Автор Тема: Слишком тихий звук в GE70 2OE  (Прочитано 10131 раз)
Skolldir
  • Reputation Power: 99
  • Skolldir пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Январь 15, 16:28:18 »
Операционная система не предустановленны - вытащил диск из старого ноутбука и вставил в этот, после чего доустановил все драйверы на неопределенные устройства.
Но со звуком проблема: слишком тихий, как обычный рядовой ноутбук, хотя в моем другом ноутбуке от MSI (отвратительном GX70) он был очень громкий.
Что-то нужно добавить или настроить?
oceansoul73
  • oceansoul73 пока не имеет никакого влияния.
Re: Слишком тихий звук в GE70 2OE
« Ответ #1 : 18 Январь 15, 19:22:43 »
Sound Blaster Cinema AP устанавливали и выставляли в ее настройках "Built-in speakers"?
Skolldir
« Ответ #2 : 18 Январь 15, 19:33:53 »
Поставил, перезагрузил.
Пишет, что текущее выбранное звоковое устройство несовместимо и предлагает выбрать другое.
Соглашаюсь - пишет: нет совместимых устройств.
oceansoul73
« Ответ #3 : 18 Январь 15, 22:12:32 »
Драйверы для звуковой карты не установлены, судя по всему.
Установите драйверы и по от Creative начнет видеть звуковую карту.
(Для Win 8.1 http://download.msi.com/nb_drivers/ad/audio_realtek_alc892_gr_cg_6.0.1.7032_0x7df01c7c_818700.zip)
Skolldir
« Ответ #4 : 22 Январь 15, 11:30:29 »
Спасибо, этот драйвер теперь позволяет работать Sound Blaster Cinema AP.
Но звук громче не стал :(
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #5 : 22 Январь 15, 17:40:05 »
Во-первых переставлять жесткий диск с другой машина идея очень плохая, так что ваши проблемы меня не удивляют. Удаляйте драйвер реалтек, удалайте синему, перезагружайте. Потом зайдите в диспетчер и удалите еще раз драйвера звука. Качайте именно с сайта MSI (не с реалтека) драйвер и ставьте его.
Сравнивать GE и GX(GT) некорректно, это совершенно разные звуковые системы, старшая сервия в разы лучше, уж поверьте. Звук, в целом на GE может и тише, но не намного должен быть. Там скорее глубины мало (сравнивал, правда со старым GE).
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #6 : 22 Январь 15, 20:19:37 »
Доплню злого человека
Так как было преставление веника с виндой то, начните с чипсета и т.д. так как вы в диспетчере видели то что нету у венды, чистите реестр и драйвера, ставите новые.
Skolldir
« Ответ #7 : 25 Январь 15, 11:01:00 »
Дело в том, что я с удаления старых драйверов и установки новых и начал.
Только звук пропустил, т.к. и со старыми работало, и я подумал, что одинаковые.
Но после вашего совета и на звук переставил.
Вроде все работает, но звук сильно тише, чем был в GX. Но GX ноутбук в два раза толще, чем GE. Возможно, тут очень плохие динамики.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #8 : 25 Январь 15, 13:02:17 »
Если имеется в виду встроенные динамики то звук динамиков GE серии не сравнится со звуком GX и GT серии, динамики в разы больше
Skolldir
« Ответ #9 : 29 Январь 15, 21:24:55 »
Да, встроенные динамики. Они в GE совсем хилые и чахлые?
« Ответ #10 : 29 Январь 15, 21:30:09 »
У них басов практически нету, точнее слабые. Нормальный звук только в GT серии :). У GE серии звук просто объёмный если модель с 4мя динамиками
Skolldir
« Ответ #11 : 30 Январь 15, 10:17:27 »
Понял, спасибо.
Даже китайские колонки с питанием по USB за 300р гораздо громче и имеют басы.
И в GX у меня были хорошие, но в GX процессор по производительности на уровне трехгодовалого i5, и игры не идут. К счастью, от такого ноута я избавился.
