Автор Тема: MSI GS70 2PC не выключается турбо режим  (Прочитано 5597 раз)
roman
  • Reputation Power: 16
  • roman пока не имеет никакого влияния.
Не стого не с сего перестал выключатся турбо режим после запуска системы в ноуте MSI GS70 2PC-201 тоесть постоянно горит красная кнопка
и мало того не запускается дискретная видюха работает только интеграшка
Пробывал откатить систему помогло временно, вчера после отката и обновления драйверов работал нормально сегодня при включении таже песня
в оборудовании обнаружил что один из чипсетов не запускается
при входе в игру висняк полнейший соответст
Не понял как вставлять скрин добавил через яндекс
https://yadi.sk/i/Twkw65PFffYk7
https://yadi.sk/i/Q3IhMHrvffYqA
Re: MSI GS70 2PC не выключается турбо режим
« Ответ #1 : 01 Апрель 15, 10:11:15 »
Вообще как-то странно у вас отображается информация. В информации о системе показан нормальный проц, а в диспетчере устройств показан Xeon. Похоже вам надо переставить драйвера на чипсет Intel. Самые свежие драйвера. Кстати, откуда их ставили? Или ничего не трогали вообще?
roman
« Ответ #2 : 01 Апрель 15, 10:25:56 »
Пробовал ставить с msi
если можно ссылку на нормальный драйвер
но это *** началась до этой манипуляции
« Последнее редактирование: 01 Апрель 15, 13:46:11 от THOR »
roman
« Ответ #3 : 01 Апрель 15, 10:27:47 »
помогала перезагрузка
« Ответ #4 : 01 Апрель 15, 10:34:57 »
Все самое свежее только у производителя:
https://downloadcenter.intel.com/ru/?lang=rus&changeLang=true&_ga=1.235167234.2095251775.1427880287
roman
« Ответ #5 : 01 Апрель 15, 10:45:48 »
Rex225 я извиняюсь за наверное глупый вопрос, что конкретно мне нужно переустановить и нужно ли его (старый драйвер) перед переустановкой удалить?
« Ответ #6 : 01 Апрель 15, 11:01:27 »
Intel® Chipset Device Software (INF Update Utility) V.10.0.26. Старый драйвер удалять не надо. Прямо поверх устанавливайте.
roman
« Ответ #7 : 01 Апрель 15, 11:19:56 »
Спасибо по результату отпишусь вечером! :yes:
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #8 : 01 Апрель 15, 13:49:19 »
Если не видит дискретную графику, удалите то самое устройство на фото с восклицательным знаком и перезагрузитесь, дискретная должна появиться. были ужа такие случаи, видел и у себя на предыдущем ноуте. Нужно удалить его и драйвера на встроенную и дискретную переустановить (последнюю лучше так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838).
Кстати, такую проблему ещё встречал на ноутах с антивирусом Dr.Web, если у вас такой же антивирус то на всякий случай и его удалите.
roman
« Ответ #9 : 01 Апрель 15, 15:54:43 »
Пробовал я ее удалить после перезагрузки оно заново появляется!
А как правильно удалить дрова с встроенной видео карты ?
« Ответ #10 : 01 Апрель 15, 15:57:47 »
Его и не стоит удалить, при установке драйвера на встроенную графику установленную сам удаляет. Главное перед этим удалить драйвер NVIDA, если его не удалить то дисплей может отключиться (из личного опыта это :D)
roman
« Ответ #11 : 01 Апрель 15, 16:32:17 »
А драйвера ставить сначала intel а потом amd или значения не имеет?
« Ответ #12 : 01 Апрель 15, 16:55:56 »
В GS70 нету железа AMD в ноуте :). Первым надо ставить драйвер строенной графики Intel, а после уже на дискретную графику (NVIDIA в данном случае).
roman
« Ответ #13 : 01 Апрель 15, 17:52:23 »
вот что он мне написал на попытку уттановить дрова https://yadi.sk/i/T_IYPjKTfgVA6
« Ответ #14 : 01 Апрель 15, 18:03:54 »
Перед установкой посмотрели в диспетчер устройств на наличие дискретной графики в вкладке видеокарт?
roman
« Ответ #15 : 02 Апрель 15, 07:13:24 »
С горем по полам я добился результата установил я драйвера вчера вечером все летало ок и перезагружал комп 100500 раз было все норм   опять утром при первом запуске такая же ошибка с контролером >:(
Но меня удивило следующее удаляешь дрова наголо перезагружаешь комп захожу в диспетчер устройств видяха появляется но с желтым треугольником, захожу в нее удаляю дрова прям из нее перезагружаю комп и вуаля она сама себе ставит дрова
и начинает нормально работать!!! Оставил так вечером посматрю как запустится !
roman
« Ответ #16 : 02 Апрель 15, 07:17:18 »
ЕЕ не было но после танцев с бубнов она появилась не все дрова  удалил и я так понял где-то был конфликт!
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #17 : 03 Апрель 15, 07:36:59 »
1) Удаляяешь не нужные-нужные тбе дрова из диспетчера устройств
2) Чистишь реестр, лудше всего Reg Organizer (в сети найдешь вмессте с лекарством от жадности)
3) Качаешь snappy driver installer , ззапускаешь и там обновляешь базы с нужными дровами,лудше  уж сразу скачать всю базу,после обновления закрываешь и перегружаешь бук.
4) При включении импульсивно жмакаешь F8 ,далее выбираешь безопасный режим.
5) Как запуститься безопасный режим, запускаешь опять snappy driver installer и обновляешь и устанавливаешь все дрова которые предложит
6) По окончанию установки опять на перезагруку, и загружаеш бук в нормальном режиме.
Должно исправить ситуацию.
roman
« Ответ #18 : 03 Апрель 15, 07:55:04 »
Спасибо, всем кто откликнулся и не остался равнодушным к моей проблемке!
Вчера не выдержал и отнес в сервисный центр! :smile: :happy:
