Автор Тема: Проблема с клавишей.  (Прочитано 2983 раз)
teloriel
  • Reputation Power: 61
  • teloriel пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Декабрь 14, 17:22:58 »
Собственно проблема с левой клавишей ctl на ноутбуке gs70 2pc stealth , при открытии кришки слева как будто щелкает и иногда кнопка как будто залипает , потом как будто щелкает и все норм. Хотел спросить что с этим можно сделать ? Заранее благодарен.
teloriel
Re: Проблема с клавишей.
« Ответ #1 : 25 Декабрь 14, 17:24:13 »
и Вопрос  вдогонку  , отклеились нижние ножки на ноуте , 2 ножки жена видимо запылесосила , где мона купить новые и на что лучше клеить ?
« Ответ #2 : 25 Декабрь 14, 18:15:02 »
На счёт клавиши Ctrl, может под кнопку попало что то? Нужно проверить и если знаете как снимать клавишу то снять и почистить.
На счёт ножек уже по сложнее, его даже в сервис центре найти не получится, разве что посмотреть на eBay есть ли там или нет.
« Ответ #3 : 25 Декабрь 14, 18:50:16 »
 Да ножки это не проблема, гораздо проще чем где то их искать, вырезать из куска резины или ластика)))
teloriel
« Ответ #4 : 25 Декабрь 14, 19:21:23 »
ну под кнопкой почистил зубачисткой, пока норм , а вот то что лева в угу щелкает когда открывает ? Просто не пойму что так может заставлять щелкать.
« Ответ #5 : 25 Декабрь 14, 19:25:25 »
Пока кнопку не снять этого не узнать :)
teloriel
« Ответ #6 : 25 Декабрь 14, 19:53:55 »
Я уже как то снял на логитеч к800 кнопки ))) пришлось клаву менять ))
« Ответ #7 : 25 Декабрь 14, 20:01:21 »
Тогда не надо ;D, здесь клава насколько знаю меняется в месте с верхней частью корпуса :D.
