Автор Тема: Фото радиатора GPU От GX60 или GX70, у кого есть?  (Прочитано 4547 раз)
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
Ребят помогите, у кого есть фото нижней части радиатора где идет контакт с видяшкой, нужно визуально оценить разницу с радиатором от GT780.
Нашел на ебее но там наклейками закрыто. А суть конкретно такая, один знакомый, спилил до основания выпирающие элементы на чипы памяти, ну по не знанию, поставил видеокарту 7970м на 780dx бук, и там где спилил поставил толстые термопрокладки,несколько штук, но боиться за перегрев видяшки. Собственно нужно заменить радиатор или нет, или же не все так плохо если стоят термопрокладки, с нагревом видеочипа а точнее перегревом у него проблем по его словам нету.
« Последнее редактирование: 07 Март 15, 13:20:42 от undeluxer »
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
Если не ошибаюсь то они подходят и можно поставить от GT  и наоборот
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Такое фото подойдёт? Это радиатор Radeon HD 7970M/8970m для MSI gx60 gx70 http://www.ebay.com/itm/NEW-MSI-Heat-Sink-ATI-Radeon-HD-7970M-8970M-for-msi-GX60-GX70-/271785850577?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f47b2f6d1
undeluxer
Как раз таки его  и видел, закрыты нужные элементы их расположение, и визуально хотел сравнить с радиатором от Gt70
Если сравнить по видюхам 7970М и 670M то отличие в радиаторах есть, пилить думаю придётся
undeluxer
Ну непосредственно чипы памяти будут совпадать с радиатором, это на мой взгляд самое главное, на рисунке отметил цифрой 1, а вот под цифрой 2, отметил всякие кондеры,сопротивление и т.д. думаю на них можно обойтись и термопрокладками, даже 2-3ёх слойными ?
На крайняк можно медную или алюминиевую пластину положить чтобы слой тоньше был ))), думаю так будет лучше
undeluxer
Благодарствую за инфу и советы  :beerchug:
Я хотел на GT60 при установке 675МХ радиатор чуть модифицировать под 675МХ, отличался всё таки от 670М, местами прокладки по толще клал, хотел припаять алюминиевые пластины но не нашёл так и времени :).
dmn84
  • Reputation Power: 104
  • dmn84 пока не имеет никакого влияния.
  • https://t.me/ChipMaster63 telegram
    • СЦ ChipMaster
Главное питальник охлаждать, либо использовать качественные термопрокладки, либо лепить бутерброд из медной/алюминиевой пластины и хороших термопрокладок(я использую fujipoly 11w/m*k) меньшей толщины. Памяти хватит и толстых термопрокладок. Если кому надо есть немного лишних листов термопрокладок на продажу...
СЦ ChipMaster, ремонт ноутбуков и топового компьютерного железа
А где эти fujipoly 11w/m*k достать?
dmn84
    • СЦ ChipMaster
я в сша покупал, frozencpu, в России можешь у меня купить, пиши в личку
