Автор Тема: MSI GeForce GTX 770 OC: беспричинное увеличение количества оборотов турбины  (Прочитано 2758 раз)
General303
  • Reputation Power: 6
  • General303 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую.
В последние несколько месяцев появилась проблема с видеокартой. Начинается беспричинный разгон турбины. Даже в простое. Температура стабильна, от 30 до 40. Нагрузок нет.
То, что выделено красными кругами и есть скачки скорости.
В прошлый раз вылечил полной чисткой системника и карты. Внутри карты почти и не было пыли. Прошло 2 месяца и все начинается снова. Ранее на форуме нашел еще несколько тем с похожими проблемами. Драйвера свежие. Сегодня все опять почищу. Но, хочется знать причину таких скачков.
Спасибо.
General303
Хм. Только что попробовал. Если на полной скорости легко прикоснуться к поверхности карты пальцем, все становится нормально.
На полной скорости чего? В момент когда она сама раскручивается? И куда именно прикоснуться?
От вентилятора системы охлаждения идёт провод, который подключается к разъёму платы - может, его пошевелить (отключить/подключить).
General303
Не совсем понял первые два вопроса. Можно просто сидеть рядом и начинаются рывки в скорости турбины (кулера). Их можно видеть на графике, который я выложил выше. А бывает, что входит в ступор и начинает работать на максимуме, от 4000 до 5000 об/м, все время. Прикасался в районе crossfire. Произвольно.
P.S Я все же думаю, что это перегрев какого-то элемента и система карты пытается его экстренно охладить.
Если карту разбирали - попробовать перебрать ещё раз. Переустановить драйвера с промежуточной чисткой спецпрогами (driver sweeper).
General303
Проблема решена.
После нескольких месяцев борьбы с ПО, а так же сервис центром и выслушивания завтраков в духе "У нас проблема не выявляется", "Этим мы помочь не можем" плюнул на все и самостоятельно перебрал видеокарту. Очистил от пыли и заменил термопасту. Все как рукой сняло. Жаль только что гарантии лишился.
