Автор Тема: Помощь при выборе БП  (Прочитано 3071 раз)
kinoman11
  • Reputation Power: 156
  • kinoman11 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Декабрь 14, 01:05:20 »
Всем форумчанам привет! Нужна ваша помощь в выборе блока питания для msi gt70ond.Скинул пару  ссылок,посмотрите и подскажите пожалуйста подойдут ли данные БП? По тех хар-м вроде подходят. А что скажите вы? Ничего что БП не оригинал? По первой ссылке вроде асус и  цена вкусная. А во втором вроде аналог за 2к. И вроде и оригинальным БП за2700? Кто нибудь вообще пользовался не оригинальным БП? Спасибо заранее за помощь!
http://www.minibatt.ru/asus/ADP-180EB-adaptery-i-bloki-pitaniya.htm
http://aksimus.ru/goods/Zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-noutbuka-MSI-GT70-0NC?mod_id=60026040
GT70 2OD,Core i7-4700MQ 2.4GHz,GeForce GTX 780M,128GB SSD+1TB 5400RPM,32GB(8GB*4)
Dzhegan
  • Reputation Power: 21
  • Dzhegan пока не имеет никакого влияния.
Re: Помощь при выборе БП
« Ответ #1 : 05 Декабрь 14, 14:58:56 »
Нас интересуют 3 параметра: выходной ток, выходное напряжение и размеры штекера. Если все совпадает - то можно брать. На моей памяти еще ни разу БП сам не выходил из строя, будь то родной или китайский
djeison68
  • Reputation Power: 124
  • djeison68 пока не имеет никакого влияния.
  • нас не сбить с пути- нам пофиг куда идти
« Ответ #2 : 05 Декабрь 14, 15:11:45 »
Присоединяюсь к вышесказанному,по второй ссылке вообще никаких данных нет- ни по току,ни напруге
kinoman11
« Ответ #3 : 05 Декабрь 14, 17:17:10 »
Dzhegan
djeison68
Значит первая ссылка предпочтительней?я правильно понял?
« Ответ #4 : 05 Декабрь 14, 19:57:17 »
Там описание есть. А по второй - уточнять нужно.
 Главное что бы вольтаж совпадал (19вольт), и штекер.
И чтоб не ниже 180Вт был (9,5 ампер), больше можно.
kinoman11
« Ответ #5 : 05 Декабрь 14, 20:52:28 »
Я могу и ошибатся, но мне кажется вольтаж 19 или 19.5 не принципиально. А вот мощность да не ниже 180ти.вот на моем msi gt70 2od  19.5v _180w. В понедельник поеду забирать ноут у продавца. Нашли на авито  gt70 ond без блока.говорит блок сдох ,а используют от какой-то соньки с тех. хар-ми 19.5v _4.7A. Придется пока что брать свой блок для теста.
« Ответ #6 : 05 Декабрь 14, 21:43:48 »
Да, бери свой.
А то этот от соньки на 90Вт - в инете, кино нормально. В играх и под нагрузкой сгореть может БП, и не потестишь.
kinoman11
« Ответ #7 : 05 Декабрь 14, 21:47:09 »
Всем спасибо за помощь! Огромное спасибо!
« Ответ #8 : 05 Декабрь 14, 21:57:23 »
Да, это допустимые отклонения, в пределах 18-20вольт
