте, который должен регулировать скорость работы вентиляторов, поэтому вентиляторы не крутятся, остался работать только экстренный режим - когда видяшка нагревается до 90 градусов вентиляторы включаются на полную...
гарантия закончилась, соответственно видяшку уже не сдать, асц по ремонту видеокарт у нас в городе нет (и как говорят специалисты их обычно и не ремонтируют - выдают новую, а старую выкидывают, если по гарантии)
попробую найти мастеров, может кто сможет починить, но как то это печально получается: закончилась гарантия - покупай новую
А у каких специалистов выяснили? Всё же советую для начала самому смазать по инструкции, которую вам дал камрад Grozniy.
dark-grey
смазывать вентиляторы был бы смысл, если бы они совсем не крутились или трещали при работе... здесь же вентиляторы прекрасно запускаются и охлаждают видяшку меньше чем за минуту на максимальных оборотах, проблема только в том, что до 90 градусов они не стартуют и здесь то, что их не запускает сама карта выглядит правдоподобнее, чем не смазанные вентиляторы
Если их пальцем крутануть (только аккуратно, не сломайте лопасти!), не быстро останавливаются?
dark-grey
не быстро, свободно крутятся во все стороны, можно даже видяшку потрясти (она уже не в корпусе) - и кулеры немного крутанутся
Тогда скорее всего правда электроника.
aerobusvasia
  • Reputation Power: 1
  • aerobusvasia пока не имеет никакого влияния.
да бред все это про выход из строя датчика, умирают вертушки, они в данной модели охлаждения просто г... точно такая же проблема была, крутиться начинали только при достижении критической температуры 90 градусов, видимо при ней подается максимальное питание на вентиляторы. заказал на али вентиляторы, заменил и все заработало в штатном режиме.
