Автор Тема: msi gtx 750 ti gaming  (Прочитано 8549 раз)
zu-23
  • Reputation Power: 17
  • zu-23 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Декабрь 14, 18:42:22 »
Приветствую. Видеокарта msi gtx 750 ti gaming очень часто пропадает изображение. Затем ПК перезагружается, и при входе в виндус пишет "видеодрайвер перестал отвечать". Уже устал, иногда за один час работы, компьютер  пререзагружается по 6 раз.  Если перекидываю видеокабель на встроенный в мат. плату разъем видео то проблема исчезает. Ос перестанавливал не помогло, драйверов Nvidia менял штук пять. Утилита "msi live update 6" с момента покупки видеокарты так и не находила ни разу обновление биоса, видеокарта выпускается уже давно - msi поддерживает свою продукцию? они вообще выходили ?
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: msi gtx 750 ti gaming
« Ответ #1 : 04 Декабрь 14, 18:55:32 »
Вот здесь три разных BIOS : http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&model=GTX+750+Ti&interface=&memType=&memSize=
Температура графического процессора думаю в норме. Что если попробовать другое подключение к монитору (DVI-D или HDMI к примеру) ? Похоже так же, что не хватает немного напряжения на GPU. Можете прислать скриншот программы GPU-Z с нагрузкой на видеокарту? Хочу посмотреть за ее характеристиками в нагрузке.
http://www.easycom.com.ua/data/video/2014223833-2740/img/14_msi_n750ti_tf_2gd5_os.png
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
zu-23
« Ответ #2 : 04 Декабрь 14, 19:48:02 »
Побывал разное подключение монитора, не помогло
zu-23
« Ответ #3 : 04 Декабрь 14, 20:02:39 »
Иногда бывает что при включении ПК виндус загружается (слышен звук приветствия) но монитор продолжает быть "черным" в спящем режиме. При рестарте - начинает нормально работать. Со встроенным видео такого нет. Спасибо за биосы, а есть инструкция по перепрошивке?
GoDbq
« Ответ #4 : 04 Декабрь 14, 22:44:47 »
Инструкций по перепрошивке в сети множество) К примеру, http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=300080
Если не поможет, то протестируйте видеокарту еще в другом системнике, чтобы установить виновника на 100%
zu-23
« Ответ #5 : 04 Декабрь 14, 23:29:46 »
Спасибо! Буду побывать.
zu-23
« Ответ #6 : 03 Январь 15, 11:57:46 »
Проблема так и не решилась. Нашел закономерность. Черный экран периодически настаёт при открытии фотографий, видео, игр, от флеша в браузере. И самое главное если я ставлю на видеокарту стандартные драйвера от microsoft проблемы исчезают. Как только ставлю любой  драйвер nvidia в том числе и тот который представлен на сайте MSI -  начинаются постоянные перезагрузки.
GoDbq
« Ответ #7 : 03 Январь 15, 17:39:08 »
Потому что драйвера от NVIDIA как и MSI нагружаю видеокарту видеокарту полностью.
А Биос какой версии пробовали?
zu-23
« Ответ #8 : 03 Январь 15, 18:21:36 »
У меня с завода установлен биос 82.07.32.00.18
на сайте http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=MSI&model=GTX+750+Ti&interface=&memType=&memSize=
как я понял более старые версии. Записать их мне так и не удалось. При попытке их записать программой nvflash, выскакивает ошибка
"nvflash error supported eeprom not found"
Производитель видеокарты снабдил её возможностью записи двух биосов и возможностью переключениям между ними, логично предположить что в этом случаи он как минимум должен был рекомендовать программное обеспечение по его обновлению.
« Последнее редактирование: 03 Январь 15, 18:34:00 от zu-23 »
GoDbq
« Ответ #9 : 03 Январь 15, 20:29:44 »
Оо ранее не замечал, что у нее две микросхемы BIOS.
Если грузится с другой микросхемы БИОС система так же виснет?
Вот на форуме у человека тоже такая ошибка и он ее поборол, попробуйте : http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=300080&p=10813182&hilit=error+supported#p10813182
zu-23
« Ответ #10 : 03 Январь 15, 20:36:25 »
С другой микросхемы тоже виснет, т.к. в них одинаковые биосы.
Спасибо за ссылку сейчас попробую.
zu-23
« Ответ #11 : 03 Январь 15, 21:02:08 »
Все перепрошилось как надо, но при установке драйверов nvidia и попытке кликнуть на фотографии, ПК опять перезагрузился с той же ошибкой.
А это не может быть конфликт видеокарты  с интегрированным видео ? Не ясна даже логика ошибки, рабочий стол работает, но стоит запустить хоть косынку, так все, перезапуск.
« Последнее редактирование: 03 Январь 15, 21:07:06 от zu-23 »
zu-23
« Ответ #12 : 03 Январь 15, 21:26:40 »
вот скрин после того как я пытаюсь кликнуть на любой файл.exe
zu-23
« Ответ #13 : 04 Январь 15, 02:11:06 »
Что интересно. На свежеустановленной виндусе проблем нет! Но стоит установить несколько программ (не важно каких) то возникают проблемы.
Причем чем больше программ тем чаще возникает ошибка. Перепробовал несколько windows 7 и windows 8.1 без разницы.
« Ответ #14 : 04 Январь 15, 02:52:19 »
А кто вызывает эту ошибку? Не смотрели что за ошибки пишет в Журналах Windows (Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Просмотр событий)? Там фиксируются все проблемы и ошибки которые появляются в винде, по ним можно понять из за кого проблема появляется.
zu-23
« Ответ #15 : 04 Январь 15, 04:02:46 »
Это когда виндус "выживала"
А это при перезагрузках.
у блока питания тройной запас по мощности, на входе стоит 5-ти киловаттный стабилизатор напряжения, на нем есть шкала загрузки, и даже при всей нагрузке ПК и его периферии он нагружается лишь примерно на 5% своей мощности.
Скорей всего ошибка именно программная. Т.к. если удалить драйвера видеокарты то все становится нормально.
« Последнее редактирование: 04 Январь 15, 04:15:48 от zu-23 »
« Ответ #16 : 04 Январь 15, 12:34:17 »
А что за ошибку пишет там при вылета драйвера видюхи?
zu-23
« Ответ #17 : 08 Январь 15, 01:31:51 »
В "Просмотр событий" ?
Выяснилось что проблемы с видеокартой возникают если она подключена через PCIEX16
Вставил в PCIEX4, установил драйвера, за два дня ни одной проблемы.
Материнская плата - Gigabyte GA-Z77-D3H Z77
процессор - Intel Core i5-3570K
В чем может быть проблема с работай на X16 ?
« Последнее редактирование: 08 Январь 15, 01:34:05 от zu-23 »
« Ответ #18 : 31 Январь 15, 10:01:35 »
Проверяйте ноги сокета - нет ли гнутых. Если есть гнутые, то ровняйте пинцетом.
