Автор Тема: Проблема с мамкой 970A-G46 помогите  (Прочитано 2832 раз)
Demianshet
  • Reputation Power: 6
  • Demianshet пока не имеет никакого влияния.
Перезагружается комп . только в инэте , под играми нормально . завез в сервис по гарантии произвели ремонт вернули ничего не поменялось .винда переставлялась . Подскажите с чем связано может быть ?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Проблема с мамкой 970A-G46 помогите
« Ответ #1 : 14 Март 15, 18:43:04 »
Только в интернете? Работаете там и вдруг система резко выключается или плавно уходит в перезагрузку?
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
« Ответ #2 : 15 Март 15, 08:26:47 »
Для начала обновите биос и проверьте память.
И опишите всю систему. Может, что несовместимо.
« Ответ #3 : 17 Март 15, 18:39:31 »
Не знаю, почему вы не стали писать в тему, а отписались в личку... Но продублирую тут:
Добрый день ! мамка 970а-g46 проц FX 6350 3.9 гг память good ram( Play 1600 мг) 2по 4 гб винда 7 ( Одворский ) видик xfx 6850
Перегружается только в инэте порядка по времени нет может за день ни разу может 5 раз через 5- 10 минут
Спасибо за ответ
http://www.msi.com/file/test_report/TR10_2501.pdf - вот список протестированной памяти. Как я понимаю, вашей там нет.
Что значит "Одворский"? Сборка какая-то? Если да, то в первую очередь - ставить не сборку. Обновлять биос на плате через м-флеш в биосе. Пробовать с одной плашкой памяти, возможно, память битая.
Demianshet
« Ответ #4 : 17 Март 15, 19:13:33 »
ООООй ! И правда слона то я и не заметил ! Спасибо ! заменю на днях  память ))
Demianshet
« Ответ #5 : 17 Март 15, 20:05:05 »
а на память good ram 1866  есть где глянуть по совместимости  ? может подойдет ?
GoDbq
« Ответ #6 : 18 Март 15, 11:52:49 »
В списке только GR1333D364L9/2G 2GB  значится. Все планки просто нереально протестировать, поэтому может и подойдет. А так лучше проверенный Hynix, Kingston, Samsung или другие рассматривать)
Demianshet
« Ответ #7 : 24 Март 15, 12:15:31 »
Память протэстил несколько раз не показало ошибок . В биосе поменял скорость памяти с 1333 на 1866 .дрова проверил все свежак . С одной планкой запускал но все равно перегружается ! Бывает раз в день а бывает по 2-4 раза в час ((
Благодарю Всех за участие !
« Ответ #8 : 24 Март 15, 18:59:28 »
Попробуйте всё же что из простой памяти (самсунг оригинал, хуникс, кингстон 1600).
spamlinks
  • Reputation Power: 13
  • spamlinks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 04 Май 15, 20:29:41 »
Уважаемый, вы, в итоге, решили проблему? Если да, то каким образом?
