Автор Тема: ЦП греется до 98  (Прочитано 14060 раз)
endlesssea8
  • Reputation Power: 34
  • endlesssea8 пока не имеет никакого влияния.
ЦП греется до 98
« : 19 Декабрь 14, 07:39:42 »
Здравствуйте! Купила ноут MSI GE70 2PL! Всё вроде бы хорошо, но вот ЦП в играх греется до 96 градусов!!! Играла в COD: Ghosts на средних! Сегодня температура при игре в Rome II Total war при разрешении 1366 и средне-высоких настройках 98!! Помогите пожалуйста, что делать с температурой, нормально ли это?
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: ЦП греется до 98
« Ответ #1 : 19 Декабрь 14, 08:29:03 »
замена термопасты, уменьшение питания процессора, подставка, снятие задней крышки. много вариантов.
endlesssea8
« Ответ #2 : 19 Декабрь 14, 12:48:44 »
Но ведь ноут совсем новый, всего 2 недели. Разве такая температура может быть нормальной, может стоит сдать по гарантии? Ноут стоит на нормальной поверхности и нет никаких преград для потоков воздуха.
« Ответ #3 : 19 Декабрь 14, 12:52:38 »
 Попробуйте сдать.
vetter
« Ответ #4 : 19 Декабрь 14, 13:08:01 »
да. ведь это ge. у меня тоже самое было.
endlesssea8
« Ответ #5 : 19 Декабрь 14, 13:14:19 »
а если поменять термопасту самой, то гарантия не слетит?
« Ответ #6 : 19 Декабрь 14, 13:22:02 »
Все меняют , гарантия не теряется...
vetter
« Ответ #7 : 19 Декабрь 14, 13:24:38 »
сложный вопрос. однозначного ответа нет и будет ли, не известно. официально компания против этого, но что конкретно ее не устраивает, объяснить никто не может.
alex455
  • Reputation Power: 60
  • alex455 пока не имеет никакого влияния.
  • GE70-2PL-051XRU/i5-4200h/12Gb/GTX850/500gb/Win7x64
« Ответ #8 : 19 Декабрь 14, 15:45:44 »
У меня такой-же ноут. Была температура ЦПУ с КулерБустом 98-99 в ТАНКАХ. Вот как я поступил. Пользовал ноут примерно три недели - проверял на возможные косяки помимо температуры. После этого взял да и поменял термопасту на Glacialtech IceTherm II . На заводе ее криво намазали и она аж повылезала с трех сторон из под  прижимных пластин ЦПУ и ВК. Времени на это ушло - 8-10 минут (ни когда раньше этого не делал,кстати сказать). В результате температура теперь 85-87 градусов без КулерБуста. Так что все в Ваших руках. Термопаста ,кстати ,должна быть с теплопроводностью никак не меньше 8 Вт/мк !  Еще к ноуту купил в АШАНе охлаждающую подставку с 20см вентилятором за 400 руб в помощь  к штатной ОС - ноут  все таки ИГРОВОЙ как-никак. Внешний обдув тоже не помешает.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 14, 15:58:10 от alex455 »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #9 : 19 Декабрь 14, 16:48:42 »
Можете смело ее менять. Гарантия теряется только в случае физических повреждений в следствии ваших действий или изменений конструкции ноутбука.
При замене термопасты осмотрите медную площадку на предмет дефектов (должна быть идеально плоская и без глубоких царапин). Из термопасты можете еще купить Arctic Cooling MX-4, тоже неплохая.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #10 : 22 Декабрь 14, 09:41:38 »
Я б для начала просто открыл диспетчере задач и посмотрел, какой процесс жрет ресурс процессора больше всех. Может к вам какая свинка прожорливая заскочила. Не спешите перебирать полноутбука.
Hamer
« Ответ #11 : 22 Декабрь 14, 11:08:50 »
В настройках питания сбрось процессор до 99% быстродействия и посмотри сколько будет температура! Даже на моем GT 70 на 100проц процессора жарит так что капец! Уменьшая 1% ты просто отключаешь турбо буст процессора (разгон ядер)  :)
PS: да и вообще кстати на скрине максимальная температура зафиксированная, тоесть не факт, что она постоянно такая в игре! У меня тоже бывает 85 макс зафиксированная, но средняя где то 78-80!
Скачай прогу по анализу в реал тайме в графич варианте! Не помню названия проги поищи в инете есть одна или две программки!
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #12 : 22 Декабрь 14, 15:47:26 »
Не для кого не секрет что у GE серии СО мягко говоря не очень, вот как решили проблему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88441.0, то чего не смогли сделать инженеры :). А именно нормально запаять трубки к рёбрам радиатора......
Hamer
« Ответ #13 : 22 Декабрь 14, 16:49:05 »
пусть текучку замерит может рано панику разводить! я тоже думал ой блин 85 градусов много а потом подумал ведь это макс темпа за все время: игра ж не может постоянно греть стабильно на 85 серавно есть кат сцены которые греют и 77 и 75 даже от игры зависит и много от всяких факторов!  8)
PS то что не припаяли трубки нормально это пипец косяк конечно! наверное думали гамать не будут на нем и пофиг  ;D злые тай вань чи
« Ответ #14 : 22 Декабрь 14, 17:09:21 »
То что PbI}|{bIi'у удалось таким способом снизить температуру это говорит о том что трубки к радиатору либо запаяны плохо, либо не запаяны а просто держится там по типу прижима ( плотный контакт или пресс ). К сожалению я не видел как там всё сделано, но посмотреть не сложно.
vetter
« Ответ #15 : 22 Декабрь 14, 17:30:18 »
интересно. просто, ладно еще можно о замене термопасты поспорить с СЦ. но замазав вообще все ей, это серьезный шаг в сторону потери гарантии? ))))
vetter
« Ответ #16 : 22 Декабрь 14, 17:32:33 »
в опен хардваре монитор, можно выставить показ графика. а после какой-либо игрушки выйти и глянуть результат. так я узнал, что хоть во время теней мордора, средняя температура была 85-86. зато во время роликов падала до 70. а во время долгих роликов, вообще весь ноут остывал.))))
тор, почему нельзя свои последние сообщения удалять?
« Ответ #17 : 22 Декабрь 14, 17:43:36 »
Думаю если просто очень хорошие термопрокладки использовать от избавиться от прокладки проще будет ;D. Хотя и пасту можно спиртом почистить так что и не видно будет :)
endlesssea8
« Ответ #18 : 23 Декабрь 14, 11:14:58 »
Всем спасибо большое за советы. Поменяла термопасту на Arctic MX-4, заляпано все было ужасно. Понизилась более чем на 10С. Теперь другой вопрос: на нашелся SSD)) его можно только вместо HDD вставить? не понимаю.
vetter
« Ответ #19 : 23 Декабрь 14, 12:42:19 »
ну шлейфа msata что-то и в правду не видно. а так да, конечно. вместо хдд можно ссд поставить полноразмерный.
у меня между vga и cpu располагается.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #20 : 23 Декабрь 14, 12:49:23 »
Хм... А в твоей модели в комплектации шел SSD или только HDD?
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
« Ответ #21 : 23 Декабрь 14, 14:41:12 »
А я разве про разъём mSATA ее говорил где он находится :)? На фото его выделил и показал как ставиться будет
endlesssea8
« Ответ #22 : 23 Декабрь 14, 20:57:50 »
Спасииииибоо! :christmas:
