Автор Тема: msi GE60 20C проседает фпс без зарядки.  (Прочитано 2820 раз)
zilibob753
  • Reputation Power: 8
  • zilibob753 пока не имеет никакого влияния.
Всем Доброго Времени Суток!
Купил ноутбук msi GE60 20C примерно в середине лета. Спустя некоторое время,ноутбук стал тормозить в играх и программах, которые требуют много оперативки,но проявлялось это не всегда,как я понял позже,только тогда,когда он был не на зарядке. Отдал его в ремонт,там заменили полостью материнку. Но проблема не решилась. Подскажите,может быть это нормально,что без зарядки у меня 30 фпс(в режиме высокой производительности,если это вообще имеет значение),а с зарядкой 130. И если нет,то что мне делать тогда?
  • Reputation Power: 52279
Re: msi GE60 20C проседает фпс без зарядки.
« Ответ #1 : 17 Декабрь 14, 01:18:41 »
От батареи так и должно быть, поскольку батарея не может отдавать ноуту в нагрузке столько сколько требуется, блок питания для этого и предназначена. Батарея максимум выдаёт у вас 45Вт, а столько требуется только процессору, в месте с видеокартой они потребляют около 90Вт, следовательно для полного счастья ноуту нужна розетка :), то есть 120Вт.
zilibob753
« Ответ #2 : 17 Декабрь 14, 19:32:01 »
Большое спасибо за ответ,Вы меня сильно успокоили! :)
« Ответ #3 : 17 Декабрь 14, 19:48:57 »
Незачто :). Я бы кстати не играл от батареи, поскольку в нагрузке она греется прилично и это пагубно влияет на его ресурс, быстрее изнашивается просто. Худший враг батареи это высокая температура (нагрев/перегрев), по этому лучше пользоваться ноутом от батареи чисто для мультимедийных задач и для небольшой нагрузки :).
zilibob753
« Ответ #4 : 17 Декабрь 14, 21:11:43 »
Хорошо,я учту это,еще раз спасибо за ответ!)
