Автор Тема: Gt683 похоже - сгорела видеокарта!  (Прочитано 3539 раз)
bogdanovichev
  • Reputation Power: 10
  • bogdanovichev пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Февраль 15, 20:11:20 »
Жду вашей помощи!
Мой ноутбук: MSI GT683-828xru i5/4Гб/NV GTX560m 1,5 Гб
При работе выключился (просто потух экран) и больше не включился. Отвезла в СЦ, специалист заключил - КЗ видеокарты. Отключать от сети, снимать аккумуляторы и удерживать кнопку питания в течении минуты пробовала - не помогло. На видеокарте видимых повреждений нет. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит. Если снять видеокарту и запустить ноутбук без нее, то загружается просто с потухшим экраном, слышен звук, все индикаторы работают в норме.
Действительно ли это похоже на то, что видеокарта сгорела?
Что посоветуете делать?
Заранее благодарна откликнувшимся)
  • Reputation Power: 52279
Re: Gt683 похоже - сгорела видеокарта!
« Ответ #1 : 21 Февраль 15, 20:21:52 »
Если сказали что сгорела видеокарта то тогда его менять нужно. Когда у меня на GT60 сгорела видеокарта (так же просто выключился и после видюхи нет), внешних повреждений вообще не было, по этому узнать о том что сгоревшая или нет по внешнему виду практически невозможно, если конечно не видны сгоревшие элементы :).
А так единственный вариант установка другой совместимой видеокарты, для проверки.
bogdanovichev
« Ответ #2 : 21 Февраль 15, 20:38:34 »
Спасибо за оперативный и полезный ответ!
Если менять видеокарту, то, как я поняла из прочитанных тем, лучше 560m либо более производительную 770m?
« Ответ #3 : 21 Февраль 15, 20:43:27 »
Если менять то лучше 770М, производительность лишним не будет, если для игр ноут используется :), тут говориится как раз про апгрейд ноута вашей серии, только 17" модель :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
bogdanovichev
« Ответ #4 : 21 Февраль 15, 21:20:39 »
Благодарю
bogdanovichev
« Ответ #5 : 03 Март 15, 20:10:16 »
Такой вопрос - подходит ли видеочип от GTX 570m к 560m?
« Ответ #6 : 03 Март 15, 20:47:13 »
Если именно видеочип то нет, они разные даже по внешнему виду.
