Автор Тема: GX 70 3CC Синий экран 0x100000ea  (Прочитано 4230 раз)
Safkon
  • Reputation Power: 16
  • Safkon пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Декабрь 14, 16:36:51 »
Здравствуйте. Извините если подобная тема уже есть, не нашёл. Столкнулся со следующей проблемой: при использовании ноутбука, допустим при сёрфинге в интернете, вылетает синий экран. Причём в играх я не припомню такого.
Вот код ошибки: 0x100000ea
И проблемный драйвер: dxgkrnl.sys
Всё указывает на видеокарту. Я ставил свежие драйвера, но это не помогает.
ОС: Windows 7 x64. Сам ноутбук шёл без ОС. Вот аварийный дамп: https://www.dropbox.com/s/kvkmfk0kar5pet5/120114-30092-01.dmp?dl=0
Сталкивался кто-нибудь с этим? Заранее благодарен.
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: GX 70 3CC Синий экран 0x100000ea
« Ответ #1 : 01 Декабрь 14, 16:56:14 »
а что еще пишет? должен указывать причину.
температура?
стресстест видеокарты?
Safkon
« Ответ #2 : 01 Декабрь 14, 17:03:59 »
температура?
В смысле синий экран? О температуре ничего нет. Пишет что в железе(hardware) дело или с драйверами к нему. Я по инету поискал код этой ошибки и везде пишут про драйвера видеокарты. Вряд ли дело в температуре, но не смотрел. Встроенной проги для проверки температуры нет? Или проще Эверест скачать? А в каком смысле стресстест? От перегрузки отключение?
vetter
« Ответ #3 : 01 Декабрь 14, 17:08:04 »
open hardware monitor покажет температуру видеокарты, а так же остального железа. просто на всякий случай, чтобы точно вычеркнуть такую возможность. стресс тест для этого же, чтобы понять зависит ли вылет от нагрузки или нет.
ос давно стоит?
Safkon
« Ответ #4 : 01 Декабрь 14, 17:18:33 »
ос давно стоит?
Операционка стоит с начала октября. Как по мне, я не успел её захломить:)
Температура
ЦП: 50 - 55.4
Встроенная видеокарта: 45-46
О внешней нет данных, видимо сейчас отключена.
Насчёт стресстеста, я думаю Far Cry 4 должно было хватить?) Или Watch_Dogs. При этом ноут не вылетал. Следовательно не в температуре дело и не в нагрузке. Я ещё нашёл в инете, что может из-за Firefox'а подобное быть. Посоветовали отключить layers.offmainthreadcomposition.enabled в настройках. Не знаю поможет или нет. Пока нормально, но нужно время.
Safkon
« Ответ #5 : 10 Октябрь 15, 12:42:53 »
Прошло много времени, так что вряд ли актуально. Но я заметил такую особенность: причина не в программах, а в видеокарте или драйверах. Синий экран вылетает именно в момент переключения видеокарты на более мощную. Например, есть у меня программа для создания виртуальной локальной сети "Evolve", при работе с ней проскакивали BSOD'ы до тех пор, пока я в ручную не изменил параметры видеокарты для этого приложения на "Энергосбережение". Мощная видеокарта перестала включаться при запуске этой программы и синих экранов я не видел при работе с ней.
Дамп ошибки указывает на два драйвера: "atikmdag.sys" и "dxgkrnl.sys". Причём драйвера я ставил и родные с диска, и новые с сайта. Ничего не помогает. Возможно проблема или в операционной системе, или в аппаратной части. Сейчас возможности нет менять Win7 на другую, так что проверить не могу. И ещё ОС у меня сборка, что тоже не хорошо. При работе с Linux вроде всё нормально ;)
