Автор Тема: По тачпаду на GT70 2PC-1888RU Dominator Dragon Edition  (Прочитано 8561 раз)
evgeniy.d
  • Reputation Power: 22
  • evgeniy.d пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
1. Мой ноутбук изначально поставлялся с Windows 8.1. Мной была установлена Windows 7 SP1 и установлены все драйвера для проверки их работоспособности. Далее установил Firmware http://dl.msi.com/download_files/frm_exe/1763EMS1.516.zip и VBIOS http://dl.msi.com/download_files/frm_exe/gt_80.04.F7.00.06.zip . Все было взято отсюда http://ru.msi.com/support/nb/GT70-Dominator-Dragon-Edition.html#down-firmware&Win7 64
2. BIOS не обновлял, так как инструкция
"Для Windows 7 / VISTA / XP:
a. 1) a. Для того, чтобы узнать, как обновлять BIOS из ОС DOS, зайдите сюда"
(http://microstar.ru/pic/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_f_RU.pdf) не совпадает с содержимым архива с биосом.
3. Отформатировал жесткий диск и заново установил Windows 7 SP1, установил все драйвера, в том числе и драйвер для тачпада (http://download.msi.com/nb_drivers/tp/TouchPad_Synaptics_18.1.30.4_0xc7ab7423_818700.zip) взятый отсюда http://ru.msi.com/support/nb/GT70-Dominator-Dragon-Edition.html#down-driver&Win7 64
Проблема следующая:
Вариант 1. Без подключения внешней мышки.
Тачпад работает, все кнопки функционируют. При нажатии кнопки отключения тачпада, диод на этой кнопке моргает один раз (загорелся и быстро потух) и тачпад выключается. При повторном нажатии тачпад уже включаться не хочет. Чтобы его включить, нужно залезть в софт Synaptics Touchpad и там нажать кнопку "Включить".
Вариант 2. С подключением внешней мышки.
В софтине Synaptics Touchpad стоит у меня галочка, чтобы при подключении мышки автоматически выключался тачпад. Так вот, при подключении мышки индикатор на кнопке выключения тачпада мигает и все. И не горит, что тачпад выключен.
Вроде все подробно расписал. Я знаю, что эта кнопка должна сама включать и выключать тачпад, хоть 100500 раз и должна гореть, когда тачпад отключен (так как при родной Windows 8.1 именно так и было). Вопрос: что я делаю не так? :)
GT70 2PC-1888RU Dominator Dragon Edition:
Intel Core i7-4710MQ, 8 Гб RAM, NVIDIA GeForce GTX870M 3Gb, 1 Tb HDD
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: По тачпаду на GT70 2PC-1888RU Dominator Dragon Edition
« Ответ #1 : 20 Декабрь 14, 12:26:16 »
evgeniy.d
Как я понял с тачпадом на 8.1 проблем нет , вывод только один - драйвера , или установили мутанта - 7 . Дистрибутив проверенный ? скорей всего дровишки шалят . Попробуйте установить вручную или обновить драйвера (рекомендую Snappy Driver Installer R150) размер конечно 7,56 GB - но он Вам пригодится
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=814344
Можно ещё так поискать - http://g.zeos.in/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20ID%20%D0%BD%D0%B0%20touchpad
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 14, 12:42:03 от MarshallBruceMathers »
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #2 : 20 Декабрь 14, 14:51:12 »
Так как ваш ноутбук должен работать на Win8.1, то корректная работа на Win7 не гарантируется. Смотрите драйвера или криво стали или поставили не той версии для Windows, или не от своей модели (ссылки на оф.сайте  тоже могут перепутать). И ставили ли вы S-BAR.
evgeniy.d
« Ответ #3 : 20 Декабрь 14, 16:18:52 »
evgeniy.d
Сейчас ради интереса просто удалил драйвера Synaptics Touchpad, перезагрузил ноут. Теперь при нажатии кнопки отключения тачпада, она загорается и он отключается. Но единственно, что тачпад не отключается автоматом при подключении мыши, так как эта функция есть именно в Synaptics Touchpad. Попробую поиграть с драйверами конечно. А для обновления драйверов не подойдет Driver Solution Pack?
evgeniy.d
« Ответ #4 : 20 Декабрь 14, 16:28:13 »
Сейчас попробую с аналогичной модели и по айди еще найти.
У меня нет S-Bar, у меня SCM
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
« Ответ #5 : 20 Декабрь 14, 18:21:56 »
У меня ноут шел на DOS, на предыдущем драйвере для тачпада с сайта мси, функции отключения тачпада при подключении мышки не было, и я его как всегда отключал вручную. Но после обновления драйвера, так же взятого с сайта мси, началось тоже самое что и у вас, функция появилась, но корректно она не работает.
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
evgeniy.d
« Ответ #6 : 20 Декабрь 14, 18:57:01 »
У вас наверное GT70 2PC-1812RU модель да?
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 20 Декабрь 14, 19:01:15 »
У меня родные дрова тачпада (старые 2012) не отключали его при подключении мыши. Мне это было крайне не удобно, нашел на сайте другие и все было ОК, и кнопка горела и тач на автомате вырубался. Позднее установил последние с сайта МСИ и появилось то, о чем вы пишите, тач отрубается и кнопка ручного отключения не горит. Мне это понравилось гораздо больше, ночью оранжевая звезда под клавой глаза не режет, тем более. тачпадом пользуюсь редко. Версию драйвера можно подобрать на сайте, но кажется она была Version:  18.0.7
 Date: 01-10-2014, удалил и забыл, в черновиках след остался но не уверен.
V.Astahov
« Ответ #8 : 20 Декабрь 14, 19:08:25 »
2091XRU
V.Astahov
« Ответ #9 : 20 Декабрь 14, 19:11:31 »
Вы пишите о версии на которой у вас все работало?
Votus
« Ответ #10 : 20 Декабрь 14, 19:31:12 »
Да, работало все в идеале, не уверен только в версии, ту ли написал, искал точно  здесь http://www.station-drivers.com/, выбирал в октябре самую свежию подходящую к тапу. Программой типа Speccy определил Реалтек и подобрал из нескольких драйверов нужный.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 14, 19:36:50 от Votus »
ACRink
« Ответ #11 : 20 Декабрь 14, 19:42:31 »
в  7 тока S-Bar, в 8 SCM
ACRink
« Ответ #12 : 20 Декабрь 14, 19:45:55 »
А на кой вам именно 7, а не восемь.
так как это тут дурилко головы.
V.Astahov
« Ответ #13 : 20 Декабрь 14, 20:06:15 »
Ошибаетесь, SCM в семерке на последних ноутах идет.
ACRink
« Ответ #14 : 20 Декабрь 14, 20:10:26 »
Вы ошибаетесь, так как семерка и восьмерка, кое как разные ядра.
Речь о другом, дрова и ПО для операционки разное, работает по разному.
V.Astahov
« Ответ #15 : 20 Декабрь 14, 20:17:17 »
Посмотрите на оф. сайте там для новых ноутов идут абсолютно идентичные версии SCM, что для семерки что для восьмерки.
ACRink
« Ответ #16 : 20 Декабрь 14, 20:24:34 »
на какую ОП вы смотрите?
8 и 7 разные
evgeniy.d
« Ответ #17 : 21 Декабрь 14, 03:25:56 »
8 и 7 разные
Приветствую. Вот для моего ноутбука утилитки: http://ru.msi.com/support/nb/GT70-Dominator-Dragon-Edition.html#down-utility&Win7 64 и там SCM.
Вот для такого же ноутбука, только не Dragon Edition: http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PC-Dominator.html#down-utility&Win7 64 и тоже SCM.
И ведь работает этот SCM корректно, никаких нареканий на него. S-Bar для более старых ноутов.
Да и уже разобрались в том, что это косяк в дровах, так как после их удаления кнопка отключения загорается корректно.
ACRink
« Ответ #18 : 21 Декабрь 14, 18:29:49 »
Запутался в ответах, да в дровах в основном большое число решений, они умеют криво устанавливаться.  :smile:
evgeniy.d
« Ответ #19 : 22 Декабрь 14, 06:10:51 »
Сегодня с утра, перед работой установил вот эти драйвера http://www.station-drivers.com/index.php/downloads/Drivers/Synaptics/Drivers/Synaptics-TouchPad-Controller-Drivers-Version-18.1.37.3/, они новее чем те, которые предлагают MSI.
Особо времени тестить не было, но из того, что успел:
При отключенной внешней мышки: индикатор вкл\выкл тачпада горит корректно.
При подключенной внешней мышки (поставил галочку, чтобы автоматом вырубал тачпад): индикатор того, что тачпад выключен не горит. Наверное все же это отнесу к плюсу, не будет раздражать в темноте. Думаю, что это даже возможно сделано специально.
Но еще поиграюсь с настроками, гляну, что там есть. И отпишусь, возможно проблему можно будет считать решенной.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #20 : 22 Декабрь 14, 09:37:03 »
У меня был GT70 c 760 картой - была та же проблема. Почти. Только у меня Windows 8 был. Диод тачпада не работал. Помог возврат к старым версиям SCM. А вообще советую сюда заглянуть.
