Автор Тема: SYSTEM перегружает системный диск ssd на 100%. (активное время 100%)  (Прочитано 5669 раз)
sevrugin1488
  • Reputation Power: 14
  • sevrugin1488 пока не имеет никакого влияния.
Процесс SYSTEM задействует 100% активного времени диска. WIN8, диск SSD 128 mb, ноутбук MSI GE60 2OE.
Перегрузка диска происходит как при запуске и работе некоторых приложений (3дмакс,корел и т.п.) так и во время простоя! Комп виснет... раньше такого не было. обидная неожиданность.
Началось все через год после покупки.
Перепробовал почти все, спасайте!)
  • Reputation Power: 52279
Вероятнее всего проблема с системой, происходит это из за обновлений которые встали не правильно, решить проблему можно либо откатом с точки восстановления или переустановкой системы.
sevrugin1488
откат не помогает. восстановление без удаления винды не помогает. Неужели под корень сносить??? Читал подобные проблемы, народ полностью переустанавливал винду, т.е. комп возвращался к голому состоянию, как при покупке, все нормально работало примерно год, потом опять...
п.с. семерка нормально встанет на GE60-2oe ?
Если еще один SSD поставить и объединить их?
Ну тогда восстановить систему как было при покупке (если ноут с виндой был) или переустановить систему.
По поводу SSD, если нужен RAID 0 из двух SSD то можно объединить, а так смысла нет, лучше отдельно, особенно если разного объёма ставить
sevrugin1488
окей, попробую
sevrugin1488
После полной переустановки Win8, ничего толком не изменилось. Открываю 3д макс(лицензия для студентов), начинаю хоть что-то делать все виснет, открываю дисп.задач процесс system перегружает диск C: на 100%. Вот скрин http://s008.radikal.ru/i305/1502/81/3e23d3fc32a4.jpg
Посмотрите в мониторинге ресурсов что его грузит, советую отключить индексирование в свойствах диска.
sevrugin1488
Автосохранение макса так грузить весь комп? эти скрины после отключения индексирования.
http://f-picture.net/lfp/s42.radikal.ru/i095/1502/7d/af886eac6a86.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s43.radikal.ru/i099/1502/38/2a2e49fb6557.jpg/htm
« Последнее редактирование: 16 Февраль 15, 23:51:33 от sevrugin1488 »
Не должно так грузить автосохранение, по крайней мере года 3 назад когда пользовался им у меня такого не наблюдалось, хотя возможно такое быть если усердно файл подкачки использует, попробуйте отключить автосохранение и проверить без него.
