Автор Тема: Трабл с дровами аудио и ethernet  (Прочитано 1168 раз)
PbI}|{bIi
  • Reputation Power: 36
  • PbI}|{bIi пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Январь 15, 16:28:42 »
Помогите разобраться! Голову сломал..
бук ge70 2pl   i5-4210H  GTX 850M  (2 ГБ ddr3)
КУпил ssd, установил в бук и поставил годами проверенную вин7 64, доставшуюся со старого бука.
По порядку начал установку дров. Те что посвежее - брал с сайта msi, остальные с диска к ноуту.
Сначала вылезло окошко о невозможности корректной установки драйвера езернет контроллера. Отложил вопрос на потом, т.к вайфаем пользуюсь везде, забыл что такое провод. Думал потом скачать дрова свежее и попробовать. тем более все остальное встало на ура.
Установил плеер аимп, проверить звук - плеер выдал ошибку. Следом сразу заметил красный крестик на значке динамика в трее. в устройствах воспроизведения вообще ничего не было!! Порылся в нете - все кричали указывая на конфликт служб виндоус аудио. мол пробуйте запускать вручную. Залез в службы - она самая в режиме авто, исправно работает. Проверил все пересекающиеся с ней - тоже все гуд. Запустил вручную - крестик пропал, появились устройства. Все как положено. Но при воспроизведении любого аудио или видео крестик опять появлялся и устройства пропадали.
откатил винду на первую точку восстановления без дров. Сделал все по порядку заново, только драйвер аудио брал не с диска, а тут (Realtek Audio  6.0.1.7179) Все точь в точь повторилось. Из диспетчера задач удалил устройства аудио, винда сама установила дефолтные дрова - хзвук естьь, все работает (микрофон, наушники, внешняя акустика) кроме hdmi аудио..
Так и оставил, около месяца все более менее с аудио, не считая покрякиваний при сворачивании и разворачивании игр как например.
Хочется все таки установить дрова, которые должны быть для этого бука. Но пробовал повторно - та же беда.
Куда копать? Подскажите знатоки
Re: Трабл с дровами аудио и ethernet
« Ответ #1 : 27 Январь 15, 16:54:21 »
Рекомендуется устанавливать драйвера по такой последовательности для корректной работы всех компонентов:
1. Chipset,
2. Intel VGA,
3. nVidia VGA,
4. Audio,
5. LAN,
6. Card Reader
7. WLAN,
8. BT,
9. Touchpad,
10. ME,
11. USB 3.0,
12. Radio Switch,
13. Others
PbI}|{bIi
« Ответ #2 : 27 Январь 15, 17:04:48 »
Все так и делал. Вроде..
Возможно ли заново поставить все по порядку? без отката на чистую ос
« Ответ #3 : 27 Январь 15, 17:14:45 »
Лучше на чистую поставить, иногда даже откат не помогает, мне один раз уже пришлось из за касяков с дровами систему переустановить
PbI}|{bIi
« Ответ #4 : 28 Январь 15, 22:30:46 »
ну его.. плясал плясал с бубном, переустановил винду и поставил все заново. Полет отличный! И дрова все встали как надо, ифпс от куда то в танках вырос)
