Автор Тема: Начала сильно греться GTX 770 Gaming  (Прочитано 2442 раз)
oberon36
  • oberon36 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Январь 15, 16:46:47 »
Месяц назад начала сильно греться видеокарта, поднялись нижние и верхние значения температуры.
Я предпочитаю свежесть и комнате всегда свежо. Сейчас, играю в FC4 видеокарта прогревается до 85 градусов, раньше было 72-74 максимум. И это  зимой, летом видимо будет полный ...
По пунктам:
1. ПК всегда чистый, у меня на это пунктик.
2. В комнате всегда свежо.
3. 2 кулера на выдув (тестировал разные варианты - у этого лучший показатель)
4. Термоинтерфейс менял.
5. Обновлял биос матери, сбрасывал настройки на дефолтные.
6. Даже винду переустановил, мало ли.
7. Пробывал открывать крышку корпуса - без изменений.
8. Не стал менять биос видеокарты, т.к. начал замечать что и ЦП показывает более высокую температуру чем обычно, но пока остается в рамках рабочей, хоть и уже на пике.
В  чем может быть проблема? В матери? В блоке питания? В принципе, если не ошибаюсь, это началось после внезапного отключения электричества в доме. Но, как говорил Шерлок, не хочу надумывать факты.
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Начала сильно греться GTX 770 Gaming
« Ответ #1 : 15 Январь 15, 00:33:08 »
Может и блок питания. Пришлите скриншот GPU-Z со всеми параметраим сенсоров после хотя бы 10 минутной нагрузке играми.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
« Ответ #2 : 31 Январь 15, 09:56:15 »
На вдув ничего не стоит? Лучше что поставить. Возможно, по каким-либо причинам нарушилась вентиляция в корпусе. Попробуйте поиграть с открытой крышкой, посмотрите, упала ли температура.
