Автор Тема: Помогите установить виндовс 8.1 на новый жесткий диск  (Прочитано 9563 раз)
samox
  • Reputation Power: 24
  • samox пока не имеет никакого влияния.
Произошла проблема ноутбук упал на лед, но был в сумке. Внешне всё цело, но при включение входил только в БИОС и на этом все! В биосе показывал все: проц, оперативку и жесткий диск. решил переставить жесткий на стац.комп и тут увидел что там куча томов и их размер очень большой(10000000000,00 ГБАЙТ) жесткий не как не откликался на вытаскивание с него данных. решил тома удалить и форматнуть, все получилось начал проверять диск на ошибку программой HDDScan и сразу же первый сектор показал отклик 2456мс, приговор сказали мой HDD!Купил новый, но не могу на чистый поставить виндовс 8.1, почитал что очень проблематичный Биос! , пробую ставить но постоянно не получаеть все останавливается на ГДЕ ВЫ ХОДИТЕ УСТАНОВИТЬ ВИНДОВС(формат диска не тот) или драйвера SATA нету подходящего хотя диск есть но не подходят! Инфа: MSI GE70 2PC  нужна инструкция по настройке биоса
samox
 при установке виндоса выдало ошибку: Установка не возможна. Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню БИОСА компьютера
Для начала напишите какую винду хотите ставить (версию 8.1, Pro или для одного языка?
В BIOS ничего не меняли? Так же стоит UEFI?
samox
винду 8.1. для одно языка какая и была до этого. ставить пробывал раза три, в биосе менял после первого читая форумы на похожие темы! попробывал поставить жесткий диск от старенького ЛЕНОВО с виндой 7 копм безо всяких проблем запустился) Хотя если посоветуете другую  видну то без разницы главное чтобы встала без проблем
Для того чтобы на этот HDD встал родной 8.1, надо чтобы диски имели формат GPT, а после установки win7 она меняется в MBR. Удалите все разделы на компе и с помощью Acronis (на компе из под винды) создайте 1 раздел с разметкой GPT, после вставьте в ноут и поставьте ту винду что было (с дисков или с флешки, если это заводской образ восстановления).
В биосе лучше не трогай. Включи обратно режим UEFI если его менял на Legasy.
Попробуй новый HDD при установке виндовс - "форматировать" и потом "создать раздел", должны там быть примерно такие пункты. Давно винду ставил уже, забыл как там.
samox
ещё заметил такую вещь в биосе смотря инфу на приводам раз 10-20 подряд перезагружая комп или биос не виден жесткий диск очень часто. может из-за этого поставить не могу, т.к. при установки виндовса по новой постоянная требует драйверы конроллера(не подходят с диска) и при работе с момент установки не удаляет тома диска. возможно при подение ещё что отвалилось, хотя воткнув диск от Леново винда запустилась! Помогите что ещё можно сделать? Покупать переходник для DVD и жесткий СДД, пока возможности нету(чтобы попробывать с других сата). пробывал ставить 8.1. и 7 разные толка нет
В таких случаях в идеале проверить ноут полностью, оперативку тоже проверить нужно (может выскочил), шурупы все проверить (не ослабли ли). HDD снять и снова вставить нормально, возможно разъём повреждён из за падения.
samox
  оператику пробывал норм все и биос тоже видит её, болты норм,HDD взял новый, а разьем как вроде на месте и не шевелиться, если бы отвалился где он, то бы я думаю он диск бы вообще не видел! такое ощущение биос гонит, хотя переустановил! надо точные настройки Биоса для установки винды, даже бы уже поставил хоть винду 7
А какую модель HDD взяли?
samox
такой же как и стоял родной
Если бы знал какая была родная то не спросил бы :). Возможно дело в самом HDD, они тоже с дефектом бывают.
samox
WD10JPVX 1Тбайт кстати в биосе перестал пропадать, надо как то найти родную видну и попробывать поставить! только нужна помощь по настройке биоса чтобы встал родной ключ винды
HDD вроди бы нормальный.
В BIOS ничего особенного делать не нужно, если ставить родную винду, просто включить UEFI и Secure Boot.
samox
  а родная какая именно 8.1. для одного языка(русский) а ещё обозначения есть точнее?
Родная Windows 8.1 x64 Single Language Russian (ОЕМ), ссылки на трекеры с не лицензионным контентом запрещено, по этому не могу скинуть :)
samox
ок спс за инфу! про биос вопрос как выставить пункты: Secure Boot Support (Enabled) и Secure Boot Mode (Standart) так должно быть?
Да :), и выставить UEFI как на фото, примерно такая же должна быть у вас.
samox
ок осталось только с флешкой по мучатся))) спасибо
Если образ винды на флешке то проблем не будет :)
