Автор Тема: Подскажите по плате MSI MPOWER SP  (Прочитано 1813 раз)
apple156461
  • Reputation Power: 35
  • apple156461 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Декабрь 14, 20:21:37 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!! У меня возник вопрос по данной плате!Дело в том что когда при обычном включении система загрузилась, на индикаторе POST кодов появляется код 0 4(вместо нормального А0),код А0 появляется при перезагрузке. Что значит этот код? Все ли нормально с платой??  P.S Вместо питания процессора 8+8 pin использую только 8
I5-4670K, MSI Z87Mpower, 32Gb 1tb SSD,MSI R9 270x HAWKx2,Corsair 1200W
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: Подскажите по плате MSI MPOWER SP
« Ответ #1 : 27 Декабрь 14, 23:09:05 »
В документации сказано, что код 04 - это "Power on South Bridge Initialization". Так что все в порядке  :smile:
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
apple156461
« Ответ #2 : 28 Декабрь 14, 10:46:58 »
но по логике он должен появлятся до загрузки ОС
apple156461
« Ответ #3 : 28 Декабрь 14, 17:18:46 »
У меня еще возник 1 вопрос,касающийся частоты ЦП. На старой плате MSI z97  Gaming 5 у меня частота цп в простое была примерно от  1,8 до 2,5. Сама частота ЦП -3.4 гГц + Turbo Boost  до 3.8 гГц. Сейчас после замены старой платы на эту(MSI MPOWER SP) у меня частота в простое постоянно держится 3.6-3.8 ггц. В биосе настройки касающиеся тактовой частоты в норме(Технология интел для энергосбережения процессора + turbo Boost).Норма ли это?  или плата такая??   (Процессор INTEL Core i5 4670к)
« Ответ #4 : 28 Декабрь 14, 19:00:26 »
думаю проблемы не в плате
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #5 : 28 Декабрь 14, 20:36:52 »
В настройках электропитания (панель управления/ электропитание)  смените режим  с ,,высокой производительности,, на ,,сбалансированный,,.
apple156461
« Ответ #6 : 29 Декабрь 14, 19:42:24 »
оказался вирус
