Автор Тема: Проблема с включением msi ge60 2oc  (Прочитано 3662 раз)
Jead
  • Reputation Power: 17
  • Jead пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Январь 15, 19:50:47 »
Добурый день! Возникла проблема с ноутбуком msi ge60 2oc. При нажатии кнопки включения ноутбук начинает включаться, но не загружается. Работает кулер, дисковод также работает. Кнопка включения мигает, примерно раз в секунду переключаясь с оранжевого света на синий(переключение видеокарты, если правильно поримаю). Также раз в две секунды мигает самый левый световой индикатор(вроде бы индикатор жесткого диска). Экран не включается. В таком состоянии ноутбук не грузится дальше, ничего не меняется. Раньше при тех же симптомах (они появились около 2-3 недель назад) ноутбук загружался примерно через 1-3 минуты(выходил из описанного состояния) после нажатия кнопки включения. Подскажите, в чем может быть проблема: в самом ноутбуке и его следует сдавать в сервисный центр или же в софте и проблему можно решить самосьоятельно?
  • Reputation Power: 52281
Re: Проблема с включением msi ge60 2oc
« Ответ #1 : 30 Январь 15, 22:43:50 »
Если после нажатия включения ноута никаких признаков работы ноута нету ( экран не включается, в BIOS не зайти ), то тогда самым правильным решением будет нести в сервис, самому внутрь лезть не советую, если что то случится то вполне могут отказать в гарантийном обслуживании.
Адреса СЦ MSI здесь - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
nice
  • Reputation Power: 15
  • nice пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 29 Май 15, 04:30:52 »
День добрый. С недавних пор появилась такая же проблема на msi ge60 2oe. Но у меня пока еще включается, правда времени до появления логотипа MSI и начала старта системы уходит от 3-х до ~10 минут, всегда по-разному. Причем после удачного запуска система работает стабильно, никаких косяков, выключается и уходит в спячку нормально, скрипов и посторонних шумов в корпусе не слышно. Разве что, щелкает диск, но звук пропадает после выполнения действий по отключению парковок. Посмотрел smart диска, всё ок, бэдов тоже не наблюдается. Вообще тесты железа говорят, что всё гуд. Мигающий ежесекундно индикатор ж/д наверно говорит о невозможности его запуска? Сервисных центров в городе нет, живу на камчатке. Сегодня попробую запуститься с другого жесткого диска, посмотрю останется ли проблема.
  Кстати, Jead, разрешил ли ты эту проблему и как?
