Автор Тема: Опять посыпались БСОДЫ =(( нид хелп  (Прочитано 2413 раз)
Electro.Zombie
  • Reputation Power: 85
  • Electro.Zombie пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, судари в общем проблема такая...тут внезапно посыпались БСОДЫ CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION 0x00000109... Подскажите в чем может быть проблема?
MSI GT 70 i7-3630QM 128 SSD + 750 GB HDD 16 GB DDRIII GTX 670MX 3 GB
  • Reputation Power: 52281
Re: Опять посыпались БСОДЫ =(( нид хелп
« Ответ #1 : 09 Март 15, 15:50:40 »
Гугл говорит:
0x00000109: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
Ядро системы обнаружило неверный код, либо нарушение целостности данных. Системы на базе 64-кода защищены от этой ошибки. Проблема могла быть вызвана сбоем оперативной памяти, либо драйверами третьей стороны.
     1. Драйвер непреднамеренно, или намеренно, изменил критический код ядра. Сервер Microsoft Windows 2003 Service Pack 1 (SP1) и более поздние версии Windows x64 не позволяют вносить изменения в ядро системы. Исключением являются авторизированные обновления Microsoft.
     2. Разработчик попытался установить нормальную точку прерывания ядра, используя отладчик ядра, который не был присоединен при запуске системы. Нормальные точки прерывания могут быть установлены только если при запуске системы загружается отладчик.
     3. Аппаратное повреждение. Например, код ядра или данные, возможно, были сохранены в памяти, которая вышла из строя.
Electro.Zombie
« Ответ #2 : 09 Март 15, 16:05:30 »
либо драйверами третьей стороны, а что может быть за драйвер третьей стороны?) И где можно посмотреть установленные последние драйвера? Сейчас поставил планку на один гиг вроде норм работает..
« Ответ #3 : 09 Март 15, 16:09:00 »
Про драйвер третьей стороны чуток тоже не понял ))), может имелось в виду не сертифицированный ))). А так советую проганть тест оперативок в мемтесте http://www.memtest.org/
Electro.Zombie
« Ответ #4 : 09 Март 15, 16:49:21 »
Тест прогонял, ошибок не было, делал 4е прогона, сейчас думаю мб винду перезалить, мб поможет...
« Ответ #5 : 09 Март 15, 16:55:15 »
Если проблема не в памяти то тогда остаются драйвера. Будет проще переустановить чтобы наверняка исключить проблему с дровами.
Electro.Zombie
« Ответ #6 : 09 Март 15, 17:11:16 »
сейчас перезалью, отпишусь что и как)
« Ответ #7 : 09 Март 15, 22:23:39 »
Значит дрова :), отлично, хоть железо в порядке ;D
Electro.Zombie
« Ответ #8 : 09 Март 15, 22:27:47 »
В общем, панику в сторону))) Перезалил win обновился и всё окей, 4й час работы всё отлично)
