Автор Тема: MSI Z87-G41 PC Mate, не работает PCI-E 3.0  (Прочитано 2486 раз)
godin.exit
  • Reputation Power: 7
  • godin.exit пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Февраль 15, 20:58:03 »
Заметил что моя видеокарта работает в режиме PCI 2.0, а не 3.0 как по идее должна. В BIOSe выбирал режимы PCI: Gen1 карта работает в режиме 1.1, Gen2 как на картинке, Gen3 и Auto не работает вовсе (черный экран, но система загружается).
Биосы и драйвера обновлял.
Понимаю, что прироста заметного не будет, но тут дело принципа.
Кофиг:
Мать - MSI Z87-G41 PC Mate (знаю что какашка не кидайте камни)
Карта - NVIDIA GeForce GTX 760
Процессор - i5-4670K
Память (если это важно) - Kingston KHX1600C9D3K2/4G 2 планки
Заранее благодарю за помощь, и извиняюсь если тема была, найти не смог.
  • Reputation Power: 20245
Re: MSI Z87-G41 PC Mate, не работает PCI-E 3.0
« Ответ #1 : 16 Февраль 15, 05:09:44 »
какой версии стоит bios на матплате ?
godin.exit
« Ответ #2 : 16 Февраль 15, 16:53:39 »
Был 1.6, обновил до 1.8, без изменений.
« Ответ #3 : 16 Февраль 15, 17:02:53 »
Если все остальное нормально - то это неисправность.
А вот чего уже надо смотреть с толком.
Для начала осмотреть сокет ( иногда достаточно снять -поставить процессор) на предмет мех повреждений.
godin.exit
« Ответ #4 : 16 Февраль 15, 17:18:26 »
Благодарю, сделаю отпишусь о результате.
godin.exit
« Ответ #5 : 17 Февраль 15, 16:09:28 »
Снял процессор, на сокете все гладко и красиво, без изменений.
« Ответ #6 : 17 Февраль 15, 16:45:42 »
Как вариант попробовать другую карту.
Как вариант другой блок питания
Как вариант одну планку памяти отставить.
Ну и на крайний поменять матплату.
Тоесть классическая метода научного тыка так как если все исправно - работать обязано.
godin.exit
« Ответ #7 : 17 Февраль 15, 17:46:52 »
К сожалению нет возможности достать ни матплату, ни видеокарту чтоб pci 3 поддерживали, планки памяти менял местами, ставил по очереди по одной, никакой разницы.
