Автор Тема: DOTA 2 видяха 880m ГРЕИТСЯ ДО 85 ГР! ЧТО ДЕЛАТЬ ? ЭТО НОРМ ?  (Прочитано 6381 раз)
nazariy007
  • Reputation Power: 198
  • nazariy007 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! у меня 880m видиократа. Играю в доту 2 на максималках, и она греится до 85 градусов!! писец. Ноуту 2 месяца новый. Это норм ? Вот играю  допустим в кризис 3 с кулер бустером то тогда даже меньше там 75. А дота 2 вобще убивает. Постоянно надо включать этот кулер чтоб была не выше 80. Кстати искал в инете, по поводу того, какие температуры нормальны для этой видяхи, нигде нет! Просто как то не логично. Дота 2 не требовательная, посравнению с гта 4 кризисом и тд. А греится практически также. Что делать ? это норм ? процесор при этом 65-70. больше всего конечно греится видяха, по показателям. Использовал штатную программу Dragon gaming center.
ноут msi dragon pro gt880m i7 4710 2.5-3.5 16 гиг оперативы windows 8.1
Может можо как то убавить эту долбанную температуру ?) И насколько хватит видиокарты, если ее так эксплуатировать каждый день, по 10 часов в таких температурах. Спасибо!
В зависимости от нагрузки температура разная бывает, если в DOTA 2 GPU загружен на 99% то тогда норм, 85 градусов нормальная температура для мобильной видеокарты, особенно если это горячий 880М :).
Hamer
 ;D отписал тебе в личку!
Ну и напишу сюда скинь частоту ядра ГП прогой MSI Afterburner возможно немножко скинет темпу (в некоторых играх мне помогает)
nazariy007
я в этом не шарю) эта програм MSI Afterburner для разгона видяхи) куда ее разгонять, она и так космос()
Кстати сколько fps в игре, вертикальная синхронизация включена или выключена? Если включить то видюха в пол силы будет работать, не будет греться, но при этом fps будет стабильно 60, проверял, у самого дота стоит и пару раз играл ;D.
В настройках игры синхронизация включена? Включи её.
Hamer
незнаю насчет доты, но в других играх верт синх на нагреве никак не сказывается, тестил пару игрушек, что с синхом что без синха разницы не увидел по темпе!
Ps кстати еще верт синх в некоторых играх заметно тормозят игры, вы думаете что ограничиваете частоту кадров, а вас из за верт синха идут проседания фпс причем капитальные, у меня в макс пейн 3 частота кадров была 35-45 врубил верт синх, ниче не поменялось, зато на глаз заметны рывки картинки особенно когда персонаж приближаеться к предметам идут лаги! так же в шутерах некоторых баги!
Ну если игры до 60фпс - то разницы не будет.
Если игра идёт при 100фпс, и принудительно ограничить синхронизацией в 60фпс - то разница будет.
  Возможно ещё в драйвере (настройки Нвидиа) её включать нужно - синхроимпульс.
Ещё как скажется если азы за 80-90 :), при включении вертикалки fps ограничивается развёрткой дисплея в 60Гц (fps) что в свою очередь снижает нагрузку на GPU. Но если fps ниже 60 то вкл или выкл ничего не даст в плане температуры, но включение устраняет графические артефакты в виде горизонтальных полос в динамических сценах.
jackff
  • Reputation Power: 909
У меня такая же видяха) Хочешь сравнить скоко она греется - запусти фар край 4 и побегай по местности)))
Я посчитал что 85-87(у меня так в стоке было+иногда вылезали артефакты) слишком много - поменял термопасту+ дырку под куллером и вуаля 75))) При разгоне 82) И да это нормальная температура для этой видяхи)
nazariy007
Спасибо!! вроде помогло. Вклчюил ее. Щас 72-25 гр
nazariy007
всеравно до 80 иногда доходит
Как писали выше, до 85гр. в принципе нормально для видеокарты. Это же не ПК.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
нормальная это температура для 880 у меня батла 4 за час-полтора игры греет до 85 эту печку
Hamer
 ;D понимаете верт синх вещь безусловно хорошая, но не во всех играх
Приведу пример батлфилд бед компани 2 там с верт синхом чувствую как идут лаги периодические которые жутко бесят играть! Графон на ультра стоит, без синха все ок и комфортно!
Макс пейн 3 уже писал в некоторых местах проседает фпс причем жутко до 20 точно!
Евро трак сим 2 тут да верт синх вещь хорошая так как там особо не влияет огранич по фпс!
Кстати ведь верт синх вроде должна убирать несостыковки картинки?
Когда вообщем следущий кадр не успевает наложиться и получаеться слегка такая полоса надеюсь понятно обьяснил???
