Автор Тема: GT60 0NC - замена видеокарты 670mx на 770m  (Прочитано 22335 раз)
ejik_off
  • Reputation Power: 171
  • ejik_off пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, и так почти год прошел с того как сгарела CTX670MX, вчера пришла 770M. Поставил обновил драйвера с сайта нвидиа, но при запуске игры или даже просто открывая программу Nvidia GeForce Experience система падает в бсод, вспомнил что при прошлой замене 670М на 670МХ тоже была такая же ошибка, пока не обновил BIOS и Firmware. Хотел пойти скачать новый BIOS и Firmware, но проблема в том что при выборе модели на сайте мси нет моей модели, нашел свою модель по поиску, но там версии те же что и у меня сейчас установлены. (BIOS - E16F3IMS.30U, Firmware - 16F3EMS1.414)
Что делать?
MSI GT60 0NC - 004US Core i7-3610QM GeForce GTX 770M/3Gb DDR3/16Gb SSD 240Gb SSD 1024Gb Windows 10 Pro x64
Re: GT60 0NC - замена видеокарты 670mx на 770m
« Ответ #1 : 02 Апрель 15, 14:34:40 »
Что делать?
Для 700М серии надо BIOS прошить 30P насколько мне известно, у меня такой же ноут был и по этому на него много версий прошивок есть :) - https://yadi.sk/d/i0w6OqUBPcKCW
ejik_off
« Ответ #2 : 02 Апрель 15, 16:13:58 »
на англоязычном форуме тоже писали про эту прошифку, только я пронял что она под windows 8, хотя могу и ошибаться, с инглишем у меня не очень. Спасибо! Ща попробую.
« Ответ #3 : 02 Апрель 15, 16:25:44 »
30P для win7, она без поддержки UEFI :)
ejik_off
« Ответ #4 : 02 Апрель 15, 17:10:36 »
Ох и старая же версия биоса, не уже ли нет более новой с поддержкой 770М?
а какую версию Firmware брать?
Вот англофорум о которой я писал выше.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 15, 17:33:35 от ejik_off »
ejik_off
« Ответ #5 : 02 Апрель 15, 18:27:50 »
Обновил биос, ошибка пока осталась.
ejik_off
« Ответ #6 : 03 Апрель 15, 04:33:02 »
THOR, Спасибо за прошивки, странно что вчера так и не мог запустить wot на 770-й, выключил комп и ушел спать, сегодня утром включил, запустил Nvidia GeForce Experience, ПО запустилось как ни странно без экрана смерти. Тогда я запустил утилиту GPU-Z и снова система не упала, тогда я запустил танки и чуда тоже работает!!!!! Странно что вчера не удалось после обновления биоса заставить 770-ю работать. Видимо работает поговорка "Утро вечера мудренее"
« Ответ #7 : 03 Апрель 15, 05:10:50 »
А я сегодня вообще не спал :eek:. Кстати дрова переустанавливал да :)?
ejik_off
« Ответ #8 : 03 Апрель 15, 05:56:13 »
Нет, вообще ни каких действий, включил ноут и все.
еще такой вопрос: у нвидиа была программа не помню как называется, она в треи висела и показывала какая софтина использует ресурсы видюхи. А то у меня сейчас индикатор горит красным, т.е  работает 770-я хотя никаких программ не запущено.
« Ответ #9 : 03 Апрель 15, 06:10:45 »
Понял, об этой функции имел в виду :)? У меня к сожалению уже нету, хорошо хоть скрины сохранил :D
ejik_off
« Ответ #10 : 03 Апрель 15, 06:31:41 »
Она самая, спасибо!
странно, показывает что активности нет, но Hardware Monitor показывает что работает дискретная. Что то я с настройками на мутил видимо. Буду искать.
ejik_off
« Ответ #11 : 03 Апрель 15, 06:42:58 »
нашел, это программа MSI Afterburner.
« Ответ #12 : 03 Апрель 15, 06:44:08 »
Не только она может, у меня некоторые другие проги тоже запускались на дискретке.
ejik_off
« Ответ #13 : 03 Апрель 15, 07:53:32 »
Я ее отключил и активность на дискретке пропала. :)
Почему когда я запускаю режим турбо от сам отключается сразу?
« Ответ #14 : 03 Апрель 15, 08:04:00 »
А вот и решение этой проблемы :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg188831#msg188831
ejik_off
« Ответ #15 : 03 Апрель 15, 08:24:43 »
« Ответ #16 : 03 Апрель 15, 08:26:56 »
Не помогло :(
А прога установлена? Хотя если сделал то по идее значит установлена ;D. Ах да, я тупанул ;D, 770М то она уже не нужна ;D, то есть картам старше 675МХ Turbo не нужна :)
ejik_off
« Ответ #17 : 03 Апрель 15, 08:46:36 »
Понятно, спасибо! :)
THOR, ты не помнишь у тебя 770 максимально до какой температуры грелась? У меня до 90 доходит потом кулер начинает набирать обороты и температура падает. Можно как то настроить что бы кулер начинал раскручиваться при 75-80 градусах?
« Ответ #18 : 03 Апрель 15, 09:07:31 »
У меня 675МХ была, в разгоне до 90 грелась ;D, у тебя 770М без разгона не должна выше 85 даже греться, хотя если обороты низкие то может как раз прошивка не та, Firmware
ejik_off
« Ответ #19 : 03 Апрель 15, 09:25:51 »
Попробовать разные версии Firmware?
« Ответ #20 : 03 Апрель 15, 09:36:38 »
Пробовать и не надо :), я просто искал фотку BIOS которую делал перед тем как продал ноут :), у меня Firmware стоял 16F3EMS1_T16 :), а BIOS GT60_10S_Svet  Unlocked, но и карта у меня 675МХ была а не 770М, иначе тоже бы 30P прошил :)
ejik_off
« Ответ #21 : 03 Апрель 15, 09:58:46 »
Ок, попробую поставить 16F3EMS1_T16
« Ответ #22 : 03 Апрель 15, 10:13:02 »
В простое обороты будут 2400, в нагрузке уже 4000 когда температура проца или видюхи до 90 или выше будет (но такого не будет), а максимальные 4400 с Cooler Boost.
ejik_off
« Ответ #23 : 03 Апрель 15, 10:30:44 »
Нет, с этим Firmware у меня Cooler Boost даже при 92 градусах не включился.
« Ответ #24 : 03 Апрель 15, 10:40:28 »
Cooler Boost не включается, обороты будут 4000, или не так?
ejik_off
« Ответ #25 : 03 Апрель 15, 10:47:37 »
Кулер как работал в обычном состоянии так и работал при 92 градусах, скорость кулера не смотрел (кстати какой программой смотришь обороты кулера?), но при на слух ни каких изменений не слышал.
« Ответ #26 : 03 Апрель 15, 10:53:45 »
Обороты смотреть нужно программой Dragon Gaming Center - http://download.msi.com/uti_exe/nb/Dragon%20Gaming%20Center%20v1.0.1501.1201_1.0.1501.1201.zip
А после прошивки полный сброс настроек BIOS делал, как обычно в инструкции требуется? Скроее всего не применилась прошивка которую прошил, для этого надо полный сброс сделать.
ejik_off
« Ответ #27 : 03 Апрель 15, 11:03:26 »
Сброс биос делал.
ejik_off
« Ответ #28 : 03 Апрель 15, 11:22:09 »
Этот Firmware явно не пойдет, при 91 градусе скорость кулера 3300.
« Ответ #29 : 03 Апрель 15, 11:26:19 »
А если процессор нагрузить? Но в любом случае так не должно быть, обороты должны быть выше
ejik_off
« Ответ #30 : 03 Апрель 15, 11:47:58 »
Да при загрузке ЦП обороты подымаются
« Ответ #31 : 03 Апрель 15, 11:49:40 »
Понятно, значит дело в видюхе, точнее в датчике оборотов видюхи. Тут я уже к сожалению бессилен, поскольку не знаю как это проверить :(
ejik_off
« Ответ #32 : 03 Апрель 15, 11:57:44 »
Вернуть прошлую версию Firmware? На ней хоть при 90 градусах включался Cooler Boost
« Ответ #33 : 03 Апрель 15, 12:02:04 »
Тогда лучше вернуть тот на котором температуры были ниже и вентилятор лучше работал.
sa-ta-na
  • Reputation Power: 163
  • sa-ta-na пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 03 Апрель 15, 12:46:47 »
Вот у меня примерно тоже самое но только с процессором.в стресс тесте когда нагружаеться все вместе то.нормально обороты поднимаются.при этом между видео и процем разница не большая 83 и 88.но когда начинаю играть нагрузка 50- 60процентов.но видео 83 а процессор 92градуса.и кулер на 70процентах работает...тоже пока не знаю что делать.пробую пасту поменять.если выяснишь в чем дело дай знать.
ejik_off
« Ответ #35 : 03 Апрель 15, 14:01:50 »
Еще один глюк Firmware 16F3EMS1_T16 - при включении ноутбука, во время загрузки системы на окне ввода пароля экран гаснет.
ejik_off
« Ответ #36 : 03 Апрель 15, 19:26:43 »
Блин не знаю уже что делать, вернул Биос и Фриваре какие были до установки 770М, удалил все драйвера нвидиа, отключил в диспечире устройств дискретную видуху, экран все равно гаснет. После выключения нотбука (удерживая кнопку питания) и снова включаю но экран так и не включается да же не видно начальную загрузук (т.е когда должны появиться надписи выбора входа в биос, загрузки с внешнего носителя) экран включается только когда я вытаскиваю питания из ноута, но потом после заставки логотипа виндовс экран снова гаснет и снова приходится выключать комп, и так пока не сброшу настройки биоса, после этого система загружается. Но после перегрузки все повторяется снова.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 15, 19:29:10 от ejik_off »
« Ответ #37 : 03 Апрель 15, 20:03:19 »
Эта проблема в дровах встроенной графики которая ставится из центра обновлений Windows, недавно у знакомого так же было после переустановки винды, пришлось откатить систему и переустановить под чистую дрова графики и сделать сброс BIOS
ejik_off
« Ответ #38 : 03 Апрель 15, 21:09:22 »
А под вин 8 есть стабильный биос и Фриваре, может 8-ку поставить?
ejik_off
« Ответ #39 : 03 Апрель 15, 23:28:35 »
снес систему, поставил с нуля, все драйвера, для встроенной графики скачал с сайта intel последнюю версию драйвера. Перегрузился несколько раз все норм. Дальше стал ставить утилиты MSI (KLM, Sbar и тд.) после перегружаю и получаю туже проблему с выключением монитора.
