Автор Тема: Проблемы со временем  (Прочитано 2991 раз)
pvfer
  • Reputation Power: 7
  • pvfer пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Январь 15, 15:46:48 »
Столкнулся с проблемой на GE70 2PC
1.Задаю правильное время в Windows
2.Выключаю ноутбук
3.Включаю ноутбук
4.Захожу в биос вижу время уже отстает, а секундные цифры не меняются
5.Смотрю какие-то пункты в меню биос пару минут
6.Возвращаюсь к системному времени, оно не изменилось
7.Загружается Windows c отстающим временем
Прошу помочь
  • Reputation Power: 52279
Re: Проблемы со временем
« Ответ #1 : 30 Январь 15, 16:40:02 »
После чего появилась проблема, не помните?
pvfer
« Ответ #2 : 30 Январь 15, 20:02:44 »
Ничего конкретного не могу вспомнить.
Может батарея полностью пару раз разрядилась.
Время в биосе остановилось идет только в windows
kiticonbit
  • Reputation Power: 83
  • kiticonbit пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 30 Январь 15, 20:08:47 »
время в биосе идет не зависимо от виндовса. Попробуйте сбросить биос батарейкой.
MSI GS60 2PC-289RU i7 4710HQ GTX860 8Gb SSD128+1Tb
pvfer
« Ответ #4 : 30 Январь 15, 20:14:05 »
Вот как раз время в биосе то и не идет. Там надо разбирать все, чтобы добраться до батарейки.
И потом странно, чтобы на новом буке батарейка слетела.
kiticonbit
« Ответ #5 : 30 Январь 15, 20:23:18 »
не батарейка, а косяк в биосе. я больше уверен, что программный глюк...  тут два варианта это передернуть батарейку и/или перепрошить биос...
pvfer
« Ответ #6 : 31 Январь 15, 00:33:30 »
биос перепрошил - не помогло. Я начинаю волноваться, что накрылось нечто серьезное
kiticonbit
« Ответ #7 : 31 Январь 15, 08:42:24 »
ну тогда вероятнее всего батарейка CMOS..... либо в сервис нести, либо разобрать, померить напряжение, если есть вольтметр, должно быть вроде 3 вольта(на ней написано).... в идеале подкинуть другую батарейку они в ноутах стандартные... я уверен на 90% что это батарейка  :smile:
pvfer
« Ответ #8 : 02 Февраль 15, 08:01:58 »
Измерил напряжение на батарейке 3.2В, целая она в общем. Из вариантов остался только сервис, но нести туда бук - это надолго. Поставил синхронизацию через инет при входе в Win - пока можно жить.
