Автор Тема: на дисплее периодически возникают странные полосы  (Прочитано 3391 раз)
Lajmas
  • Reputation Power: 5
  • Lajmas пока не имеет никакого влияния.
пару недель назад купил себе msi ge60 2pl apache. по началу все нормально было, но потом в процессе игры иногда стало пропадать изображение - просто гаснет монитор, но звук идет, а иногда возникали какие-то странные полосы. решалось все закрытием/открытием крышки. теперь это периодически возникает тупо при работе на нем, когда видеокарта используется по минимуму - например, набор текста в ворде.
видеокарта gtx850m, процессор i7
в чем может быть проблема?
Проблема с шлейфом дисплея. Нужно его заменить, а это только в сервисном центре можно сделать.
Lajmas
спасибо за ответ!
а случайно не знаешь, в течение какого времени обычно происходит замена?и я так понимаю, это все должно быть бесплатно, учитывая, что ноут совсем новый?
спасибо за ответ!
Всё бесплатно делается в рамках гарантийного ремонта. А вот сколько будут делать точно не знаю, зависит от того есть ли деталь на складах в России или нет, если не будет то заказывать, а это уже может продлиться до 30и дней ( ремонт ).
Lajmas
еще раз спасибо)
еще раз спасибо)
Незачто :emot-tip-wink:. Напишите потом о том как починили и в чём именно была проблема ( хотя я уверен что просто шлейф поменять нужно ) :)
aleks66601
  • Reputation Power: 8
  • aleks66601 пока не имеет никакого влияния.
аналогичная проблема Может это брак партии?
Возможно и такое.
