Автор Тема: N660 Gaming 2GD5/OC и краш видеодрайвера  (Прочитано 2693 раз)
kassiny.nolf
  • Reputation Power: 7
  • kassiny.nolf пока не имеет никакого влияния.
Видеокарта: N660 Gaming 2GD5/OC (последние драйвера).
Материнка: Z87-GD65 GAMING (последний БИОС).
CPU: Intel Core i5-4670K
RAM: Kingston HyperX
БП: Zalman 500W
Суть проблемы.
В играх которые используют DirectX (т.е. почти все) постоянно крашится видеодрайвер с ошибкой  "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". В тестах которые используют OpenGL (FurMark к примеру) ошибок нет даже при длительном прогоне (1-2 часа). Температура в том же FurMark в пределах 65 градусов и 40% от макс. оборотов вентиляторов. В инете нашел кучу всяких советов - от смены версии драйверов и до настройки системы TDR Windows. Ничего не помогло.
Недавно нашел "костыль" - если в БИОСе вручную изменить PCI Express 3.0 x16 (стоит по умолчанию, т.к. видеокарта Gen3) на 2.0 то все краши "чудесным образом" прекращаются навсегда.
Вопрос к нашим экспертам: в какую сторону смотреть - проблемная видеокарта или мамка? Или есть еще варианты?
Заранее благодарен)
Re: N660 Gaming 2GD5/OC и краш видеодрайвера
« Ответ #1 : 01 Апрель 15, 10:47:03 »
Разве принципиально какой выставлен в BIOS интерфейс? Вы заметили потерю FPS при этом?
kassiny.nolf
« Ответ #2 : 01 Апрель 15, 16:14:25 »
Потери ФПС нет, но дело то не в них, а в ошибках при использовании схемы кодирования 128b/130b в v3.0 и кто виноват - видео или мамка? Это же несоответствие заявленным характеристикам на оборудование? Нигде в интернете не видел похожего лечения вылета драйверов. И пока девайсы на гарантии надо что-то делать. Ибо нет гарантии что через полгода и v2.0 не перестанет работать.
  • Reputation Power: 20243
« Ответ #3 : 01 Апрель 15, 16:40:26 »
проверить с другой оперативкой.
kassiny.nolf
« Ответ #4 : 01 Апрель 15, 19:52:55 »
Память Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/8GX    DDR3    1600    N/A    1.65V    DS    4GB
официально поддерживается материнкой, специально выбирал из списка
http://ru.msi.com/support/mb/Z87-GD65-GAMING.html#support-ocmem
Ошибок в тестах не обнаружено.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 15, 19:56:17 от kassiny.nolf »
« Ответ #5 : 01 Апрель 15, 20:36:11 »
а я говорю попробовать с другой памятью.
У меня не только память бывает битой н и процессоры и многое другое.
Но вылет драйвера либо карта дибо подсистема памяти ( а это именно система процессор матплата память)
Можете не пробовать - тогда сдавайте карту по гарантии.
kassiny.nolf
« Ответ #6 : 01 Апрель 15, 21:18:15 »
Разница между v2 и v3 только в схеме кодирования, насколько я понимаю. Точно такой же кит (наборы памяти покупались одновременно) стоит на другой материнке Z87-G45 GAMING + Intel Core i5-4670K + Gigabyte HD 7850. Там никаких проблем. Замена памяти ничего не дает.
Проблема усугубляется еще и тем, что практически невозможно отловить краш драйвера в тестах и поэтому продавец всячески отлынивает от приема карты по гарантии.
Хотелось бы узнать были ли похожие проблемы с моей серией видеокарт или это только мне так повезло в связке материнка и видеокарта серии GAMING?
« Ответ #7 : 05 Апрель 15, 18:42:46 »
Проверьте ноги сокета материнки на наличие погнутых. Мало ли...  Впервые читаю про подобное решение проблемы.
