Автор Тема: проблема с со  (Прочитано 4306 раз)
kav_89
  • Reputation Power: 31
  • kav_89 пока не имеет никакого влияния.
проблема с со
« : 21 Январь 15, 16:45:52 »
опытным путем выянилось что система охлаждения попросту не работает
с выключенным кулером система показала такие же температурные режимы что и со включенным
в сервисный центр скорее всего уже не возьмут, а если не заметят вмешательство в со (менял термопасту) и возьмут то опять отделаются своими "все в порядке ничего не виснет"
что можно сделать в данной ситуации? где можно достать со для GE70 2PL? или может быть чтот о сделать со старой чтобы улучшить включить ее?
Re: проблема с со
« Ответ #1 : 21 Январь 15, 18:54:34 »
А как выяснили что не работает система охлаждения? Вентилятор имеется в виду? Если да то если она не работает то не будет дуть с вентиляционного отверстия.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Re: проблема с со
« Ответ #2 : 21 Январь 15, 20:07:53 »
Какие температуры?
Вмешательство с заменой термопасты гарантии кирдык.
evgeniid
  • Reputation Power: 146
  • evgeniid пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP72M 7REX 1015XRU
Re: проблема с со
« Ответ #3 : 22 Январь 15, 07:41:22 »
Как я понял кулер у вас работает, но температуру не уменьшает? Тоесть КПД работы со стремится к 0? Или же тупо не крутится кулер?
П.С. По форумам гдето 70% проблем у народа связаны с 2PL версиями... Надо компании MSI  походу задуматься
MSI GP72M 7REX 1015XRU Leopard PRO
kav_89
Re: проблема с со
« Ответ #4 : 22 Январь 15, 15:47:22 »
пока менял термопасту решил проверить работу без кулера
результат оказался практически такой же как и с кулером
что делать не знаю в сц смотрят на графики с 50% тротлингом и говорят все отлично у вас
jackff
  • Reputation Power: 909
Re: проблема с со
« Ответ #5 : 22 Январь 15, 16:12:15 »
Автор троль, не ответил ни на один вопрос =Р
ACRink
Re: проблема с со
« Ответ #6 : 22 Январь 15, 17:53:35 »
Если автор не сможет что либо говорить, то тему удалят.
kav_89
Re: проблема с со
« Ответ #7 : 22 Январь 15, 18:17:08 »
что тут говорить
96 в нагрузке - троттлинг 50%
отнес в сц говорят у вас все просто идеально ничего делать не будем
потом я решил разобрать и поменять термопасту ибо толку нет от гарантии
результат нулевой
решил проверить с отключенным кулером чтобы оценить температуру медной трубки и ее возможный дефект
температура такая же 96 и тротлинг 50%
сделал вывод что со просто не работает изза медной трубки которая не отводит тепло
вопрос
где можно достать со для замены или как то починить собственными силами?
ACRink
Re: проблема с со
« Ответ #8 : 22 Январь 15, 18:23:32 »
что тут говорить
результат нулевой
вопрос
 Ну наконец что-то прояснилось.
Спасибо за ответ.
Я вам могу сказать, одно, протестируйте ещё раз и скажите на какой температуре начинается тротлинг(от 1% и далее), так как 50% это уже много, означает что поврежден кристал или его датчик температуры.
kav_89
Re: проблема с со
« Ответ #9 : 22 Январь 15, 21:19:23 »
начну с того что в простое температура под 60 градусов и периодически в офисных задачах - серфинг, скачать/установить программки и тп перодически раскручивается вентилятор потому что температура подпрыгивает до 80+
когда включаю стресс тест секунд на 5 он выходит на 96-97 и начинает троттлить (раньше он не троттлит, хотя это "раньше длится пару секунд" и уловить момент сложно, но до 96 градусов троттлинга не видно)
5-8-10-19-30-38-44-48 (это троттлинг)
и так он висит максимум иногда взлетая до 48-49 иногда падая на пару секунд на 38-44
ниже уже не падает при нагрузке
сама трубка ближе к процессору раскаленная так что дольше секунды палец держать невозможно
у радиатора она практически не нагревается (по ощущениям "вроде тепленькая")
насколько я понимаю она должна по всей длине быть более-менее одинаковой температуры
« Последнее редактирование: 22 Январь 15, 21:21:51 от kav_89 »
Re: проблема с со
« Ответ #10 : 22 Январь 15, 21:25:46 »
Если рёбра радиаторы просто тёплые а трубка горячая то припой трубки с радиатором либо очень плохой, либо вовсе нету и на честном слове работает. Интересно как в сервисе проверяют
evgeniid
Re: проблема с со
« Ответ #11 : 23 Январь 15, 09:14:06 »
ппц конечно, почему в нашей стране всегда сервис любой продукции такого шлакового качества((( аж расстраивает это((( автор обязательно пишите жалобу и требуйте работы СЦ!
Re: проблема с со
« Ответ #12 : 23 Январь 15, 17:07:56 »
К сожалению это люди такие пошли, но не во всех сервисах так, где то нормально а где то нет :(, и не думаю что это не только у нас так. Если есть проблема, никто его не хочет делать, тогда жаловаться надо.
kav_89
Re: проблема с со
« Ответ #13 : 23 Январь 15, 22:02:49 »
думаю проще выйдет продать ноут подешевле чем с сц бодаться
а на вырученные бабки купить настольный ПК и никогда не иметь дела с ноутами вообще и с msi в частности
Re: проблема с со
« Ответ #14 : 24 Январь 15, 13:50:30 »
Спроси радиатор (если такой), в Личку напиши, так может быстрее заметит.
 https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87523.0
А так проблема с тепловой трубкой, если один конец горячий - другой холодный (теплый).
evgeniid
Re: проблема с со
« Ответ #15 : 24 Январь 15, 16:23:39 »
вы не правы. у меня GT70 2PC, очень рад! единственное дрова на микрофон под 8.1 косячные. на этом минусы закончались, только плюсы. оч классная машина! я сколько форум не читаю, вижу, что проблемы у народа в основном с моделями 2PL... главное не покупать их, а добавить чуток и брать 2PC или 2PE, ну или уже 2QD) с ними всё норм
kav_89
Re: проблема с со
« Ответ #16 : 24 Январь 15, 16:45:48 »
если бы проблема решилась я бы и не парился но судя по тому как организован сервис то проще не связываться больше никогда
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: проблема с со
« Ответ #17 : 24 Январь 15, 22:42:39 »
вы не правы. GT60 2PE DOMINATOR 3K EDITION, очень рад! единственное дрова на микрофон под 8.1 косячные. на этом минусы закончались, только плюсы. оч классная машина!  ))))))))))))))))))))))))
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
Re: проблема с со
« Ответ #18 : 24 Январь 15, 23:49:07 »
А вы обратитесь в правильный СЦ MSI - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
Если есть проблемы с ремонтом, то нужно обратится по этому адресу:
Отдел контроля качества работы сервисных центров (ноутбуки, моноблоки, планшеты):
Антонов Дмитрий Сергеевич
Email: dmitryantonov@msi.com
В теме письма необходимо указать серийный номер ноутбука и подробно описать проблему.
http://ru.msi.com/about/contact-us
evgeniid
Re: проблема с со
« Ответ #19 : 25 Январь 15, 09:33:35 »
право, конечно, ваше. желаю вам быстрейшего разрешения проблемы, с МСИ или без)
