Автор Тема: Салазки для HDD в ноутбук GT серии.  (Прочитано 5427 раз)
КОХАГЕН
  • Reputation Power: 349
  • КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.
Вообщем, хочу совсем выкинуть с ноута нижнюю крышку и пользоваться ноутом без крышки.
Один винт в ноуте стоит на резинке, для второго в комплекте есть салазки.
Естественно, что для первого винта на резинке, придётся где-то доставать салазки, чтобы он не вывалился.
Можно ли в отечественных инет магазина достать эти салазки ?
И подойдут ли салазки от других ноутбуков ?
PS: Просьба, не предлагать вырезать салазки из консервной банки =)
MSI GT70 2PC Dominator Dragon Edition - 1888RU.
Intel Core i7-4710MQ 2.5/3.5 GHz, Motherboard MS-1763, Intel HM87 Chipset, DDR3L 24GB 1600MHz, GeForce GTX 870M 3GB, Hitachi 1TB 7200rpm HTS721010A9E630, Western Digital Blue 1TB 5400rpm WD10JPVX, Ethernet Qualcomm Atheros Killer e2200, Wi-Fi Qualcomm Atheros Killer 1202, Bluetooth Qualcomm Atheros AR3012 (K1202), Matsћita DVD-RAM UJ8E1, Audio Codec Realtek ALC892, Card Reader Realtek PCIE, TouchPad Synaptics PS/2, LCD Panel Innolux (Chi Mei) N173HGE-L11, WebCam BisonCam NB Pro USB, Bios E1763IMS.51B, Firmware 1763EMS1.717, Windows 8.1 64bit Rus SL.
  • Reputation Power: 52279
Re: Салазки для HDD в ноутбук GT серии.
« Ответ #1 : 28 Январь 15, 15:19:02 »
Чёрт :D, хотел предложить вариант из консервной банки ;D.
На счёт от других ноутов, может и подойди, а само это крепление стоит не дешево для куска металла :), потому и на помощь пришла консервная барка :D
КОХАГЕН
« Ответ #2 : 28 Январь 15, 16:12:52 »
Фуууу какой ты извращенец >_<
А обычными ножницами банка режется ? :о)
А то по металлу нету.
« Ответ #3 : 28 Январь 15, 16:23:16 »
Если ножницы не маленькие и весь из металла то должен :)
« Ответ #4 : 28 Январь 15, 16:35:18 »
Из пивной банки алюминевой, режется как газета.
КОХАГЕН
« Ответ #5 : 28 Январь 15, 17:12:33 »
Там слишком тонкий. Да и алюминий сам по себе хлипкий.
Какое же из этого крепление получится. Лажовая бутафория а не крепление.
« Ответ #6 : 28 Январь 15, 17:16:53 »
Для HDD хватит.
КОХАГЕН
« Ответ #7 : 28 Январь 15, 17:25:12 »
Для HDD хватит.
В моём случае может и не хватить. Ведь я собираюсь таскаться с ноутом без нижней крышки.
Не хватало только чтобы он там болтался как сосиска на фольге.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #8 : 28 Январь 15, 19:15:00 »
Скорее всего активные таскания ноута без нижней крышки приведут к печальным последствиям. Банально - случайные механические воздействия на СО + нагрев -> компоненты быстрее выйдут из строя. Лучше напилите в крышке отверстий больших и сеткой закройте для приличия =)
Родные крепления встанут вам с большую сумму, однако, вы можете попробовать взять крышечку от FDD, резать ее будет сложно, но металл именно тот, размер нужный почти и жесткость отличная.
КОХАГЕН
« Ответ #9 : 28 Январь 15, 19:51:51 »
Сделать из крышки решето, идея хорошая.
Но в таком случае желательно иметь резервную крышку под рукой.
А то мало ли :о)
Вот только где её взять....
Может кто продаст ? =)
За ценой не постою, отдам последние трусы  :biggrin:
« Ответ #10 : 28 Январь 15, 19:54:32 »
 Если про старую серию GT, то у меня, обычный SSD-2.5 Интела стоял год без каких-либо креплений и проблем не было.
