Автор Тема: Steel Series Engine 3  (Прочитано 100469 раз)
  • Reputation Power: 52356
Re: Steel Series Engine 3
« Ответ #120 : 04 Сентябрь 21, 16:48:40 »
Нашел в чем проблемма, оказывается если CS GO установлена не в директиву Steam, то SSE не видит игру, причем проверял на других играх, все нормально.
Благо диск C разбивал с запасом, перенес CS GO в папку Steam, все работает
Странно, раньше таких проблем не было у SSE с играми и сопряжением с ними, видимо последние версии кривовато работают, игры Steam я ставил отдельно на другом диске, но в директории Steam которую он сам создаёт.
Astherion
  • Astherion пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #121 : 21 Декабрь 21, 02:49:36 »
Не могу изменить подсветку клавиатуры. Подозреваю, что мог отключить какой-то пункт в расширенном BIOS, сброс не помогает. Установил однотонную подсветку, перезагрузил комп (настаивал андервольтинг), после перезагрузки в SSE клавиатура не видна, подсветка не меняется. В диспетчере устройств висит с (?) SteelSeries PS/2 Keyboard Forwarding Device, драйвер на него не установлен, и не устанавливается (при этом пишет, что устройство работает нормально). Переустановил начисто Windows 11 Insider Preview, проблема осталась. Как можно решить проблему?
Разобрался, после 2-3-х дней мучений. Выбрал в списке производителя SteelSeries, в самом низу USB-device, всё заработало.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 21, 02:54:52 от astherion666 »
Astherion
« Ответ #122 : 09 Февраль 22, 11:55:11 »
Уже с неделю снова бьюсь со SteelSeries PS/2 Keyboard Forwarding Device. Переустанавал различные версии Steelseries Engine (от 3.16.1 до 3.22) и SteelSeries GG от 7.1.0 до 14.0. Вручную "подсовывал" драйверы из папки SS, сбрасывал Биос - толку нет. Подсветка хоть работает, но изменить никак. Через ЦО тоже не устанавливается. Проблемы "чудесно оптимизированной" Win11?
Способ из сообщения выше не работает. Ни с одним драйвером от SSE/GG любых версий не работает.
[в прошлый раз на ней тоже были проблемы, несколько раз переустанавливал систему и сбрасывал биос. При этом на Win 10 LTSC 2021 все работало "из коробки", андервольтинг тоже]
Ноутбук MSI GP76 11UG-442XRU, Windows 11 Pro
« Последнее редактирование: 09 Февраль 22, 11:57:14 от Astherion »
crash57
  • crash57 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #123 : 12 Февраль 22, 13:11:17 »
Зря вы так рано решили перейти на 11-ую, она кривая до ужаса. Еще как минимум год надо ждать, пока они ее оптимизируют. В вашем случае, скорее всего все упирается в драйвера, ждите пока разрабы допилят.
У меня другие проблемы, на моем MSI GS75 10SE, при настройке подсветки, один светодиод поменял цвет. Ноутбуку чуть больше пол года, а косяки валятся как из рога изобилия. Ну ладно, тема не про это, так что ближе к телу! SteelSeries GG обновился до 14.0.0 и появился другой косяк, после выключения и последующего запуска, клавиатура перестала светится. Переставлял программу. драйвера и т.д. и т.п., ничего не помогает. После переустановки программы, все работает без проблем, перезагрузка и клава не светит. Оказалось, что после перезагрузки, яркость подсветки сбрасывается в ноль. Теперь каждый раз надо прибавлять яркость. Разрабы, решите данную проблему и добавьте в настройки возможность отключения автообновления, в старой версии все работало без нареканий!
crash57
« Ответ #124 : 14 Февраль 22, 21:02:25 »
Блин, нашел в чем проблема, в моих руках  :oops: Оказалось, что через Fn, случайно включил "Супер батарея", она то и вырубала мне клаву для экономии энергии. Эх, внимательней нужно быть!
bodu-vitaliy
  • Reputation Power: 2
  • bodu-vitaliy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #125 : 19 Февраль 22, 14:36:32 »
Здравствуйте. Бьюсь уже неделю,толку 0. Возможно ли установить SSE (steel series engine) на ноутбук MSI GL76 11UDK-237 или эти попытки бесполезны? Спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 22, 14:38:53 от bodu-vitaliy »
« Ответ #126 : 20 Февраль 22, 20:28:39 »
Судя по описанию ноута, ему MSI Center надо ставить для работы с клавиатурой.
bodu-vitaliy
« Ответ #127 : 23 Февраль 22, 13:34:41 »
msi centre уж больно урезанный. на нем только разная одноцветная подсветка или пульсирующая разноцвеная
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #128 : 22 Март 22, 10:04:34 »
После удаления драйвера клавиатуры steelseries в диспетчере устройств, перестали работать горячие клавиши "fn+стрелка" увеличения/уменьшения громкости. Подскажите как вернуть их клаву в диспетчер устройств?
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
  • Reputation Power: 15650
« Ответ #129 : 22 Март 22, 10:26:09 »
Попробуйте нажать на обновить конфигурацию оборудования в диспетчере устройств и перезагрузить, далее переустановите утилиты SteelSeries Engine 3, Dragon Gaming Center потом System Control Manager (SCM) - https://ru.msi.com/Laptop/GT72S-6QE-Dominator-Pro-G/support#down-utility
« Последнее редактирование: 22 Март 22, 11:08:08 от bookmaker »
Alexandr-9
« Ответ #130 : 22 Март 22, 11:00:19 »
Удалил engine 3 прогу и поставил SteelSeriesGG16.1.0 и о чудо заработало.
y.a.s.kapriz
  • y.a.s.kapriz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #131 : 20 Июль 23, 12:09:41 »
Всем привет. Такая проблема ноутбук msi gl75 9se-070ne. steelseries не видит клаву из-за чего это может быть кто знает?
« Последнее редактирование: 20 Июль 23, 13:50:00 от y.a.s.kapriz »
« Ответ #132 : 20 Июль 23, 23:50:54 »
Он его и не поддерживает насколько помню, за всё отвечает у него Dragon Center 2.
