Автор Тема: Проблемы с MSI GT70-2PC  (Прочитано 8083 раз)
sergib
  • Reputation Power: 65
  • sergib пока не имеет никакого влияния.
  • Взял MSI GT70 2PC-2090RU,чем и доволен.
« : 15 Февраль 15, 10:56:02 »
У меня появилась проблема.Включаю ноубук,а лампочка питания не горит,хотя ноут работает от сети.И на фоне застаки от MSI на красном фоне зеленые пятна,и сейчас на этом сайте побокам зелень.Что посоветуете? :help:
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
Re: Проблемы с MSI GT70-2PC
« Ответ #1 : 15 Февраль 15, 11:50:37 »
Скрин можно?
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
sergib
« Ответ #2 : 15 Февраль 15, 12:14:56 »
как его сделать?
V.Astahov
« Ответ #3 : 15 Февраль 15, 12:18:16 »
как его сделать?
PrtScr которая рядом с F12, далее открываем Paint, вставить и сохранить.
sergib
« Ответ #4 : 15 Февраль 15, 12:19:53 »
у меня кнопка PrtScr не фурычит почемуто.
sergib
« Ответ #5 : 15 Февраль 15, 12:24:33 »
sergib
« Ответ #6 : 15 Февраль 15, 12:26:13 »
sergib
« Ответ #7 : 15 Февраль 15, 12:28:41 »
со светодиодом разобрался,акум заряжен.
V.Astahov
« Ответ #8 : 15 Февраль 15, 12:43:39 »
На  скринах не видно ничего....
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #9 : 15 Февраль 15, 12:45:46 »
Зажми ctrl+PrtScr и далее в paint вставляй и сохраняй )))
А в чем собственно проблема, что не так на картинках не так ? Не каких пятен нету, скорее всего брак матицы, уже видел подобный ноутбук на продаже с таким же дефектом.
Сфоторгафируй на телефон и выложи картинку глянуть.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 15, 12:49:39 от undeluxer »
sergib
« Ответ #10 : 15 Февраль 15, 13:58:55 »
вот сфоткал на телефон
]https://yadi.sk/i/mYa71_Bqegckr[url]https://yadi.sk/i/z2FAQGjeeggtd[/url]
sergib
sergib
« Ответ #12 : 15 Февраль 15, 14:09:48 »
подключил по HDMI к телевизору все идет нормально,видно накрылась матрица. :new_shocked:
sergib
« Ответ #14 : 15 Февраль 15, 14:48:05 »
хорошо щас папробую
undeluxer
« Ответ #16 : 15 Февраль 15, 16:32:30 »
Такое ощущение что или рядом с ноутбуком или на нем самом находился магнит, возможно колонки, или же ставили что на закрытый ноутбук чего.  Замена матрицы, дело не в шлейфе, если бы отошел шлейф тут либо были полосы либо вообще изображения не было.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #17 : 15 Февраль 15, 16:49:34 »
Вряд ли проблема в матрице, скорее в шлейфе, нужно его в первую очередь проверить, снять не проблема, сенсорную панель снимается и рамка дисплея, шевелить шлейф и проверить.
undeluxer
« Ответ #18 : 15 Февраль 15, 17:12:43 »
Да наврядли в шлейфе, на матрице он крепится каким то подобием скотча + запас провода, а на материнке штекер с небольшими защелками, что бы он вылетел нужно оторвать петлю и потянуть )))
Если есть гарантия,лудше нести по гарантии если нет, то можно и шлейфы посмыскать или же если есть возможность другую матрицу подключить.
« Ответ #19 : 15 Февраль 15, 17:18:00 »
Он не мог вылететь, могло просто либо быть плохо вставлен (мы же все понимаем что сборка не идеальная у ноутов, особенно если Made in China), возможно обрыв где то в кабеле, и такое бывает, по этому автору темы лучше проверить и лучше это сделать именно в СЦ MSI если есть гарантия, самому лезть не стоит, будет повод лишить гарантии.
sergib
« Ответ #20 : 15 Февраль 15, 18:34:16 »
я пробовал снимал сенсорнуу панель шевелил,там все крепо закреплено.Такое ощущение каб будто негатив смотрю.
sergib
« Ответ #21 : 15 Февраль 15, 18:35:57 »
завтра буду звонить в СЦ в Минск.
sergib
« Ответ #22 : 16 Февраль 15, 11:52:47 »
Папробую сегодня переустановить ещё Винду.Так как захожу в биос экран нормальный.
nik-slesaryonok
  • Reputation Power: 15
  • nik-slesaryonok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 16 Февраль 15, 12:33:21 »
Сомневаюсь, что это софтовая проблема. У меня похожая беда на Леново была, но там четко было видно, что глючила левая треть экрана. НО зависело от изображения, на ровных цветовых полях все было четко и без искажений, т.е. в биос и дос это никак не проявлялось.
sergib
« Ответ #24 : 16 Февраль 15, 18:39:00 »
Переустановил винду,экран попрежнему зеленный.Теперь на все сто уверен,что матрица накрылась. :wall:
sergib
« Ответ #25 : 16 Февраль 15, 18:58:16 »
Только что поигрался с настройками экрана,повысел на всю контрастность,яркость и немного изменил гамму,вот теперь видно,что все норм кроме в левом углу вертикальная полоса с 1см темнозеленого цвета.
undeluxer
« Ответ #26 : 16 Февраль 15, 19:27:19 »
Попробуй отколибровать с помощью программы AtriseLutcurve
sergib
« Ответ #27 : 17 Февраль 15, 20:24:12 »
Малость откалибровал,но на черном фоне темно-зеленая полоса с лева.Все равно повезу в четверг в СЦ. :typing:
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #28 : 17 Февраль 15, 21:18:26 »
Верное решение - в СЦ.
Я думаю 50/50 все же - матрица/шлейф.
Шлейф мог быть плохо заизолирован - перегреться, коротнуть.
sergib
« Ответ #29 : 17 Февраль 15, 22:15:34 »
После отпишусь.Что там скажут. :confused:
« Ответ #30 : 17 Февраль 15, 22:21:42 »
Да, напиши потом что было.
sergib
« Ответ #31 : 19 Февраль 15, 16:42:57 »
Ну что только что приехал с Минска.Привез я его в СЦ,достали,включили а он падла как не в чем не бывало.Работает и не глючит.Мастер его и так и этак,а он в норме.А лезть тута он не стал,так как причины для вскрытия он не видел.Вот такие пирожки. :party:
Keysee
« Ответ #32 : 24 Февраль 15, 11:15:00 »
Так и что это было? Перегрев? Излучение от какого нибудь прибора или кабеля? ..
Он что сказал по этому поводу?
sergib
« Ответ #33 : 24 Февраль 15, 16:32:03 »
Нечего не сказал.Сказал,может быть когда упаковывал ноут шлейф встал на место.
