Автор Тема: Включение GSYNC на MSI GT72 с LG IPS дисплеем.  (Прочитано 17277 раз)
James D
  • Reputation Power: 1029
Всем привет. Вы счастливый обладатель ноутбука MSI с IPS дисплеем и всем довольны? А хотите получить еще и GSYNC для плавной игры и при 30-59-ти кадров без разрывов? Это можно!
Что потребуется:
1. MSI GT72 с LG IPS дисплеем и возможно видеокарта 9xxM;
2. Файл драйвера по этой ссылке http://gavitex.com/share/ss8ipkpz4.
3. Скачать и распаковать в ...:\Nvidia драйвер 347.25 Desktop и заменить в папке файлом выше.
4. Установить драйвер с отключением проверки подписи драйверов.
5. Настроить GSYNC в Панели Управления Nvidia.
Благодарности Мне, Gamenab, smochi и другим.
  • Reputation Power: 52277
Re: Включение GSYNC на MSI GT72 с LG IPS дисплеем.
« Ответ #1 : 31 Январь 15, 14:26:14 »
С родным обычным TN дисплеем CMN N173HGE-E11 интересно прокатит ;D?
P.S. Файл nvlddmkm по ссылке имеет расширение .sys, а в дровах у nvlddmkm имеет расширение .sy_, то есть они не заменяются, если .sys не переименовать в .sy_
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 14:58:32 от THOR »
James D
« Ответ #2 : 31 Январь 15, 17:00:10 »
Да, драйвера Нвидии имеют неполные расширения - но если кто-то не догадается изменить - ему лучше вообще ничего не делать)
Старые дрова желательно удалить с DDU.
Если есть GT72 с 9ххM - можно конечно попробовать. Сломать ничего не получится. Смысла не на GT72 ставить точно нет - нужна eDP панель и без Optimus..
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 17:51:03 от James D »
« Ответ #3 : 31 Январь 15, 17:07:53 »
Проверил, ничего не получилось, дрова поставил десктопные как и рекомендовалось,, поставил в режиме с отключением проверки подписи драйверов но ничего не было, потом ещё и драйвер пропал ;D
James D
« Ответ #4 : 31 Январь 15, 17:47:48 »
А у тебя уже GT72? Какой именно?
Кстати, вот для проверки монитора http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
P.S. Старые дрова желательно удалить с DDU.
P.S. Что значит потом пропали?
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 17:50:29 от James D »
« Ответ #5 : 31 Январь 15, 17:51:01 »
В ноябре на днюху MSI GT72 2QD-273RU взял :). Данные из проги:
Monitor
  Manufacturer............. CMN
  Plug and Play ID......... CMN1735
  Data string.............. N173HGE-E11
  Serial number............ n/a
  Manufacture date......... 2012, ISO week 50
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.4
  Input signal type........ Digital (DisplayPort)
  Color bit depth.......... 6 bits per primary color
  Color encoding formats... RGB 4:4:4
  Screen size.............. 380 x 210 mm (17,1 in)
  Power management......... Not supported
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,333
  Green chromaticity....... Gx 0,313 - Gy 0,613
  Blue chromaticity........ Bx 0,154 - By 0,060
  White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Range limits............. Not available
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 152,840 1920 1968 2000 2250 1080 1083 1088 1132 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
  Date generated........... 31.01.2015
  Software revision........ 2.90.0.1000
  Data source.............. Real-time 0x0100 - NB: improperly installed
  Operating system......... 6.2.9200.2
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,AE,35,17,00,00,00,00,32,16,01,04,95,26,15,78,02,D4,95,A3,55,50,9D,27,
  0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,B4,3B,80,4A,71,38,34,40,30,20,
  35,00,7E,D7,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,4E,31,37,33,48,47,45,2D,45,31,31,0A,20,00,00,00,FE,00,43,
  4D,4E,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,4E,31,37,33,48,47,45,2D,45,31,31,0A,20,00,E0
James D
« Ответ #6 : 31 Январь 15, 17:55:05 »
Поздравляю с ноутом)
Да, чуда не произошло. Ты не первый - работает только с LG IPS.
« Ответ #7 : 31 Январь 15, 17:59:32 »
Везунчики :), заменить матрицу ради него не стоит, но вот заменить ради нормальной матрицы стоит если та что стоит в ноутах гре работает нормальная :). А что за IPS матрица в тех GT72? На видео что то не заметил. Кстати эта CMN N173HGE-E11 держит частоту 85Гц, проверил сегодня, до этого 75Гц проверял, но как то не рискую на постоянке использовать :).
Жаль у нас пока ещё не скоро будут модели с IPS
КОХАГЕН
  • Reputation Power: 349
  • КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.
« Ответ #8 : 31 Январь 15, 18:06:13 »
На IPS невозможно серьёзно играть в онлайн игры где важна скорость реакции.
Поразвлекаться, пожалуйста. А серьёзно, нет.
На моём ноуте мне даже TN не хватает. N173HGE-L11 слишком тормознутая матрица.
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 18:08:47 от КОХАГЕН »
MSI GT70 2PC Dominator Dragon Edition - 1888RU.
Intel Core i7-4710MQ 2.5/3.5 GHz, Motherboard MS-1763, Intel HM87 Chipset, DDR3L 24GB 1600MHz, GeForce GTX 870M 3GB, Hitachi 1TB 7200rpm HTS721010A9E630, Western Digital Blue 1TB 5400rpm WD10JPVX, Ethernet Qualcomm Atheros Killer e2200, Wi-Fi Qualcomm Atheros Killer 1202, Bluetooth Qualcomm Atheros AR3012 (K1202), Matsћita DVD-RAM UJ8E1, Audio Codec Realtek ALC892, Card Reader Realtek PCIE, TouchPad Synaptics PS/2, LCD Panel Innolux (Chi Mei) N173HGE-L11, WebCam BisonCam NB Pro USB, Bios E1763IMS.51B, Firmware 1763EMS1.717, Windows 8.1 64bit Rus SL.
James D
« Ответ #9 : 31 Январь 15, 19:09:27 »
Та IPS LG LGD046C имеет дефолтную частоту развертки в 75Гц, а в разгоне работает на 100Гц. дааа, вообще не игровая.
КОХАГЕН
« Ответ #10 : 31 Январь 15, 19:17:40 »
Какое у неё время отклика ?
Если большое, то никакая частота развёртки её не спасёт.
« Ответ #11 : 31 Январь 15, 19:32:38 »
LGD046C  точно не знаю какой но можно здесь посмотреть - http://www.panelook.com/sizmodlist.php?order=panel_id&by=desc&sizes%5B%5D=17.3&brand_family=LGD&resolution_pixels=19201080
КОХАГЕН
« Ответ #12 : 31 Январь 15, 19:53:16 »
Не нашёл там ничего.
Перед тем как взять GT70, я хотел взять G750, а когда его забрали у меня из под носа, хотел было взять G751 с точно такой вот IPS матрицей.
Но уродливый дизайн ноута и 128 битная шина на видеокарте меня от него в конечном итоге оттолкнули.
Но фиг его знает, может я ошибся с выбором, и 860m со 128 битной шиной и IPS матрицей был бы в конечном итоге для меня лучше.
Хочется реально узнать, что я упустил. Может и вправду эта IPS матрица хороша по скорости и утрёт нос моей TNке. Хотя в это с трудом верится.
На мониторах я ещё не встречал не одной IPS способной потягаться даже с самой плохой TNкой в играх.
Хотя все эти цифры туфта полная. Надо брать два ноута, ставить их рядом, запускать одну и туже игру и реально сравнивать.
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 20:02:15 от КОХАГЕН »
« Ответ #13 : 31 Январь 15, 20:05:26 »
LGD046C это LP173WF4-SPF1 - http://www.panelook.com/LP173WF4-SPF1_LG%20Display_17.3_LCM_overview_21056.html
Время Отклика : 25 (Typ.)(Tr+Td)
У CMN N173HGE-E11 Время Отклика : 2/6 (Typ.)(Tr/Td) http://www.panelook.com/N173HGE-E11_Innolux_17.3_LCM_overview_20840.html
КОХАГЕН
« Ответ #14 : 31 Январь 15, 20:19:38 »
Наверное в NFS можно не включать эффект размытия, и так размылит :hiha:
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 20:26:22 от КОХАГЕН »
« Ответ #15 : 31 Январь 15, 20:32:08 »
У GS60 3К Editon который с 3К IPS, отклик 35ms ;D, и ничего, играл даже в шутеры и ничего не смазывал, ну точнее я не заметил ;D
КОХАГЕН
« Ответ #16 : 31 Январь 15, 20:46:57 »
Ну у вас батенька видать глаз кривой не тренированный на скорость (:
Я вот например не различаю разность цветов на TN и IPS, а кто-то сразу видит и ужасается.
За-то скорость чувствую сразу.
Играл у друга на 144 Герцовом Бенке в UT2004 при 144 Герцах.
Потом пришёл как-то к нему в другой раз поиграть, и не могу понять, почему прицел так не точно наводится, не могу хедшоты поставить, и частота кадров тормозит, что аж мурашки по коже и мозгу больно. Оказалось он переключил частоту на 100 Гц и отключил AMA (разгон отклика матрицы) :о)
« Ответ #17 : 31 Январь 15, 20:57:27 »
Ну глаз не кривой но серьёзные проблемы имеют оба глаза ;D. Странно конечно что не увидел проблем из за отклика большого, мерцания то замечаю :)
КОХАГЕН
« Ответ #18 : 31 Январь 15, 21:02:17 »
А вот интересно, насколько работа дискретки через Optimus добавляет Инпут Лагу ко всему этому безобразию ? Где-нибудь есть тесты GT60/70 ноутов на Инпут Лаг ?
Когда запускаю игру на дискретке, меня постоянно не покидает чувство, что есть какая-то задержка во времени. На Интеловской встройке я такого не замечаю.
Хотя, я не у того спросил. Ты теперь не из нашего лагеря. У тебя ведь теперь больше нет Optimus. Ты ненашевец :о)
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 21:08:58 от КОХАГЕН »
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #19 : 27 Июль 15, 10:42:34 »
Сурен, подскажи где можно посмотреть весь список матриц с поддержкой G-Sync.
Samsung 184HL (Dell XJY7J) - вот моя... наверно нет поддержки :smile:
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
« Ответ #20 : 27 Июль 15, 10:47:38 »
Матрицы все поддерживают вроде, дело в прошивке карты.
dima_gisit
  • Gis
  • Reputation Power: 9
  • dima_gisit пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 04 Сентябрь 15, 20:44:08 »
Очень хорошая идея.
Несколько вопросов:
Работает ли это на win 10?
Не ту ли у Вас более подробной инструкции, или хотя бы видео не русском?
vladseroy
  • vladseroy пока не имеет никакого влияния.
Очень хорошая идея.
Несколько вопросов:
На win 10 драйвера ниже 350.x работают не корректно- через 5-10 минут игры крашится драйвер. На предыдущей версии windows всё отлично.
По поводу инструкции: нужно заменить файл nvlddmkm.sy_ в папке драйвера, который собираетесь установить.
Перед установкой драйвера обязательно отключить проверку цифровых подписей, о том как это сделать можно спросить у Google. Установить драйвер. Перезагрузиться. Наслаждаться.
