Автор Тема: Обсуждение процессора i7 4800MQ  (Прочитано 10117 раз)
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
Ищу пользователей с таким же процессором для обмена опытом и информацией.. :smile:
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
DominatoR
Re: Обсуждение процессора i7 4800MQ
« Ответ #1 : 17 Март 15, 08:34:50 »
В общем ситуация следующая:
В наличии имеется 3 самые эффективные термопасты:
- ZALMAN ZM-STG2
- MX2
- MX4
Процессор греется под 85 градусов в нагрузке.. Скажите, это много для такого процессора и системы охлаждения?
Мазал ЗАЛМАНА, он почти моментально выходит на рабочую температуру, а это порядка 84-87 градусов при максимальной нагрузке или том же стресс-тесте.
Мазал MX2, выходит через пару дней на рабочую температуру, а это порядка 80-83 градуса, но спустя недельку вторую показатели начинают ухудшаться и температура начинает ползти вверх и доходит опять до 85 градусов при пиковой нагрузке..
Вчера приобрел MX4, намазал на CPU, да заодно и на GPU решил обновить и посмотреть на результат... Сколько по времени данная паста выходит на рабочий режим? Или может просто я сильно волнуюсь, все ядра выше 85 градусов не греются в пике, процессор в троллинг не уходит никогда, частоты и вольтаж не сбрасывает. GPU с Залманом и MX2 грелись при разгоне в пике до 82 градусов... Если на стоковом биосе то 75 при нагрузке, т.е. получается что пасты реально работают... GPU на MX4 еще не проверял...
Может нормальные температуры для моего процессора?..
PC:
DominatoR
« Ответ #2 : 17 Март 15, 09:07:59 »
Щас AIDой изнасиловал свою систему (10 минут)
Вот результаты...
Жду коментариев :smile:
PC:
« Ответ #3 : 17 Март 15, 09:12:58 »
 Знаешь чем кот занимается, когда ему делать нечего? ;D
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #4 : 17 Март 15, 09:16:25 »
Вот результаты...
На 3 ядре температура ниже всех, отсюда можно сделать вывод, либо камень или радиатор с неровной поверхностью, разница должна быть +-1 градус
Hamer
« Ответ #5 : 17 Март 15, 13:03:47 »
:rofl2: теребит свою котовую штучку???  :lol_anim:
« Ответ #6 : 17 Март 15, 13:32:32 »
:doublefun:
- ZALMAN ZM-STG2
- MX2
- MX4
Такие температуры в стресс тесте? Если да то норма.
DominatoR
« Ответ #7 : 17 Март 15, 18:27:41 »
Вот в стресс-тесте на MX-4
PC:
« Ответ #8 : 17 Март 15, 19:16:47 »
 У меня на 4700 в данном же тесте 80-82.
« Ответ #9 : 17 Март 15, 21:49:49 »
Хорош :), температуры хорошие :)
DominatoR
« Ответ #10 : 17 Март 15, 23:30:09 »
Кстати, в играх сильнее греется... В том же BF4 греется до 86 градусов на легендарной MX-4... причем все данные пасты показывают одинаковый результат...
Стресс-тесты в среднем под 80 градусов, а в играх бывает и под 85-86 греется... Наверно у него рабочая температура такая какая есть... по крайней мере в тролинг не уходил ни разу за всё время эксплуатации...
PC:
« Ответ #11 : 18 Март 15, 08:18:45 »
 Ты стресс-тест делаешь 10-ть минут, а БФ4 играешь час-два, постоянная и долгая нагрузка.
sa-ta-na
  • Reputation Power: 163
  • sa-ta-na пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 18 Март 15, 16:42:32 »
У меня 4810был пока не сгорел:-)
У тебя какие обороты вентилятора в стресс тесте???
Это мне так на будущее чтобы знать ориентировочно.
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
  • Reputation Power: 141
  • rekrut.a.y пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 18 Март 15, 17:11:15 »
Причем тут количество оборотов? Многое зависит и от радиатора, и от размера ветилятора. Да и впринцепе от самой концепции постоения охлаждения....
 Руководствоваться только лиж одними оборотами глупо.
MSI Prestige 15 A10SC, i7 10710U, 16Гб, 512+1024GB SSD, GeForce GTX1650 Max-Q
MSI GS60 2QE, i7 4710HQ, 16Гб, 512+1024GB SSD, GeForce GTX 970M
sa-ta-na
« Ответ #14 : 18 Март 15, 17:59:15 »
мне вообще насрать на это концепцию.я спросил про обороты лишь для того чтобы понять нормальные они у меня были или маленькие.чтобы исключить вину вентилятора в сгоревшем проце.
« Ответ #15 : 18 Март 15, 18:25:06 »
Не будем грубить, тут я этого никто не любит :).
У автора темы ноут не MSI GT серии, а Alienware 18, а у него охлаждение куда лучше чем у GT70/60. Потому сравнивать его не стоит с своим ноутом, слишком разные.
Я не помню какие были тесты, но если были скрины тестов с запущенным Dragon Gaming Center где показывал обороты и рядом мониторинг температур то можно и показать.
DominatoR
« Ответ #16 : 18 Март 15, 18:55:17 »
Обороты не смотрел..
Думаю, наверно сегодня залезу и посмотрю что там с пастой на CPU...
PC:
DominatoR
« Ответ #17 : 18 Март 15, 18:56:08 »
Сурен, чем тоньше - тем лучше же будет эффективность пасты? Или я что-то туплю?... :smile:
PC:
« Ответ #18 : 18 Март 15, 19:02:22 »
Толстый слой или тонкий слой не особо важно, радиатор при установке и прижиме выдавит излишки, потому лучше толстый слой не класть, а мазать так как на фото. Сколько бы не пробовал так мазать, всегда очень мало выдавливал за кристалл. А если медная площадка для кристалла у радиатора идеально ровная и гладкая то на на кристалле останется почти ничего из пасты так как он там особо и не нужен, паста только заполняет неровности.
DominatoR
« Ответ #19 : 18 Март 15, 20:41:43 »
Т.е. размазывать по всей площади идеально тонким слоем не нужно что-ли?...
Я думал что нужно намазать всю площадь кристаллов идеально тонким слоем и потом ставить радиатор... Странно...
PC:
« Ответ #20 : 18 Март 15, 20:45:01 »
Надо конечно :), на фото же показал, сначала тонкий слой, а потом маленькая капля в центре, это чтобы при установке радиатора пустоты не образовались из за не ровно намазанной пасты, уже много способов проверял :)
DominatoR
« Ответ #21 : 18 Март 15, 20:58:28 »
и какой самый дельный и эффективный? сначала тонкий слой а потом капля на GPU и полоска на CPU?
PC:
« Ответ #22 : 18 Март 15, 21:25:32 »
Да, только так и мажу последние 2 года, ни разу ещё не подводила :)
DominatoR
« Ответ #23 : 18 Март 15, 22:34:38 »
Может конечно паста не выходит на рабочую мощность... У меня сильно проц греется...
PC:
« Ответ #24 : 18 Март 15, 23:03:02 »
МХ-4 через недели 2 обычно выходит на рабочую мощность.
DimaLozovoy
  • Reputation Power: 26
  • DimaLozovoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 10 Апрель 21, 13:23:07 »
Всем привет, подскажите как правильно наносить термопасту на процессор i7 4800MQ?
« Ответ #26 : 10 Апрель 21, 14:16:28 »
 Тонким слоем, в гугле туча информации, как и на Ютубе роликов.
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #27 : 10 Апрель 21, 20:07:43 »
Я уж давно тонкой полоской по центру (по длинной стороне  :) он же прямоугольный  ) , и никаких размазываний в тонкость. Разницы никакой, а размазать можно  плохо, и будут воздушные карманы.
 На видеокарте крестиком полоски. Тоже давно на ютубе смотрел чьи-то опыты нанесения.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
