Автор Тема: Выключается ноутбук MSI gt780dx  (Прочитано 18129 раз)
abbath0767
  • Reputation Power: 26
  • abbath0767 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Январь 15, 18:26:41 »
Доброго времени суток друзья.
У меня проблема. Началось всё с того что около месяца назад во время прохождения игры Talos Principle ноут просто выключился. Раньше проблем с перегревом не имел, подумал - какой нибудь баг. Но спустя неделю всё началось повторяться. Вскоре что бы не было проблем пришлось использовать подставку с вентилятором - сейчас дошло до того что приходится с ней сидеть на кухне с открытым окном.
Может кто нибудь подсказать рабочие и критические температуры? максимальная, которую я замечал это 69 видеокарты (GPU VRM1- это она?), всё остальное держится от 40 до 50. Перед самим выключением проседания по фпс не замечено.
Проблемы возникают только во время игр - в основном это вышеупомянутая, дота и танки.
Принятые мною меры не помогали - его чистил, продувал промышленным компрессором. Разве что термопасту не менял со времени покупки (2 года).
Не могли бы вы посоветовать какую нибудь программу для записи температуры или же моет кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает её решение. Буду очень рад если кто нибудь подскажет
Re: Выключается ноутбук MSI gt780dx
« Ответ #1 : 18 Январь 15, 22:58:26 »
Продувка компрессором не выхход, разберите и почистите охлаждение нормально, 2 года это большой срок, а термопаста уже могла и высохнуть
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2 : 19 Январь 15, 00:38:46 »
После чистки загрузите ноутбук стресс тестами, например AIDA64 и FurMark одновременно. Там же увидите все нужные показатели нагрева. Выключаться может из-за проблем с питанием под нагрузкой.
abbath0767
« Ответ #3 : 19 Январь 15, 08:26:09 »
Чистил систему охлаждения именно так, даже тщательнее! А вот термопасту поменять - было бы моим следующим шагом, теперь точно буду менять, надеюсь, как вы советуете, поможет. Заметил что 1 ядро (если верить кстати той же аиде) греется больше остальных, доходит до 65+ при остальных 40-50 градусах по цельсию.
Как поменяю - отпишусь, заранее благодарен, очень надеюсь что дело не в питании или по.
abbath0767
« Ответ #4 : 19 Январь 15, 21:50:43 »
Поменял термопасту, она была действительно немного подохшая. Но проблема остаётся той же, выключается, правда держится всё таки долше. Поменял драйвера на чипсет, видеокарту. Что ещё посоветуете?
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #5 : 19 Январь 15, 22:08:30 »
Долгое время эксплуатации с высокими перегревами. Ну есть вариант пылы на контактах, ну а также достать оперативку и поставить назад, а так же видяху.
abbath0767
« Ответ #6 : 19 Январь 15, 23:32:34 »
Напоминает как делали раньше с картриджами от сеги. Не уверен что поможет, но я попробую. Думаю вообще винду восстановить с форматированием. Может были ещё у кого проблемы такие?
ACRink
« Ответ #7 : 19 Январь 15, 23:46:55 »
Если у вас винда с буком шла, то формат противопоказан, тока кнопка F3 при старте системы.
abbath0767
« Ответ #8 : 20 Январь 15, 09:13:01 »
Я наверное не верно выразился. Сделать хочу восстановление системы с очисткой хдд. Правда перед этим обновлю биос с сайта мси.
Ещё товарищ советовал подождать некоторое время, так как термопаста должна "лечь правильно". Это правда или миф такой?
ACRink
« Ответ #9 : 20 Январь 15, 09:22:11 »
Эта будет правдой тока в том случае если паста была нанесена большой кучей :)
А если тонким слоем без просветов то она садится сразу так как ей нужно.
Ну тогда записать диски восстановления, чтобы потом не искать родную винду и не заморачиваться. И форматируйте как угодно.
abbath0767
« Ответ #10 : 20 Январь 15, 09:47:19 »
Я наносил пасту первый раз и признаюсь - мог переборщить. Всё таки пока погоняю его немного, биос прошью, а там поглядим, надеюсь поможет.
abbath0767
« Ответ #11 : 20 Январь 15, 13:36:20 »
Ещё вопрос к гуру. Может ли такое быть что датчик температуры иногда может "скакать", фальшивить на 10-15 градусов? Нашёл подробный обзор моего ноутбука на ixbt, там говорится что при максимальных нагрузках температура держится на отметке 75, если учесть, что мой ноутбук уже старенький - допустим 80. Но я таких температур в помине не видел. Да и выключается он вроде при достижении 90+.
В
ACRink
« Ответ #12 : 20 Январь 15, 13:58:53 »
В
Тут лучше уточнить какой прогой смотрите температуру, так как общий датчик всегда врет немного. Он может показывать 75 градусов, а по ядрам 1-45 2-64 3-90 4-48 (ну так приблизительно для примера).
abbath0767
« Ответ #13 : 20 Январь 15, 14:02:08 »
Как и те ребята. AIDA64. И после смены термопасты процессор стал нагреваться равномерно, до этого был перекос в сторону одного из ядра
ACRink
« Ответ #14 : 20 Январь 15, 14:09:04 »
Ну если равномерно то значит нанесли пасту аккуратно :)
А выключается при 90+ могу тока предположить что защита в биосе стоит, хотя странно должен происходить доунклокинг (сброс частот пока не остынет), или система не успевала охладить камень, ну с пастой должно быть намного лучше.
« Последнее редактирование: 20 Январь 15, 14:12:04 от ACRink »
abbath0767
« Ответ #15 : 20 Январь 15, 14:31:24 »
Сегодня же обновлю биос и ещё что нибудь по возможности, буду тестить. Очень надеюсь на положительный результаты и тесты AIDA64.
abbath0767
« Ответ #16 : 20 Январь 15, 21:08:16 »
Теперь проблемы  обновлением биоса, что ж всё не так. Тор? я видел тебя отвечающим на некоторые вопросы. Подскажешь?
ACRink
« Ответ #17 : 20 Январь 15, 21:39:21 »
Пиши ему в личку, быстрее будет. С биосом я вам не помогу в этих сериях.
« Ответ #18 : 20 Январь 15, 22:07:57 »
А что именно не получается :)? У меня что то уведомления о новых сообщениях на почту не приходят :)
abbath0767
« Ответ #19 : 20 Январь 15, 22:48:56 »
я писал в личку, но почему то не отправляется.
http://ru.msi.com/support/nb/GT780DXGT780DXR.html#down-bios
по этой ссылке пытался обновить биос. В первом случае при выборе загрузки с флешки всё равно загружает винду, а при выборе 2 типа (для вин7) при выборе флешки - тёмный экран с командной строчкой мигающей. Всё делал по шагам.
Когда я его покупал - сток был на 7, сейчас 8. Аида кстати тоже говорит что биос мой устарел.
Не в курсе ли ты часом в чём может быть проблема?
Сейчас выключения вернулись, правда промежуток работоспособности стал гораздо больше, тестил аидой стресс - всё держится на 74-78 в течение получаса.
« Ответ #20 : 20 Январь 15, 22:58:36 »
Прошивать BIOS надо по этой инструкции - http://microstar.ru/pic/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_f_RU.pdf
Или по той который здесь показан - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg187781#msg187781, лично я прошивал на GX680 и на GT60 0ND так.
abbath0767
« Ответ #21 : 21 Январь 15, 11:38:36 »
Все делал в соответствии с 1 ссылкой. При загрузке с флешки на которую накатан образ флоппи с загруженным биосом мигало лишь нижнее подчеркивание.
Пробовал 2 флешки - на 32 гб и на 512 мб. Качал 30н.
Тут либо флешки плохие, либо образ с сайта мси( маловероятно, но возможно), либо прога для эмуляции, либо что то еще.
Вечером попробую другую прогу и другие флешки. Надеюсь удастся.
« Ответ #22 : 21 Январь 15, 12:33:11 »
А вы попробуйте сделать как по второй ссылке, программу прикреплял к посту, ссылка там на него есть, она у меня по той инструкции всегда работала без отказано.
abbath0767
« Ответ #23 : 21 Январь 15, 18:00:22 »
Всё то же самое. После выбора загрузки флешки, не доходит до выбора фри дос. Мерцает командная строка и всё. Буду пробовать Rufus'ом. Возможно сначал стоит обновить фирмвер?
ACRink
« Ответ #24 : 21 Январь 15, 18:05:26 »
Фирмвер точно не причем.
Rufus пользовал токо что что FreeDOS, что MS-DOS грузились нормально. (Legasi если UEFI BIOS)
abbath0767
« Ответ #25 : 21 Январь 15, 18:14:34 »
я закатал 30H биос для моего ноута, перед этим обработал её Rufus'ом. Держит уже минуту с надписью Loading FreeDos. Долго так может держать?)
Пардон. 10Н
« Последнее редактирование: 21 Январь 15, 18:17:13 от abbath0767 »
ACRink
« Ответ #26 : 21 Январь 15, 18:44:42 »
Пардон. 10Н
Нет недолжно. А вы перед обработкой Rufus, убирали галку с создать расширенную метку...? так как из-за этого пункта у меня иногда даже ISO не адекватно работали.
abbath0767
« Ответ #27 : 21 Январь 15, 20:13:20 »
полчаса грузилось с loading freeDos так и не загрузилось. Галочку убрал и даже убрал чекбокс на быстрое форматирование (10 минут наверное форматировал). Всё та же картина. Даже и не знаю что можно сделать.
ACRink
« Ответ #28 : 21 Январь 15, 20:20:28 »
Интересно происходит, а USB2.0 вставляете и в BIOS не менялось ничего?
abbath0767
« Ответ #29 : 21 Январь 15, 20:38:16 »
Вставлял в 2.0, 3.0 - читал может не поддерживать, но там та же самая ситуация. В bios ничего не меняется, но в настройках usb видит, что флешка - floppy
ACRink
« Ответ #30 : 21 Январь 15, 20:45:10 »
что флешка - floppy
Так тоже не должно быть.
На всякий случай, запускаете rufus-1.4.12, убираете галочку от "Создать расширенную метку...", в "Создать загрузочный диск" лучше MS-DOS, далее старт. Все загрузочный создан.
abbath0767
« Ответ #31 : 21 Январь 15, 20:49:56 »
Хорошо, делаю, после чего, заливаю биос и следую тем же инструкциям как при фриДос?
ACRink
« Ответ #32 : 21 Январь 15, 20:56:52 »
ДА.
Я спать.
abbath0767
« Ответ #33 : 21 Январь 15, 21:31:26 »
ДА.
Я спать.
Всё то же самое как и при заливе для 8 винды - даже надписи не появляется
ACRink
« Ответ #34 : 22 Январь 15, 06:12:02 »
Ну у меня идеи закончились :(
Поговорите с  THOR может у него есть ответ или идеи.
abbath0767
« Ответ #35 : 23 Январь 15, 19:01:11 »
Может у Вас есть какие то идеи? а то вообще не понятно что делать с этим биосом и выключениями
abbath0767
« Ответ #36 : 24 Январь 15, 17:26:33 »
Ещё я заметил что куллер, работает не всегда. я от испуга новый купил думая что проблема в нём ....но....Когда я только включаю ноутбук он не крутиться! только спустя некоторое время когда радиатор становится чуть тёплым...потом выключается, и когда уже грузится винда снова он включается...Это нормально?
« Ответ #37 : 24 Январь 15, 18:35:58 »
На каких температурах включается и выключается?
abbath0767
« Ответ #38 : 24 Январь 15, 18:58:06 »
перепрошивать пытался ещё по этому видео
gpu 45
цп 35
всё остальное 30-45.
Выключается не замечал при скольки, но не больше 67.
Сейчас выключился даже без нагрузок
abbath0767
« Ответ #39 : 24 Январь 15, 19:02:33 »
Сейчас во время работы в винде при температуре 38 выключился. Сейчас снова включился
