Автор Тема: MSI GeForce GTX760 без нагрузки кулеры циклично разгоняются и останавливаются  (Прочитано 10969 раз)
yoshkakot
  • Reputation Power: 8
  • yoshkakot пока не имеет никакого влияния.
Мат. плата (MB): MSI Z77 MPOWER
Процессор (CPU): Intel i7-3770 3.4
Память (RAM): 8 GB - samsung 1333 x2 kingston hyperx 1333 x2
Видеокарта (Video card):MSI GeForce GTX760 HAWK
Жёсткий диск (HDD): WD500GB, SSD 128 PLEXTOR M5Pro
БП (Power Supply): AreoCool E85M700 700W
Монитор (Monitor): LG W2363D
Операционная система (OS):Windows 8 64
Что то не понятное творится с куллерами. В простое 30-32 градуса. Обороты падают до 0 и тут же разгоняются на максимум, цикличность каждые 5 секунд. Дрова обновлял. Ставил старые. Почистил полностью. Поставил Нвидиа инспектор он показывает повышение оборотов а проценты кулера так и стоят на 33%. Что делать?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Сдать назад в магазин.
Но я бы еще попробовал BIOS перепрошить на видеокарте на более новый.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
Проверьте через Live Update биос для видюхи (только для видюхи).
В нагрузке как себя ведёт карта? Изначально так было или в какой-то момент началось?
yoshkakot
Поставил лив апдейт. Обновил биос мамки. Новый биос видео он не нашел. Под нагрузкой все Ок . В афтер бурнере вручную менял обороты на 100% все ровно. На 60% снова плавают только уже от 1500-2700 оборотов. Началось с неделю где то. До этого полтора года все Ок. Кроме плавающих оборотов к видяхе претензий нет все работает штатно.
« Последнее редактирование: 22 Март 15, 08:53:30 от yoshkakot »
А вы от пыли комп не чистили? Попробовать переткнуть видеокарту, питание видеокарты и провод вентилятора видеокарты.
yoshkakot
Да это первое что я сделал.
yoshkakot
Ребяты! Решил переустановить винду с форматированием поставил 8.1. Установилось и  о чудо! все норм ничего не жужжит =) но не тут то было. Запускаю Драйпер пак солюшн. он начинает ставить дрова и тут экран моргает и видяха снова "оживает" глянул что устанавливалось оказалось видео дрова еще не успели встать. Успело поставиться только дрова на мамку и всякие контроллеры. В общем снова форматнул. Пишу с кристально чистой винды) ЧТО делать дальше? Щас иду спать завтра надеюсь что-то подскажете. Пока в мыслях ставить дрова по одному и узнать на чем залипает.
АПДЕЙТ
Проверил
Чипсет Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port - 0151 после установки этого драйвера видяха снова ожила.
Что делать?
АПДЕЙТ2
Перед установкой дров сделал контрольную точку сразу после переустановки винды. Откатил на нее. Дрова откатились а видяха всеравно жужжит??! Пошел я спать...
« Последнее редактирование: 23 Март 15, 00:09:44 от yoshkakot »
yoshkakot
Аргхх еще и поддержка только на английском. Ждал два дня а они не поняли что я написал)) НАписал на ломаном английском может поймут....
yoshkakot
Поставил видеокарту в другой комп. Win7 64. Mамка Z77A-G45, Проц i5-3470, 8GB оперативки, видяха стояла GV-N660OC-2GD. После запуска на стандартных драйверах майкрософт все ок. установили последние. Снова стала чудить. Удалили дрова - снова все хорошо. Поставили дрова с диска с коробки - снова Жужжит. Что мы имеем по итогу? Дело получается в видяхе. Дрова или БИОС карты?
Напишите в поддержку - http://ru.msi.com/about/contact-us
Укажите серийник карты и подробно опишите проблему. Либо по гарантии нести, либо может дадут биос.
tinv
  • Reputation Power: 1
  • tinv пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная проблема! Скачут обороты на холодной карте mci N760 2GD5/OC ITX
Причем в тяжолых приложениях(игры) Проблема пропадает и кулер работает стабильно!
Если в msi afterburner задать 60 % обороты кулера то через некоторое время работает стабильно без скачков!
funforfur
  • Reputation Power: 5
  • funforfur пока не имеет никакого влияния.
N760 2GD5/OC ITX
Та же история...
Я так понял, этот косяк именно с 760 серией. Но почему он проявляется со временем. Первые два-три года полет был нормальный.
И судя по всему, проблема не в софте, а скорее в железе или биосе видяхи?
Жаль народ не отписался получилось ли решить проблему. Но если обсуждение закончилось на обращении в сервисный - видимо проблемы больше нет =)
Вообще довольно странная штука.
У меня изначально был одиночный разгон при старте винды. Потом количество увеличилось. А сейчас форсирует каждые 3 секунды после старта Х)
Но стоит дать нагрузку, как все приходит в норму. Мистика...
Попробую обновить биос и еще раз проверить провода на кулер.
ЗЫ: СЦ не дает ответа, в чем проблема?
nikitaskin2015
  • nikitaskin2015 пока не имеет никакого влияния.
В сервисном центре разводили руками, и что-то бормотали под нос касательно питания самих кулеров и неисправности каких-то ультра мелких элементов.
akimovalex10
  • Reputation Power: 7
  • akimovalex10 пока не имеет никакого влияния.
Повробуй утилиту MSI afterburner, в ней установи либо авто режим кулера либо вручную. Похожая ситуация была на gtx 1050 ti эта прога помогла.
madmaxurengoy
  • madmaxurengoy пока не имеет никакого влияния.
Приветствую. Так и не онисано решение проблемы. У меня проблема один в один. Выяснилось что неисправность в платье кулера. Решил проблему обычным 120 куллером, предварительно выпаяв со старого косичку и припаяв ее к 120 куллеру, закрепил с помощью двух стяжек. В работе не греется. Ну и так как кулер большой пришлось убрать декоративную панель.
