Автор Тема: Обновление драйверов USB 3.0  (Прочитано 6518 раз)
Dahaka
  • Reputation Power: 25
  • Dahaka пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Февраль 15, 22:50:14 »
Приветствую.
Модель ноута: GT780DX, Windows 7 x64 (предустановленная домашняя расширенная).
При переустановке системы появилась необходимость сохранить некоторые файлы. Для этого взял у друга внешний жесткий диск. Теперь о самой проблеме: копирование файлов (около 130 ГБ) происходит со скоростью примерно 4 МБ/сек. и, как мне кажется, этот совсем ненормально! На ноуте определенно есть два порта USB 3.0 (синих). Я и раньше замечал, что они не шибко скоростные (если честно - разницы между USB 2.0 и 3.0 за все 3 года не ощутил совсем). Но вот сейчас, когда появилась необходимость копирования таких объемов информации, думаю, пора исправлять ситуацию. Таки почему мои порты USB 3.0 столь медленно передают информацию? Быть может, проблема в старых драйверах? Сайт MSI предлагает драйвера 2011 года:
http://ru.msi.com/support/nb/GT780DXGT780DXR.html#down-driver&Win7%2064
Я бы и рад обновить их, поставить новые, но не могу понять, как их найти, хоть и гуглом пользоваться умею. В диспетчере устройств в разделе "Контроллеры USB" у меня следующая картина:
Скачал какие-то драйвера, при попытке их установить пишет "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения". Быть может, потому, что скачал не те драйвера. Качал эти:
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=rus&DwnldID=21129
Но уже вижу, что там "7 Series/C216", а у меня "C200", но и USB 3.0 у меня находятся ниже!
Буду рад вашим советам и помощи в нахождении нужных мне драйверов.
Re: Обновление драйверов USB 3.0
« Ответ #1 : 09 Февраль 15, 00:36:40 »
Установить надо с оф сайта ноута и дрова только для этого ноута.
Проблема в скорости не из за скорости портов, у USB 2.0 скорость тоже не маленькая, максимальная пропускная способность 60мб/с, но только на маках такую скорость видел, на винде предел 32мб/с, но никак 4мб/с.
Низкая скорость не из за дров если стоят родные. Мелкие файлы копируются очень медленно, проведите тест скорости этого накопителя (HDD в CrystalDiskMark) куда копируете файлы, прогоните тест скорости HDD ноута и сами увидите какая скорость в каком режиме у них у обеих. К примеру тест обычного HDD
    All : Все тесты (Seq, 512K, 4K, 4K QD32);
    Seq : Тест последовательной записи/чтения (размер блока= 1024Кб);
    512K : Тест случайной записи/чтения (размер блока = 512Кб);
    4K : Тест случайной записи/чтения (размер блока = 4Кб);
    4K QD32 : Тест случайной записи/чтения (размер блока = 4Кб, глубина очереди = 32) для NCQ и AHCI;
Попробуйте скопировать скажем фильм размером 1гб или более, файлы большого размера только быстро копируются.
P.S. Даже старые дрова для этих ноутов отлично работают, у брата GX680 того же времени что ваш ноут, проблем с дровами нет, а железо той же серии что и ваша. Если дрова с оф сайта стоят то проблем не должно быть, сама ОС тоже не должна быть сборка.
Dahaka
« Ответ #2 : 09 Февраль 15, 17:37:11 »
Спасибо за совет.
Переустановил Windows, начал лить файлы с внешнего жесткого диска назад на ноут - о, чудо, скорость была постоянно 60 мб/сек. Хоть и скидывал опять 130 ГБ, но вместо 7-8 часов это заняло около 40 минут. Забавно ;)
« Ответ #3 : 09 Февраль 15, 17:57:21 »
Спасибо за совет.
Незачто :emot-tip-wink:. По тестам HDD можно посмотреть скорость самого HDD как у меня на фото что прикреплял :). 60 мб/сек хорошая скорость, в основном тут всё зависит и от внешнего HDD и контроллера бокса.
Например вот такая скорость у WDC WD10JPVX-22JC3T0 (WD-WX21E54PL692) который находится внутри бокса Zalman ZM-VE300. Ставил туда SSD, скорость было стабильно 250мб/с для чтении и записи :), SSD был старенький с интерфейсом SATA-II
