Автор Тема: Проблема со звуком  (Прочитано 1950 раз)
dexsp2
  • dexsp2 пока не имеет никакого влияния.
Проблема со звуком
« : 15 Март 15, 13:56:46 »
Доброго времени суток. Ноут MSI GE70 2PL Apache. Звук при проигрывании через колонки ноута заикается(пропадает), не постоянно, но очень часто. В наушниках через разъем все нормально.  Драйвевра уже все переобновлял, и последние реалтековские и с сайта MSI, толку нет. Сейчас стоят те, что утилита MSI LiveUpdate поставила. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался, гугл весь облазил и LatencyMon тоже проверял, да и в наушких было бы слышно, если бы в задержках была проблема.
Re: Проблема со звуком
« Ответ #1 : 15 Март 15, 14:39:43 »
Уточню, LiveUpdate предназначена только для ПК, в ноутах категорически не рекомендуется его использовать, поскольку дрова и прошивки она ищет исключительно для материнок и видеокарт ПК.
По вашей проблеме. Проблема может быть в разъёме, в дровах, в системе, в динамиках, в усилителе (материнка).
Попробуйте восстановить систему как было при первом включении, инструкция по восстановлению имеется с ноутом, была в коробке.
dexsp2
« Ответ #2 : 15 Март 15, 20:42:40 »
Откат системы делал уже из за этого, второй раз делать нету смысла, проблема была так же на стандартной конфе. Что заметил, когда выкручиваешь громокость на максимум и при включенном Sound Blaster Cinema звук заикается, когда отrлючаешь SBC такой проблемы нет. И проблемы нет на низкой громкости с включенным SBC. И повторюсь, в наушниках вообще никаких проблем. Дрова откатил на скаченные с сайта MSI для этой модели.
« Последнее редактирование: 15 Март 15, 20:55:22 от dexsp2 »
« Ответ #3 : 20 Март 15, 15:47:03 »
В настройках Realtek HD какой режим стоит для динамиков, стереофонический? В настройках Sound Blaster Cinema тоже стоит проверить.
