Автор Тема: Драйвер для KillerLAN без свистелок и перделок  (Прочитано 4526 раз)
hexxx
  • Reputation Power: 51
  • hexxx пока не имеет никакого влияния.
Если вам нужен драйвер на Ethernet, но не хочется ставить левый софт для мониторинга пакетов, который ставится вместе с Killer Lan Driver есть способ.
1) таки ставите Killer Lan Driver :)
2) в глубинах C:\Program Files\Qualcomm Atheros находите подкаталог LOM_8161, это чистый драйвер, копируйте его себе
3) удаляете Killer Lan Driver через установку\удаление программ
4) ставите драйвер на неизвестное устройство Ethernet указав папку LOM_8161
PROFIT
serraxer
  • Reputation Power: 13
  • serraxer пока не имеет никакого влияния.
Просто драйвер killer e2200 driver only https://onedrive.live.com/redir?resid=F49167119A8CE486%2154062
И не ставьте полный killerlan 140МБ на win10 получается bsod
Votus
  • Reputation Power: 160
  • Votus пока не имеет никакого влияния.
Полезная ли приблуда Киллер? Да, и очень, но при малых скоростях тырнета. Почему у одних он работает на ура, а у других причина бед и проблем? Все дело в настройках управления пропускной способностью. Вот разобраться как разогнать или настроить драйвера видеокарт могем, а прочитать мануал по киллеру нет. Качать надо отсюда http://www.qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/ не забывая про разрядность и пользоваться cieaner ом. Если у вас провайдер предоставляет тариф до 100 мб. то можно просто убрать галку управлять пропускной способностью и об бсодах забудите и т.п.
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
При удалении киллера, и установке только драйвера, отваливается вай фай....
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
Votus
Отваливается или нет зависит от модели установленного сетевого адаптера, к примеру моему 2230 глубоко по фиг. А вот при установленном киллере, но неправильно настроенной пропускной способностью, попытки ее управлять приводят к колебанию скорости от 80 до 300 мб по WI-FI
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 14, 09:21:38 от Votus »
V.Astahov
Если ноут висит на вай фай сети, то киллер можно просто убрать из автозагрузки. Проблем никаких не будет.
Votus
Не плохое решение
hexxx
Я специально делал инструкцию как выковырять самому, ибо доверия к драйверу залитому на какой-то хостинг - мало.
Интересно каким образом. У меня реалтековский Wifi и Lan с киллеровскими драйверами. Снос драйверов на LAN на wifi не влияет.  Разве что стоит еще какой-то третий софт.
Можно, только это не как не повлияет на тот фильтр драйвер, который киллер ставит для того, чтобы управлять пропускной способностью. Он грузится всегда.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 14, 11:03:02 от hexxx »
V.Astahov
Про реалтековский не скажу, а интеловский слетел, причем переустановки его не помогла, только ставить полный пакет дров киллера. Я отключаю вообще управление пропускной способностью и удаляю киллер из автозагрузки, сеть вай фай работает стабильно без каких либо скачков.
Votus
Слетел вероятно из за драйвера, не раз замечал, последние драйвера Интел, на сетевухи. блютуз и видеокарты...начинают глючить на устаревшем железе от 2 лет и старше, например на интегрированную видюху не плохо выбивает SCM, WI-FI драйвера мою сетевуху 2230 вводят в не стабильность, скорость скачет от 80 до 300, при этом февральские твердо выдают 300 и стабильно, новые периодически вообще вырубаются....ну как то все в таком духе, кстати и NVidia новые драйвера, где-то с августа, с каждой версией стабильно падает производительность, чутка но все же (675мх)
serraxer
Re: Драйвер для KillerLAN без свистелок и перделок
« Ответ #10 : 27 Декабрь 14, 02:53:36 »
Ага и оттуда качал,  после перезагрузки система стабильно рестартит. В начале откат помогал,  но в 4ый раз не помог,  пришлось переустанавливать 10ку.
serraxer
« Ответ #11 : 27 Декабрь 14, 02:56:35 »
Ну хз. Я его сам выковыривал перед рестартом double driver.  Поздно на тему наткнулся )
