Автор Тема: проблема с MSI Z97 GAMING 3  (Прочитано 1597 раз)
Kellermx
  • Kellermx пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 15, 01:11:35 »
Проблему заметил не сразу, пока особо не трогал USB порты. Суть такая, при подключении чего либо в USB порт (любой, хоть спереди на корпусе, хоть сзади на матери) вылетает жёсткий диск в системе, не всегда, раз через раз или может подолгу работать. Пробовал в разные SATA выходы ставить, всё равно вылетает, иногда и DVD-RW тоже вылетает. Операционка стоит на SSD через интерфейс М.2. Так же есть проблема что до запуска операционки мать не видит клаву USB пока не вынимешь и опять не вставишь в порт, потом при перезагрузки клава пашет, но не всегда с первого раза.
Может кто сталкивался с подобным или где то есть конфликт оборудования?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: проблема с MSI Z97 GAMING 3
« Ответ #1 : 15 Январь 15, 00:35:17 »
Что-то с блоком питания и заземлением корпуса. Такое бывает особенно зимой, когда люди шерстяную одежу носят и получают статику.
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
