Автор Тема: Steel Series Engine 3  (Прочитано 59379 раз)
bookmaker
  • Reputation Power: 9047
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
Re: Steel Series Engine 3
« Ответ #80 : 16 Май 19, 05:18:00 »
Привет всем! У меня такая проблема, со вчерашнего на левом шифте крайний левый диод начал жить своей жизнью, не смотря на то какие я ставлю настройки в приложении Series Engine 3 он постоянно радужно светится меняет цвет, помогает только полное отключение подсветки на этой клавише, но это не выход из этой ситуации, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой? Попытался сфотографировать, но на фото плохо видно  [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Что бы получить помощь для решения проблем с ноутбуком, необходимо предоставить следующую информацию - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95512.0.
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
anvar.kireev
  • anvar.kireev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #81 : 17 Май 19, 00:01:56 »
Модель ноутбука: MSI GE73 Raider RGB 8RE
Версия BIOS и EC Firmware*: BIOS - E17C5IMS.10A / EC Firmware - 17C5EMS1.106
Видеокарта: GeForce® GTX 1060 with 6GB GDDR5
Процессор: Intel® Core™ i7-8750H
Оперативная память: 2x8GB DDR4-2666 (1333 МГц)  Kingston MSI26D4S9S8ME-8
Накопитель (SSD& HDD):  1x WDC PC SN520 SDAPNUW-128G  (128 ГБ)  +  1x HGST HTS721010A9E630  (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Разгон: (Есть/Нет): Нет
Операционная система: Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit
bookmaker
« Ответ #82 : 17 Май 19, 09:56:14 »
Попробуйте обновить BIOS и прошивку Firmware - https://www.msi.com/Laptop/support/GE73-Raider-RGB-8RE#down-bios, инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870. Чтобы обновить Firmware запускайте ECWin.bat от имени администратора, а дальше в окне нажать Y / Enter (инструкция в архиве). Затем отключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута (на 10 сек.) есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/j4i1F5d.jpg, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10). Далее удалить полностью утилиту SteelSeries Engine 3 через программы и компоненты и установить последнюю версию отсюда - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSeriesEngine3.13.4Setup_3.13.4_0x888dc3d2.zip.
anvar.kireev
« Ответ #83 : 17 Май 19, 12:18:09 »
Всё сделал по инструкции как вы и написали, к сожалению это не помогло он продолжает так же жить своей жизнью, даже не знаю из за чего это может быть. До того как написать сюда я пробовал переустанавливать SteelSeries Engine 3, пробовал ставить старую версию которая была изначально, но ничего не помогает. Именно этот один светодиод без причины начал сам светить как хочет и ничего из выше перечисленного не помогло
bookmaker
« Ответ #84 : 17 Май 19, 13:51:50 »
Если не помогло, я бы посоветовал восстановить систему кнопкой F3 при включении по этой инструкции - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и проверить, либо обратитесь в авторизованный СЦ - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, возможно это брак то заменят клавиатуру по гарантии.
xonar
  • Reputation Power: 18
  • xonar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #85 : 26 Май 19, 13:38:08 »
Здравствуйте народ!Можете мне посказать ,есть ли возможность в ноуте ge72 2qf назначать на клавишу свой отдельный цвет ,не на группу ,а на отдельную клавишу .Я обновил steelseries ,но все также меняется цвет только облостями ,а не поклавишно !
  • Reputation Power: 49832
« Ответ #86 : 26 Май 19, 17:26:54 »
Только в самых последних моделях можно с RGB подсветкой.
xonar
« Ответ #87 : 26 Май 19, 21:42:53 »
Тоесть в моей модели никак ?
« Ответ #88 : 26 Май 19, 22:16:58 »
Нет, ваша модель не поддерживает такую функцию.
xonar
« Ответ #89 : 27 Май 19, 19:11:13 »
Спасибо!
gready
  • gready пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GS65 Stealth Thin 8RE
« Ответ #90 : 24 Август 19, 01:07:00 »
Всем доброй ночи.
С недавнего времени перестала работать кнопка Win.
Опытным путем пришел к тому, что при удалении драйвера клавиатуры SteelSeries PS/2 ketboard кнопка Win начинает работать, но все это до перезагрузки.
После перезагрузки конфигурация обновляется и кнопка перестает работать.
Подскажите, как решить проблему?
BIOS и Framework последние, драйвера клавиатуры тоже последние.
Ноут GS65 8RE
Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Август 19, 01:21:36 от gready »
bookmaker
« Ответ #91 : 24 Август 19, 21:36:55 »
Всем доброй ночи.
Ноут GS65 8RE
Спасибо.
Попробуйте переустановить утилиты Steelseries Engine 3 и Dragon Center 2 по ссылкам ниже:
SteelSeriesEngine3 - http://download.msi.com/uti_exe/nb/ap_SteelSeriesEngine3.14.2Setup_3.14.2_0x30481f83.zip
DragonCenterv2.6 - http://download.msi.com/uti_exe/nb/DragonCenterv2.6.1907.1901_2.6.1907.1901_0x2606f0ca.zip
Только предыдущие версии удалите через программы и компоненты, далее включите клавишу в Dragon Center 2 как на рисунке:
gready
« Ответ #92 : 04 Сентябрь 19, 21:10:29 »
Сделал, как вы написали.
Пока полет нормальный. Спасибо большое.
SteelSeries просит обновиться. Есть подозрение, что проблема началась, как раз, после того как я обновил.
Стоит ли обновлять?
« Ответ #93 : 05 Сентябрь 19, 04:44:56 »
Стоит ли обновлять?
Последняя версия работает отлично на GT72, по идее и на более новых моделях будет.
gready
« Ответ #94 : 05 Сентябрь 19, 17:25:04 »
Обновился, все работает хорошо. Еще раз спасибо.
baigok
  • baigok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #95 : 16 Сентябрь 19, 19:29:33 »
Можно в программе удалить файл отвечающий за взаимодействие с приложениями? Все ползунки выключены, но самопроизвольное включение в играх, а так же полное выключение подсветки без возможности вкл обратно пока не закроешь это убогое приложение. Постоянно мешает.
« Ответ #96 : 17 Сентябрь 19, 19:50:28 »
Зачем что-то удалять, если можно в приложении в вкладке "Приложения" и "Библиотека" просто отключить взаимодействие с приложениями?
zinnyr
  • zinnyr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #97 : 21 Февраль 20, 11:55:37 »
Здравствуйте. Нужна помощь. Хочу настроить смену цвета определенных кнопок при нажатие на кнопку, и возврат состояния при повторном нажатии.
К примеру чтобы при нажатии на NumLock подсвечивалась панель numlock, при повторном нажатии подсвечивались обычные цифры.
Можно конечно реализовать это через смену профилей, но этот вариант мне не очень нравится.
Есть какие-то варианты?
tverye
  • Reputation Power: 6
  • tverye пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #98 : 25 Февраль 20, 07:05:45 »
Добрый день! Переустановил Windows 10 PRO 2004 и SteelSeries Engine 3 перестал видеть клавиатуру. Драйвер в диспетчере устройств вроде бы стоит нормально. Биос и прошивку на всякий случай обновил на последние версии со страницы поддержки ноутбука. Удалял драйвера, удалял Engine, переставлял несколько раз. Пробовал более старую версию, опять же со страницы поддержки. Всеравно не видит. Есть какие-нибудь идеи, что с этим можно сделать? Буду очень признателен за любую подсказку.
MSI GS65 Stealth 8SG
Windows 10 Pro 2004 19041.84
Steelseries Keyboard Driver 2.1.3.0
Steelseries Engine 3.17.4
avakusaltd
  • avakusaltd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #99 : 23 Апрель 20, 15:58:53 »
Добрый день, у меня аналогичная беда, переставил систему Steelseries Engine 2/3 не видит  клавиатуру. ноутбук GL63 8RD
« Ответ #100 : 23 Апрель 20, 16:02:14 »
А какую ОС поставили? Для GL63 8RD нужна именно Steelseries Engine 3, если клавиатуру не видит, можно попробовать старую версию Steelseries Engine 3 поставить, возможно опять конфликты обновления ОС с утилитой.
Doc
  • Reputation Power: 76
  • Doc пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #101 : 23 Апрель 20, 19:31:22 »
Данная проблема уже обсуждалась и не раз на форуме
проблема с драйверами win 10
новая версия win 10 ставит кривые драйвера.
нужно переустановить все драйвера на самые последние.
например с драйвер пака на новые.
была такая же проблема на ноуте  при переустановке винды. обновил драйвера и всё заработало как часы.
alg-74
  • alg-74 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #102 : 15 Июль 20, 10:13:10 »
Здравствуйте. Ноутбук MSI  GL65 Leopard 10SDK, OS Windows 10x64. После установки и запуска SSE 3 (ver.3.17.5) клавиатура сразу же изменила цветовую схему (постоянно переливающиеся цвета) и эта цветовая схема определяется в SSE как Default. Как-нибудь можно вернуть заводскую схему цветовой подсветки клавиатуры, ту что была при покупке ноутбука? Снос SSE, драйвера клавиатуры, обновление и перепрошивка BIOS, Firmware ни к чему не приводят, всегда остаётся цветовая схема ,которую я выбрал последней в SSE.
« Ответ #103 : 16 Июль 20, 17:34:11 »
Обычно удаление утилиты и сброс прошивки сбрасывал и цветовую схему клавиатуры на стандартное, если конечно в системе нигде не остались ничего что хранит в себе всё это. По крайней мере когда у себя удалял утилиту SSE 3 то после сброса в стандартную расцветку уходило.
А что за расцветка была без SSE 3 и что не устраивает в SSE 3, то есть что мешает тоже самое сделать в утилите SSE 3?
alg-74
« Ответ #104 : 16 Июль 20, 21:58:30 »
Цветовая схема была : неактивные клавиши - равномерно-красные, активные(при нажатии) - белые . При установке и запуске SSE сразу установилась тема Default, но она в SSE определена,как разноцветные клавиши ,меняющиеся волнами и темы ,которая была при покупке нет. После удаления SSE, драйвера клавиатуры даже после перепрошивки BIOS, Firmware, после сброса прошивки, переустановки windows  всё-равно остаётся всегда тема, которую я выбирал последней(любая) в SSE. Это конечно странно и в техподдержке меня не понимают,как такое может быть. Можно конечно настроить в SSE похожую,как была при покупке, но она отличается : при покупке подсветка клавиш загоралась,как только я нажимал кнопку включения (установленные темы загораются после прогрузки БИОС) и время задержки цвета активной клавиши(при нажатии) было гораздо меньше 1 секунды (в SSE минимальное время можно выставить только 1 сек.). Немного неудобно,если в темноте при включении нужно зайти в boot-меню или Биос, клавиш просто не видно.
« Ответ #105 : 17 Июль 20, 05:32:46 »
А такая расцветка была и до загрузки винды, то есть в биосе тоже подсветка клавы была как до установки SSE3, сплошной какой то цвет, без подсветки? Если да то как вариант можно попробовать ради эксперимента вытащить все диски (SSD/HDD), это чтобы исключить причастность винды к проблеме, и после сделать полный сброс прошивки, а это чтобы наверняка лучше сделать отключив питание от ноутбука, вытащить/отключить аккумулятор, вытащить плоскую (CMOS) батарейку и сбросить так прошивку, можно на всякий ещё после всего этого до обратной сброки нажать ещё кнопку сброса прошивки. Если даже это не поможет то тогда уже не знаю что поможет вернуть стандартную подсветку, потому как сброс прошивки по логике всегда должен вернуть родные настройки, если только они в системе нигде не сохранились.
« Последнее редактирование: 17 Июль 20, 05:34:58 от THOR »
alg-74
« Ответ #106 : 17 Июль 20, 11:09:26 »
Ноут продавался с freeDOS и подсветка была ровной до токо момента, как я установил и запустил SSE. Вот и у меня есть мысль,что SSE может прошивает контроллер клавиатуры, я ведь полностью перепрошивал БИОС, прошивку, сбрасывал прошивку, винду переустанавливал, расцветка остаётся причём любая, которую я выберу последней в SSE. Только батарейку cmos не отключал, ноут на гарантии(она вроде припаяна). Но биос полностью вроде обнуляется если удерживать кнопку сброса в течении 2х-3х минут.Но это ничего не меняет. И при покупке, подсветка включалась сразу после нажатия на кн.питания и горела ровно всё время, а после SSE она загорается после загрузки БИОС и при старте системы ещё отключается секунды на две два раза. В тех поддержке отмазываются, после долгого диалога сейчас они принимают сторону,что так и должно быть и так не отвечают,как мне вернуть заводскую настройку клавиатуры. Понятие "заводской настройки подсветки клавиатуры" их вводит в ступор. Вначале они так же утверждали,что удаление SSE и драйвера клавиатуры вернёт начальное (default) состояние ,но когда я им предоставил видео,где всё это дело снёс и ничего не произошло,а потом установил опять SSE и тема default (она переливается разными цветами)в корне отличается от той ,что была при покупке, техподдержка в конце заявила, что ну и правильно ,у Вас же клавиатура с RGB подсветкой ,вот тема default такая разноцветная.
« Последнее редактирование: 17 Июль 20, 11:11:32 от alg-74 »
« Ответ #107 : 17 Июль 20, 17:30:51 »
Похоже что да, прошивает, учитывая что в настройках утилиты есть такой пункт
« Ответ #108 : 29 Июль 20, 17:20:57 »
Steel Series Engine 3 после обновления на версию v3.18.0 не хочет работать, то есть клаву GT72 2QD видеть не хочет :). ОС Win10 2004 (19041.388). Возможно проблема уйдёт с переустановкой винды и установкой сразу чистой последней версии, проверить не могу, просто предупредил если у кого то такая же проблема будет, ставите старую версию что у вас есть (если сохранили) и всё, проблема пропадёт :)
vysokovskiy81
  • Reputation Power: 2
  • vysokovskiy81 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #109 : 02 Ноябрь 20, 12:14:04 »
из написаного понял что Steel Series плохо поддерживает ноутбуки(((
у меня ноут GL73 ,  win10 hom не хрена не видит  прога steel клаву   :angryfire:
что делать то?
« Ответ #110 : 02 Ноябрь 20, 17:53:38 »
что делать то?
Наличие надписи "клавиатура Steel Series" не всегда говорит о том что может работать с софтом Steel Series, это может говорить в основном то что создано совместно с компанией Steel Series.
fastar-str
  • fastar-str пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #111 : 30 Ноябрь 20, 22:53:34 »
Подскажите пожалуйста на ноуте MSI GL65 10SCSR-049RU скачал SteelSeries Engine 3 но не обнаруживает клавиатуру, вообще поддерживает данная модель ноута функцию подсветку клавиш разных цветов ?(уже весь интернет обыскался)
« Ответ #112 : 30 Ноябрь 20, 23:17:15 »
Где-то на коробке будет написано "Backlight Keyboard (Single-Color, Red)" что означает одноцветная красная, то есть цвет не урегулируется и сама утилита  Steel Series Engine 3 не поддерживается, а в загрузках лежит потому что есть спецификации у этой модели и с многоцветной подсветкой клавиатуры которые поддерживают эту утилиту.
