Автор Тема: подключение 5,1 на MSI GT70 2PE-2089RU Dominator Pro Dragon  (Прочитано 8914 раз)
maximka05
  • Reputation Power: 21
  • maximka05 пока не имеет никакого влияния.
доброго времени суток.
подскажите пожалуйста как подключить усилитель от домашнего кинотеатра на ноут.
какие провода использовать и в какие отверстия вставлять :)
заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 22 Март 15, 14:22:23 от maximka05 »
maximka05
  • Reputation Power: 52279
Нужен вот такой кабель - http://ru.aliexpress.com/item/20cm-3-5mm-to-2-RCA-Audio-Short-Cable-Adapter-for-5-1-Sound-Channel/1957686389.html
Подключаются кабель туда где выделил на фото. А вот точно как подключить я не знаю на ноуте так как у меня другой :), на усилителе обазначены какой вход для чего:
SW/C IN - вход на Сабвуфер/Центральный
SR/SL IN (Surround Right/Surround Left) - Вход на Задний правый/Задний левый динамик
MR/ML IN (точно не понял что означает) - Вход на Передний правый/Передний левый динамик
А вот на Ноуте уже в Realtek HD переключить на 5.1 и посмотреть в утилите Realtek HD какой выход для кого
http://ru.msi.com/product/nb/GT70-Dominator-Pro-Dragon-Edition.html#hero-overview
И ещё в утилите Sound Blaster Cinema посмотрите и настройте под 5.1 если сам не переключит.
maximka05
кабель понятно..только наконечники другие.."мужские" со штекером :)
а куда другую сторону втыкать в ноут? есть сбоку 4 дырки..1.наушники.2 микрофон.3. какой то вход.4. какой то выход (слева направо)
нашёл в инструкции:
Звуковые разъемы  Обеспечивает высококачественную стереофоническую передачу звука класса Hi-Fi.
Выход для наушников / SPDIF-выход Š Разъем для подключения громкоговорителей или наушников. Разъем S/PDIF используется для передачи цифрового звукового сигнала через оптоволоконный кабель.  Š Подключение передних колонок.
  Введение
2-12
Микрофон Š Разъем для внешнего микрофона. Š Подключение центральной колонки и сабвуфера.
Линейный вход Š Используется для подключения внешнего звукового устройства. Š Подключение задних колонок.
Линейный выход Š Разъем для колонок. Š Подключение боковых колонок.
« Последнее редактирование: 22 Март 15, 15:23:58 от maximka05 »
НА счёт кабеля чуток перепутал, не заметил ;D.
По поводу как подключить уже не помню, у меня GT72, но если у GT70 так же то выходы работают так:
От себя:
Первый это выход на наушники/передние динамики
Второй это выход на центральный динамик и сабвуфер
Третий это выход на боковые динамики
Четвёртый так же работает как выход на передние динамики
Всё это можно проверить переключив на 5.1 и воткнув штекер в разъёмы по очереди, и посмотреть в Realtek HD в какой воткнул, там где выделил на прошлой фотке пишет.
maximka05
От себя:
ок. большое спасибо..раздобуду провод и попробую..потом отпишусь что к чему..
но я так понимаю можно использовать и такой провод просто таких 3 купить :)
Именно :), хотел скинуть ссылку на такой комплект :), лучше конечно чтобы кабель был в сборе, но можно и такой, у разделённых плюс в том что если сломается один то менять один а не весь кабель целиком как в моём случае было :)
maximka05
у меня просто есть один :) вот осталось докупить ещё 2 :)
http://ru.ksp.co.il/?uin=15780&store=eilatLaguna
даже и нашёл где купить :) 8 баксов за 2 кабеля будет :))
спасибо :)
спасибо :)
Осталось узнать как работает 5.1 на GT70 2PE ;D, на GT72 нормально работает за счёт утилиты Sound Blaster Sinema, без него всё очень плохо ;D. А так же без экспериментов с настройками и в Realtek HD и в Sound Blaster Sinema не обойтись, так как встроенная звуковуха Realtek плохо работает с многоканальным звуком, всю работу утилиты звука делают, то есть улучшение звука, без него звук просто дно на любом ноуте и компе с звуковухой Realtek HD Audio :)
« Последнее редактирование: 22 Март 15, 16:02:19 от THOR »
maximka05
на моём она тоже есть ;)
Значит нормальный звук как минимум обеспечен ;D, а если его не будет хватать то насколько знаю на помощь может придти такая утилита, она платная
http://software.store.creative.com/p/software/sound-blaster-x-fi-mb3
http://www.creative.com/oem/products/software/x-fimb3.asp
Я его хотел купить но у меня карта там не поддерживается :(, а софт шикарный.
maximka05
провода купил..подсоединил..но вот маленькие колонки (задние) на отрез отказываются работать ((
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
В главное окне Realtek, где нарисованы дырки разъемов, чуть выше есть желтый значек папки. Нажмите на него и поставьте галочку "показывать всплывающее окно..." - ок. После этого подключайте заново все джеки в ноутбук и назначайте на них нужный канал.
Важное замечание - если вы проверяете на музыке, то может и не работать. Система не умеет стерео доводить до 5.1 и выше, некоторые колонки могут быть не активны в разных случаях, поэтому нужен соответствующий контент.
maximka05
не помогло :( теперь работают только маленькие :))))
может реалтэк на что то заменить?
или это у меня руки не оттуда растут?
3loy4eL
Нет, максимум - обновить, но тут точно не в нем дело. В реалтеке, где рисунок с колонками, когда вы нажимаете на колонки должен проигрываться звук (тестовый). Там тоже не работает?
maximka05
да..там тоже не работает
3loy4eL
Тогда советую убедиться, что у вас исправно работает усилитель и включен необходимый режим на нем. Попробуйте подать что-либо по очереди на все входы. Если усилок в полном порядке, попробуйте переустановить драйвер реалтека и заново переопределить все входы во всплывающем при подключении джека к ноуту окне. Не забудьте выбрать 5.1 конфигурацию!
На скриншоте (на всякий случай) то самое окно, которое должно всплывать при подключении джеков в ноуту (не на всех портах всплывает, некоторые жестко закреплены).
maximka05
спасибо..попробую..
да всплывает только когда подключаешь вход для наушников..(самый дальний) на остальных 3 не всплывает..
maximka05
пошаманил чуть с проводами..и разъёмами в компе.и в настройках звука :).и всё заработало..
jurymoto
  • Reputation Power: 62
  • jurymoto пока не имеет никакого влияния.
Re: подключение 5,1 на MSI GT70 2PE-2089RU Dominator Pro Dragon
« Ответ #20 : 27 Ноябрь 19, 01:07:30 »
Всем доброе время!
 Хочу поднять тему, так как встал перед той же проблемой. У меня GT70 2oc, не могу подключить 5.1. Все, как в теме выше. Передние работают, задние и саб - нет. Что надо по-
нажимать и как станцевать? Помимо дров от реалтека у меня стоит X-FI MB3. Пробовал его сносить и ставить обычный саунд бластер синема, с оф. сайта. Эффекта нет((( помогите, кто сталкивался, как решали?
« Ответ #21 : 27 Ноябрь 19, 01:26:49 »
В настройках Sound Blaster Cinema должен быть меню выбора режима акустической системы (наушники/стерео/квадро/5.1), по крайней мере так было на всех моих ноутбуках G серии, либо в настройках звука в системе (показал на фото), либо в утилите нужно это делать. Но скажу сразу, 5.1 система по звучанию на интегрированной убогое, более менее с утилитой Nahimic 2, но его не поддерживает этот ноут.
