Автор Тема: Обзор ноутбука MSI GS70 2QE STEALTH PRO RED EDITION: Настоящий красный дракон!  (Прочитано 5760 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Спешу поделиться с вами замечательной новостью: мне наконец-то удалось протестировать новейшую версию представителя линейки ультралегких и тонких игровых ноутбуков от компании MSI. Модель, попавшая в мой сегодняшний обзор, отличается еще одной ключевой особенностью, а именно - очень ярким, насыщенным цветом - красным. Это первая серия ноутбуков компании, выполняющаяся в различных цветовых палитрах. Помимо "Red Edition" имеется и "Silver Edition", а так же традиционный черный цвет.
Скажу честно, GS серия всегда радовала своей комплектацией. Даже коробка оформлена очень стильно, создает приятное впечатление дорогого и качественного продукта.
Итак, пройдемся по комплектации. Важная особенность - все модификации серии GS имеют в комплекте приятный чехол для переноски! Ноутбук отлично помещается, можно даже работать не вынимая его, проблем с охлаждением в стандартный задачах гарантированно не будет, а вот под нагрузкой все же лучше пристроить его на плоскую поверхность.
В остальном - все как обычно. В состав комплекта входит набор инструкций и брошюр, в наличии диск с драйверами, дополнительно инсталяционный диск WarThunder (GS серия участвует в акции, с любым ноутом идут приятные игровые подарки!), а так же 150-ваттный блок питания, кстати достаточно небольшой.
Внешний вид, материалы и прочее
Ключевой особенностью GS серии всегда являлся полностью металлический корпус. Данная модель не является исключением. Здесь мы имеем все тот же текстурированный металл. Отделка выглядит очень качественно. По своему опыту могу сказать одно: покрытие довольное стойкое. Содрать его до металлического блеска достаточно сложно.
Покрытия крышки и основной рабочей поверхности немного различаются. На крышке чувствуется текстура, что очень хорошо видно на фото. Выглядит бесподобно. В лучших традициях компании, центр крышки украшает фирменный логотип игровой серии.
Стоит отметить, угол открытия крышки достаточно велик, его явно хватит для любых условий. Конструкция выполнена в виде одной длинной петли в центральной части корпуса. Фиксируется достаточно жестко, но не настолько, чтобы при открытии поднималась нижняя часть. Важен тот факт, что крышка открывается достаточно равномерно, заметных прогибов, если пытаться открыть за один из углов не наблюдается.
Присмотримся к задней части ноутбука. В отличие от серии с 15-й диагональю, здесь нет решеток охлаждения. Именно такое решение является одним из критериев, позволяющих не вынимать ноутбук из чехла, когда вы работаете в дороге. Так же, заостряю ваше внимание на том, что аккумулятор не съемный, на фото видно, что в центре петля крепления крышки с экраном (об аккумуляторе расскажу подробнее в разделе "питание").
Передняя кромка выполнена так же достаточно консервативно. Нашему взору достается любоваться лишь семью индикаторами состояния ноутбука с левой стороны. Кстати, фишка здесь заключается в том, что верхняя кромка корпуса цельная, а шов крышки идет уже ниже. Таким образом достигается цельность и жесткость конструкции, убираются ненужные стыки.
По наличию портов данный ноутбук не сильно отстает от "толстых" старший серий. Для начала, посмотрим на левую грань ноутбука. Здесь вам и LAN-порт, и HDMI 1.4b, не обошлось без парочки mDisplayPort версии 1.2. Кстати все эти интерфейсы вполне способны вывести картинку порядка 4Кх2К. Отдельным моментом добавлю, можно подключать до трех внешних экраном по схеме 3+0 (Экран ноута, увы, работать не будет при этом). Пара USB 3.0 портов так же расположилась с этой стороны. На последок были добавлены три позолоченных звуковых разъема: наушники, линейный вход, микрофон. Ближе к крышке находится одно из отверстий системы охлаждения для отвода горячего воздуха.
Правая же часть немного попроще в плане оснащения портами. Здесь находится небольшое отверстие, позволяющее отключить аккумулятор от ноутбука (что-то вроде кнопки "Reset" в некоторых смартфонах, так что если вдруг зависнет намертво - не беда!). Далее пара портов USB 3.0. Хочу заметить, в ноутбуке нет портов второй версии, что не очень радует. До сих пор есть оборудование, которое не очень хорошо дружит с третьей версией USB, поэтому один-два разъема все же хотелось бы видеть. Так же с правой стороны можно найти SD карт-ридер, порт для подключения зарядного устройства и замок кенсингтона. Аналогично левой стороне, ближе к крышке расположена решетка системы охлаждения.
Внутренняя отделка устройства, как уже упоминалось ранее, выполнена немного из другого покрытия, нежели крышка ноутбука. Здесь наш глаз порадует чуть менее яркий, но все же очень приятный красный металлик. Основное его отличие заключается в том, что он не содержит в себе никакой текстуры. Внутренний дизайн модели достаточно консервативный. Из-за диагонали в 17 дюймов остается достаточно много свободного пространства, из-за чего присутствует легкое чувство пустоты. Возможно, компенсировать это можно было-бы дополнительными клавишами, однако здесь они будут явно лишними, в этом и есть фишка.
Кстати, поверхность, на которую будут опираться ладони при работе с ноутбуком, обклеена защитной прозрачной пленкой. Важно здесь то, что все наклейки (кроме черной наклейки интела, которая не ничуть не портит общий вид), наклеены поверх пленки, так что отдирать, если они вам не нравятся, проблемы не составит.
В заключение раздела, глянем что же находится на днище ноутбука. Первым делом на глаза попадается обилие защитной пленки. По сути это хорошо: сделана она так, что не закрывает никаких решеток для охлаждения, при этом защищая дно от царапин. Заостряю ваше внимание на левой решетке в нижней части фото. Именно там расположен небольшой сабвуфер.
Устройства ввода и вывода
Пожалуй, данный раздел начнем мы с меньшего: посмотрим на встроенный микрофон и веб-камеру. Собственно, если говорить о технической составляющей, то здесь применяется стереомикрофон. Качество записи звука на очень высоком уровне, проблем с общением при его использовании вы точно не испытаете. На счет камеры: она умеет снимать FullHD видео (1920х1080) при 30 кадрах в секунду, здесь ничего сверх-особенного.
Далее, обратим внимание на индикаторы состояния. Светодиоды здесь использовали белого цвета, всего индикаторов семь. Они достаточно хорошо сочетаются в подобной цветовой тематике, однако есть и один недостаток. На мой взгляд, не очень удобно когда индикация CapsLock и NumLock находится в нижней части, далековато взгляд переводить при напряженной работе, но это уже моё мнение.
Следующим пунктом в списке пойдет тачпад. В нашем случае он выполнен единым блоком с левой и правой кнопками мыши. Плюс данного решения - меньше щелей, куда бы могла попасть грязь. Подгонка достаточно хорошая, зеркальная окантовка приятно выделяет его на фоне общей рабочей поверхности ноутбука. Покрытие достаточно приятное, матовое. Размер подобран удачно, пользоваться им достаточно удобно. Никаких нареканий.
Постепенно мы приближаемся к самому интересному, тому, что можно понажимать! Для начала посмотрим на кнопку включения. Функций у нее, помимо основной - включать, не так уж и много. Она отображает состояние технологии NVIDIA Optimus. Оранжевый цвет сигнализирует о том, что работает мощная дискретная графика, а вот белый - энергосберегающая, что встроена в процессор.
Медленно, но верно мы подошли к одному из самых важных устройств ввода: клавиатуре! Здесь установлена фирменная клавиатура от компании SteelSeries. Не могу не сказать, что в серии GS, на мой взгляд, самые шикарные клавиатуры. Больше всего мне нравится шрифт английской раскладки, здесь он весьма нестандартный и сразу же привлекает внимание. Кстати говоря, устройство это полноценное, есть нимпад, что очень хорошо сказывается на общих впечатлениях при работе.
На этом фишки клавиатуры не заканчиваются. В наличии еще осталось трехзонная RGB (это значит - много цветов, очень много!) подсветка клавиш. Выглядит очень интересно, есть даже всякие эффекты. Могу сказать одно - в темноте ей можно любоваться вечно, особенно, если настроить на любимые цвета! Что же касается шума от нажатий, здесь ничего особенного. Устройство ведет себя достаточно тихо при печати.
Последним, немаловажным плюсом в копилку достоинств является предустановленное ПО SteelSeries Engine. Именно эта программа отвечает за настройки подсветки, а так же за особую фишку - макросы. Они позволяют вам создавать различные события на нажатия практически любой кнопки. Особенно актуально для любителей игр, они сразу же это оценят, больше не нужно никакое стороннее ПО!
Возможно, вы решите, что на этом закончилось все самое интересное, но нет. Еще одна, очень приятная и важная составляющая - звук. В данном модели он превосходный, акустика от компании Dynaudio. GS70 ближе всего подошел к эталонному (среди ноутбуков MSI) качеству звучания. Лучше только GT72. В любом случае, если вы заядлый пользователь ноутбуков, пересев на GS70, вы сразу же полюбите этот звук. Качество - кристальное. Особенностью исполнения является раздельное усиление каждого из каналов.
Любители настраивать звучание тоже не останутся в стороне. В комплекте предустановлено ПО Creative Sound Blaster Cinema 2. Настроек конечно не очень много, но имеется все необходимое, чтобы удовлетворить пользовательские нужды. Ноутбук имеет в своем составе большое количество акустики. Как уже упоминалось, под нижней крышкой имеется сабвуфер, а в петле, что держит крышку ноутбука расположена пара динамиков, отвечающих за средние и высокие частоты в довесок к тем двум, что находятся под решеткой рабочей поверхности.
В заключение, перед переходом в раздел железа, мы рассмотрим последнее устройство вывода: экран. Более конкретно - Chi Mei 173HGE-E11. Расскажу о его параметрах. Данная матрица представляет собой продукт, выполненный по технологии a-Si TFT-LCD (TN) c разрешением 1920х1080px. Да, это не IPS, однако здесь есть и свои преимущества - время отклика, которое у TN на порядок меньше (профессиональные геймеры оценят). В данное время матрицы формата 17.3 дюйма по технологии IPS, демонстрирующие хорошие показатели цветопередачи встречаются очень редко. Данная TN матрица обладает очень широким цветовым диапазоном и качественной цветопередачей, что позволяет использовать ноутбук для профессиональной обработки фото и видео материала. Покрытие матрицы матовое, слегка зернистое. Как и свойственно любой матовой матрице, есть легкий эффект кристализации, однако, к нему моментально привыкаешь. Производитель обещает яркость порядка 300cdm^2, и контрастность 400:1. Как и у многих TN матриц, здесь далеко не самые хорошие углы обзора. (порядка 70 градусов слева и справа, 60 градусов верхниз).
Железо
В данном разделе я представлю немного технической информации, касаемо компонентов, использованных в данном ноутбуке. Стоит отметить, устройство имеет очень производительную для своих по истине удивительных размеров. 22-х миллиметровый корпус заключает в себе очень производительную графику GTX 970M от компании NVIDIA, в тондеме с которой работает один из рядовых представителей линейки Core i7, а именно модель 4710HQ.
Характеристики:
Процессор: Intel® Core™ i7 4710HQ @ 2.5Ghz
Чипсет: Intel® HM87
Память: 16GB DDR3L до 1600MHz, 2 слота, Max. 16GB
LCD: 17.3" Full HD (1920x1080), матовый
Графика: Nvidia GeForce GTX 970M 3GB GDDR5
Система хранения:  2x128GB SuperRAID2 + 1TB HDD 7200rpm
Аудио: Sound by Dynaudio with Woofer (сабвуфер), S/PDIF, Exclusive Audio Boost technology, Creative Sound Blaster Cinema 2
Сетевая карта: Killer Gaming LAN
Беспроводная сетевая карта: Realtek Wireless LAN 802.11n + Bluetooth v4.0
Клавиатура: SteelSeries 102 клавиши, полноцветная подсветка
Питание: 150W
Батарея: 6-ячеек Li-Ion (5400mAh, 60wh)
Размеры: 418.5 x 287 x 21.8 mm
Вес(кг) 2.66кг
Процессор
Сердцем ноутбука является достаточно производительный процессор Intel Core i7-4710HQ. Первым делом обратим внимание на буквенное обозначение в индексе модели. Буквы HQ означают, что процессор выполнен в виде компонента, предназначенного для распайки прямо на плате. Значит это, что сменить его собственными силами не удастся. Пойти на такое решение вынуждают размеры корпуса.
Сам процессор выполнен на основе 22-х нанометровой технологии и базируется на архитектуре Haswell. Реальных вычислительных ядер в нем 4, но благодаря технологии Hyper-Threading каждое ядро делится еще и на 2 логических. В сумме мы имеем 8 потоков. Базовая тактовая частота стартует на отметке 2.5ГГц, однако при необходимости технология Turbo Boost во всю разгоняет процессор аж до 3.5ГГц. Тепловыделение при подобном режиме работы, как заявляет производитель, на уровне 47Вт. Все это подкреплено 6 мегабайтами кеш-памяти.
Данный процессор имеет в своем составе интегрированную в ядро графику Intel HD Graphics 4600. Графика прежде всего носит характер энергосберегающей. Рабочая частота начинается с 400 МГц и до 1200 МГц при разгоне в режиме Turbo Boost. Вполне подходит для базовых походных или офисных задач.
Под итог отмечу, что процессор достаточно новый, выпускается с 2-го квартала 2014 года. Отличие его от прошлогоднего 4700HQ в дополнительных 100МГц рабочей частоты.
Графическая система
Вот оно, самое интересное! В данном ноутбуке производитель устанавливает одну из топовых версий графических адаптеров компании NVIDIA, а именно, модель GTX970M. Здесь так же важное замечание - карта не съемная, она тоже распаяна на плате.
Посмотрим на некоторые технические подробности. Данная видеокарта основана на чипе GM204, базирующимся на свежей архитектуре под названием Maxwell.  Техпроцесс со времен Kepler, к сожалению, не шагнул вперед. Мы так же имеем 28 нанометровое исполнение. Если говорить немного подробнее, часть производительности SMM заблокирована, поэтому нам доступно в общей сложности 1280 шейдерных ALU и 80 TMU. Производитель предусматривает 192-х битный интерфейс для обмена с памятью, общий объем которой может достигать 6 гигабайт (наша версия 3ГБ). Благодаря новым алгоритмам работы с памятью удалось повысить ее эффективность. Рабочая частота ядра карты составляет 924 МГц, в режиме  GPU Boost до 1038 МГц.
Видеокарта подключается в работа благодаря технологии NVIDIA Optimus, но только когда появляется существенная нагрузка на видеосистему.
Имеется поддержка технологии BatteryBoost. Достаточно приятная технология. Если у вас в играх FPS очень высок, вы можете искусственно его ограничить. Это помогает не "гонять" видеокарту впустую, тем самым сильно экономя аккумулятор.
Из интересных технологий еще имеется ShadowPlay, которая позволяет записывать видео с ваших игр без огромной нагрузки процессор (только дисковая нагрузка).
Система охлаждения
Итак, посмотрим на одно из главных "узких" мест любого ноутбука: систему охлаждения. В целом, инженеры компании MSI смогли продемонстрировать достаточно впечатляющие результаты. При обычных игровых нагрузках температуры не превышают 86-88 градусов.
Стоит заметить, в игровом режиме перегреть ноутбук достаточно сложно. СО справляется со своей задачей вполне прилично, создавая при этом вполне приемлемый уровень шума.
Далее мы поговорим о новой технологии, представленной компанией MSI. Название ее достаточно говорящее: SHIFT. Если говорить по делу, то мы имеем три режима работы: GREEN, COMFORT, SPORT. Выбираете вы режим в зависимости от желаемого максимального уровня шума, производимого системой. GREEN уровень сильно урезает все компоненты системы, создавая при этом максимально тихую обстановку. COMFORT - стандартный режим работы. SPORT - без ограничений. Здесь активируется и максимальный разгон. Стоит отметить, что технология доступна только при работе от сети.
Я провел некоторые тесты технологии:
Для нагрузки использовался MSI Kombustor, AIDA64 занималась стресс-тестом процессора. Комплексная нагрузка - все одновременно. Здесь стоит обратить внимание, в режиме SPORT ноутбук немного не справился с охлаждением процессора, что привело к появлению тротлинга (стоит учитывать, возможно это проблема конкретного образца). В играх добиться таким температурных показателей вы не сможете, поэтому переживать тут особо не за что. Для интересующихся, разница в производительности между режимами порядка тысячи очков в FireStrike.
Итог таков: Система охлаждения хорошо справляется с игровой нагрузкой, а вот при стресс тесте процессору не хватает эффективности отвода тепла. Стоит надеяться, с новым поколением процессоров Intel это будет уже не актуально.
Системы хранения данных
В плане хранения данных компания MSI представляет свою альтернативу: технологию SuperRAID, конкретно у нас - второй версии. Смысл ее заключается в создании RAID0 массива из нескольких SSD дисков в довесок к большеобьемному HDD. У нас дисков было два модели TOSHIBA THNSNJ128GMCU (Технология SuperRAID 2 поддерживает до трех накопителей в RAID0) с интерфейсом mSATA. Производительность приятно порадовала. Два SSD диска отрабатывают как положено.
Стоит обратить внимание, RAID0 массив менее надежен, чем единичный SSD диск. Проблема заключается в том, что если выйдет из строя хотя бы один из дисков в массиве, то все данные будут безвозвратно утеряны. От себя скажу вот что: такая производительность стоит того. Любой тяжеловесный софт, даже игры, зависимые от скорости диска загружаются молниеносно, а все что стоит при этом делать - не держать важных данных на массиве. Именно для этого, компания устанавливает дополнительный HHD диск компании HGST HTS721010A9E630, который отлично подходит для хранения важной информации. Скорости диска весьма на приличном уровне.
Коммуникации
Здесь я начну сразу с одного "но": к сожалению, в России не сертифицирован стандарт 802.11ac, поэтому все новые ноутбуки поставляются с сетевыми WiFi адаптерами N диапазона (и не всегда самыми хорошими). Адаптер и здесь установлен скверный. Realtek RTL8723BE поддерживает только сети 2.4ГГц диапазона. Почему принято решение ставить именно его мне не понятно. Будем с нетерпением ждать сертификации. В режиме N адаптер ведет себя очень корректно, по сети удалось огранезовать передачу файлов на 10-11 мегабайтах в секунду. ВТ 4.0 в наличии и работает корректно.
Далее мы познакомимся с проводным сетевым интерфейсом. Сетевая карта - Killer™ Gaming LAN Е2200. Производитель карты обещает понижение пинга в играх благодаря особому драйверу, который в свою очередь обязуется обрабатывать трафик, выделяя из него в первую очередь игровой. Звучит интересно, на деле адаптер работает весьма неплохо, однако серьезных преимуществ я не заметил.
Электропитание
Немаловажным фактом, особенно для столь легкого для подобной мощности ноутбука, является вопрос автономной работы.
Аккумулятор здесь явно не выдающийся. Всего-то 5400mAh (60вт*ч). Конечно, им пожертвовали в обмен на толщину корпуса, да и машина не позиционируется как долгоиграющая, ноутбук все же геймерский.
Для питания устройства используется 150-ваттный  блок питания. Достаточно компактный для своих размеров, он имеет весьма приличного вида боковой штекер. Переживать за такой, на мой взгляд, явно не стоит. Не сломается.
Производительность
Вот мы и добрались до момента, когда ноутбук сможет показать нам значение слова "геймерский". Традиционно, я представлю ссылки на тестирование ноута в бенчмарках, а потом мы попробуем поиграть!
3DMark13 (v1.3) FireStrike
CloudGate:
3DMark Vantage:
График производительности в играх:
Производительность радует, смело можно скзать, что GTX970M в иной раз можно сравнить с топовым решением прошлого поколения (речь о 880M). Поиграть комфортно можно практически во все, что душе угодно!
Выводы
Компания MSI выпускает достаточно широкий выбор игровых ноутбуков. Все они разные: есть большие и массивные "монстры производитеальности", есть сбалансированные решения, есть даже бюджетные. Сегодня к нам попал представитель "тонкой и легкой" серии.
Подведем итоги по пунктам:
 + Отличный металлический корпус
 + Хороший цветовой охват матрицы
 + Отличная звуковая система
 + Очень эффективная система хранения
 + Высокая производительность в играх
 + Приличная комплектация (есть чехол)
 + Различные цветовые варианты корпуса
 + Достойная клавиатура
 - Малое время автономной работы
 - Нет поддержки 5ГГц диапозона в WiFi для России
 - Плохие углы обзора матрицы
 - Тротлинг в режиме SPORT при стресс-тестах*
* Стоит учитывать, возможно, тротлинг присущ только образцу, попавшему ко мне на тесты. Повторюсь еще раз, в играх воспроизвести проблему мне не удалось.
Онлайн Батла4 - ультра (2х сглажив.)
 Подставка охлаждающая помогает скинуть пару-тройку градусов.  :smile:
alpine
  • Reputation Power: 47
  • alpine пока не имеет никакого влияния.
Красивый бук, впечатляет.
MSI GT683 16".Core i5 2430m 2.4GHz.8Gb DDR3 PC3-12800 Ram.GTX560m GDDR5 1.5Gb.HDD 640Gb.
Так больше нравится, с чёрной рамкой.  :smile:
  • Reputation Power: 52277
Дисплей визуально так больше кажется, и выглядит шикарно, так должны и были сделать
